Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok fazla
statikyapı
Asma Kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok fazla çıkıyor. Projeyi inceleyip yardımcı olabilir misiniz.
Sistemi R=7 alıp yüksek sünek çözdüğümde de nispeten pursantaj azalsa da yine de asmakat kolonlarında aşırı boyuna demir donatı çıkıyor
projeyi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
Re: Asma kattaki kolon pursantajı diğer katlara oranla çok f
Projenize bir öneri azalmalar oluyor.
Ünver bey ilginiz için teşekkür ederim.
Benim anlayamadığım konu çekme katın olduğu kolonlarda neden aşırı ilave boyuna donatı çıkıyor; Aklıma ilk gelen diğer katlardan farklı kat yüksekliği ve asma katın kritik kat olması lakin bir üstteki zemin katta kritik kat, zemin kattaki kolonların boyuna donatıların da ise bir atış yok, kat yüksekliğini de diğer katlarla aynı yapınca da gene değişme olmuyor. bunun mantıklı bir açıklaması var mı?
statikyapı":3dgv4oaw' Alıntı:
Projenizde üst katlarda olmayan, sadece bodrum katta bulunan perdelerin sisteme katkısından dolayı bir üst katta(asma katta) daha fazla donatı görüyorsunuz. Çünkü bodrum perdeleri bir alt katta kolon etkilerini paylaşıyorlar. Altta perdeler içindeki kolonların etkilerini komple azaltıyor. Bodrum çevre perdeleri olmasaydı asma katta hesaplanan donatıların bodrum katta artarak devam edebileceğini gözlemleyebilirdiniz. Asma katın, bir alt kattaki bodrum çevre perdelerinden dolayı kritik olması, bodrum çevre perdeleri üstündeki kolonlarında daha fazla donatı çıkması bu nedene bağlıdır. Ayrıca asma kat yüksekliği diğer katlara göre fazla bu da asma katta fazla donatı çıkmasında etmendir.
HakanŞahin":wayxqy5y' Alıntı:
statikyapı":wayxqy5y' Alıntı:
Hakan bey;
verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ederim.
Lakin sistemsel olarak bir çok bodrumlu binada zaten çepeçevre bodrum perdeleri mevcut olmasına rağmen zemin kat kolon boyuna donatılarında benim projemdeki gibi aşırı bir artışın olmadığı kanısındayım.sizin açıklamanızın çok mantıklı ama projedeki asma kat kolon boyuna donatı pursantajının bir anda 2 kat artıp bir üst kattan itibaren diğer tüm katlarda tekrar aynı pursantaja geri düşmesi normal değil bence
statikyapı":sclriqtz' Alıntı:
Tekrar merhaba,
Bodrum çevre perdeleri olmasaydı bodrum katta asma kata göre daha fazla donatı artışı görecektiniz. Projenizde S18 kolonunu baz alırsak:
1. Perdenin içinde kalan kolonun bütün davranışını perde belirliyor.
2. Alt katta perdenin içinde kalan kolonun perde rijit istikametindeki tüm momentini perde alır.
3. Diğer istikamette de sistem T kesit seklinde çalışır, etkileri kolon ve yine perde alır.
4. Eğer bodrum perdeleri kabuk olarak modellenip kolon perdenin içine gömülürse sonuçlar hep böyle çıkar.
Bodrum çevre perdeleri içinde kalan kolonların moment ve normal kuvvet diyagramlarını düşey ve deprem yüklemeleri altında incelerseniz:
    73.8 KB · Görüntüleme: 4,274
    81.7 KB · Görüntüleme: 4,273
    91.2 KB · Görüntüleme: 4,271
    112 KB · Görüntüleme: 4,273
    84.5 KB · Görüntüleme: 4,269
Hakan bey;
Detaylı bilgilendirmeniz için teşekkür ederim
