Asmolende Geniş Açıklıklar
Merhaba,ekteki projemi inceleyip bu açıklıkların asmolenle geçilmesi konusunda fikir verebilirmisiniz?
ekstra bir kolon daha eklemek mi daha güvenli bi durum yoksa bu açıklıklar asmolen -kaset sistem için sorun yaratmaz mı?
Açıklığın 1/20 si kalınlık istiyor yönetmelik, 7.10 m acıklıkta ortalama 35,5 cm kalınlık gerekiyor fakat, bana 30-32 şartı getirildi.Dolayısıyla çözüm önerilerinizi bekliyorum, yönetici ve diğer arkadaşlardan.Projede ekstra hatalar da olabilir,ama sorum anlaşılmıştır umarım.
Ayrıca ek olarak bodrum kattaki su basman perdelerine saplama kiriş bağlayabilir miyim?
bodrum kat ile diğer katların döşeme planı farklılıkları sorun yaratırmı zayıf kat, asimetriklik vb. ?
7.10 dediğimiz açıklığın ortasından bir kiriş saplama yapıp açıklığı yarıya indirip yönetmelikteki 1/20 şartını aşmış olmak doğru bi yol mu?programı ve yönetmeliği kandırmak mı olur bu?
Uzun kirişe paralel atmak nette okuduğum bi kac yazıya göre ve bikac tanıdığım insana göre doğru olan fakat şüphelerim var.4-7 arası acıklıkta bi ara kiriş atılır bu kirişin sayısı 7 den sonra her üc mtrede bir bi ara kiriş mi atmak anlamına gelir?
saçma yada gereksiz sorularım olabilir, eğitimsizlikte olabilir, tecrübesizlikte.Öğrenme çabasındayım.
kadirbulut2012":313h34g0' Alıntı:
4m den sonra bir tane enine kiriş at 5m ile 7m arası 2 tane enine kiriş at
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Açıklıklar çok fazla değil. Ama şu sana 30-32 şartını getirenler için sözüm olabilir de yeri burası değil. Ben 7.10 açıklık görmedim. nereden bahsediyorsunuz anlamadım. Döşeme net açıklıkları 6.30 5.85 vs gibi değerler. Bodrum kat perdelerine de istediğin yerden istediğin kirişi bağlayabilirsin, sorun yok görünüyor.
cevaplarınız için teşekkürler, evet malesef sacma istekler ve sınırlamalarla herkes karşılaşıyordur eminim.
ayrıca bir sorum daha olacak bu sistemde bi başka arkadaşla tereddüte girdik, bu sistemin rx,ry davranış katsayıları ve süneklilik düzeylerini ne secmeliyim?
Eğer normal ve 4 secilirse kendisini değiştiriyor ve sanırım buda B1 tipi düzensizlik demek oluyor.
kadirbulut2012":hsmqfxx7' Alıntı:
-Süneklik düzeyini her zaman yüksek seçebilirsiniz. (Projenizde tüm katlarda devam eden perde olmadığı için de R katsayısı 8 alınabilir. )
-Girilen R ve Seçilen R katsayısının farklı olmasının nedeni, süneklik düzeyinin normal seçilmesi değil, B1 düzensizliği oluşmasıdır. Tdy 2007 madde 2.3.2.3
kadirbulut2012":2rthu3rg' Alıntı:
B1 düzensizliğinin önüne geçmek için kolon kesitlerini büyütmek mantıklımı?
Projede zemin kattaki duvar etkili kesme alanı, 1. Kattakinden az olduğu için B1 düzensizliği oluşuyor. Program duvar etkili kesme alanlarını kiriş üzerine girilen duvar yüklerinden hesaplar. Eğer Zemin kattaki duvar etkili kesme alanının daha büyük olduğu düşünülüyorsa Analiz/Kat Parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde Akx, Aky sütunlarından müdahale edebilirsiniz. Eğer zemin kattaki duvar etkili kesme olanı hesaplandığı gibiyse bu durumda kolon boyutlarını büyütülebilir veya zemin kattaki dolgu duvar alanı arttırılabilir.
Not: nci değeri 0.6' nın altına düşmediği için projenizi mevcut haliyle de çözebilirsiniz.
Son olarak merak ettiğim bi konu var, örneğin bu projedeki gibi rapor alırken herhangi bi hata uyarısı almıyoruz.
Ve dikkat etmezsek bu rx ry yi de gözardı edebiliriz.Eğer dediğiniz 0.6 nın altına düşseydi o değer, bize hata olarak raporda sunulur muydu?
ve Raporda herhangi bi hata söz konusu değilse bu projenin belli değerlerin üstünde ve uygulanabilir olduğu anlamına mı gelir?
anlatamadıysam diye kücük bi örnek vereyim :
proje analize sokuldu ve herhangi bi hata alınmadı, ama rx ry değişmiş, A1 ve B1 hataları var yada buna benzer durumlar söz konusu.
Ama raporda herhangi bi hata uyarısı yok.O halde bu projenin hesaplanmış ve tasarlanmış taşıyıcı elemanları uygundur diyebilirmiyiz?
Modeli açamadığım için varsayım ile konuşuyorum. Levent Bey'in bahsettiği gibi, bina boyunca devam eden perdeniz yoksa ve döşeme sisteminiz dişli döşeme ise DBYBHY 2007 madde 2.5.1 e dikkat etmenizi öneririm. Burada süneklik düzeyleri, deprem bölgesi, bina önem katsayısı ve perde bulundurma koşulları yer almaktadır. Yani bazı koşulları sağlamazsanız binanınızı yüksek sünek çözemezsiniz.
kadirbulut2012":3jdwupvg' Alıntı:
Nci<0.6 olması durumunda hata tespit listesinde uyarı verilmektedir.
0.6<=nci<0.8 olması durumunda program R katsayısını 1.25nci değeri ile çarparak azaltır ve bu çözüm yönetmeliğe uygundur.Tdy 2007 madde 2.3.2.3 ( Ancak bu durumun neden oluştuğunun kontrol edilmesi uygun olur.)
    66.9 KB · Görüntüleme: 4,236
