AutoCAD'ten çizimi nasıl aktarabiliriz.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sayten
sayten
Bana gelen mimariler hep AutoCAD formatında geliyor. Bu yüzden çizimleri hep kağıda bakarak yapıyorum. AutoCAD çiziminin İde Statiğe nasıl aktarılacağını ve AutoCAd teki ölçek ayarını nasıl yapacağım konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Selamlar...
Bu işlem için Araçlardan/2B Mimari Proje Oku komutunu kullanırsanız.
Önce, Dwg/dxf olarak okuyacağınız dosyada aks, kolon, kiriş, perde objelerinin kendi katmanlarında tanımlı olduğunu teyit edin.
Programda çizimi import edin.
Araçlardan/2B Mimari Proje Oku komutunu çalıştırın.
Açılan diyalogta sırasıyla, aks kolon kiriş vs ikonlarını tıklayarak elemanlara ait katmanlara göre objeleri oluşturun.
İyi çalışmalar..
Ben yeni bir kullanıcıyım. Bendeki sorun dwg import edemiyorum. dwg formatındaki dosyalarını açamıyor ide.. Ayrıca Autocad download etmemde gereklimi bu şartlarda, problem ne olabilir acaba..
Teşekkürler..
kurcel":zk0ho6ye' Alıntı:
Teşekkürler..
Proje Menüsünden İmport/dwg komutunu kullanarak import edebilirsiniz. Autocad e ihtiyaç yok. İmport edemediğiniz dwg dosyasını eklerseniz inceleriz.
    20.7 KB · Görüntüleme: 21,139
Bir süre önce bilgisayarımın dili ingilizce idi. dwg dosyasında Türkçe karakter var iken idecad içine import edemiyordum. Belki sizde de aynı problem yaşanıyordur
enesucar":3shsh0xq' Alıntı:
YasinTezel":3shsh0xq' Alıntı:
Import edemediğiniz dwg dosyasını eklerseniz inceleriz.
bu dosyayı import edemiyorum
dwg dosyasını direk buraya yükleyemediğim için link bıraktım
DWG Çizimi blokları patlatıp 2010 versiyon olarak kayıt ettim. ideCAD e import edebilirsiniz.
Çizim içeriğindeki ihtiyacınız olmayan tüm çizimleri tarama / tefriş gibi sildikten sonra import ederseniz daha hızlı çalışabilirsiniz.
