Aynı tek radye üzerine farklı kat yükseklikleri ile iki blok
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan yusufefe
yusufefe
Ekli dosyada radye temel üzerine farklı kat yükseklikleri olan iki blok yerleştirdim. nci<0,60 hatası alıyorum. Forumdaki yorumlarda aynı sorunla karşılaşanlara yapılan önerileri de denedim fakat sorun çözülmedi.
Bağımsız iki blok gibi çözdüğümde nci sorunu çıkmadı.
Tek proje üzerinde çözmek istiyorum. projemi inceleyip yardımcı olursanız sevinirim.
Re: tek radye üzerine farklı kat yükseklikleri ile iki blok
Nci<0.6 uyarısı B1(zayıf kat) düzensizliği sorunudur.((TDY 2007 madde 2.3.2.3)
Projede;
-Asma katta rijit diyaframa bağlanmayan kolon ve perdeler var. (Birden fazla rijit diyafram olması durumunda hangi rijit diyaframa dahil olacağı belli olmadığı için kat etkili kesme alanına dahile edilmezler.)
-1. bodrum katta su basman perdesi olarak işaretlenen perdeler var. (Su basman perdeleri kat etkili kesme alanına dahil edilmez.)
-Asma kat ve zemin kattaki duvar kesme alanları üst katlara göre daha az hesaplanmış.(Duvar etkili kesme alanları kiriş üzerine girilen duvar yüklerinden hesaplanır)
Rijit diyaframa bağlanmayan kolon ve perdeleri etkili kesme alanına dahil etmek istiyorsanız ve duvar etkili kesme alanlarının aynı olduğu düşünüyorsanız, Analiz/Kat Parametreleri/Düzensizlikler sekmesinde resimdeki düzenleme yapabilirsiniz.
Konuyla ilgili forumdaki diğer bazı link
Not:
1. bodrum kattaki diltasyonun hattının büyük bir bölümünde bodrum çevre perdeleri yok. Katın rijit kabul edilme durumunu tekrar gözden geçirmenizi öneririm.
    68.9 KB · Görüntüleme: 3,612
Re: Aynı tek radye üzerine farklı kat yükseklikleri ile iki
Levent Bey;
hem hızlı hemde açıklayıcı yardımınızdan dolayı teşekkür ederim.
bir blokta Bodrum katın 3 tarafı diğerinde 2 tarafı rijit olduğu için rijit kabul ettim. Böyle kabul etmemizde sakınca varmıdır?
