Büyük açıklıklı kirişler
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Muhpen
Muhpen
Bir spor salonu projesi üzerinde çalışıyorum. projede 11-12 m civarında açıklıklar geçeceğim. kiriş boyutlarını 60x70 olarak tasarladığımda herhangi bir sorun oluşmuyor. max sehim 40,7 mm olmakla birlikte izin verilen sehim sınırlarını aşmadığımı görüyorum.
sonuç olarak gördüğüm kadarıyla analiz sonucunda herhangi bir problem yok.
sizce 12 m açıklık için 60x70 boyutlarında bir kiriş güvenli midir? yoksa yapmam gereken ekstra kontroller var mı?
data linki:
-Duvar yüklerinizi kontrol edin. Kirişlerin hepsinde aynı yükü almışsınız, mimaride görülen olması gereken yük tanımlarını yapın.
-Çatı katındaki tüm kirişlerde duvar yükünü 0 almışsınız. Kiriş üzerinde duvar olmasa bile kaplamadan gelecek olan bir yük vardır. Bunu duvar yükü gibi girebilirsiniz.
Örn. Kaplama yükünü 200kg/m2 alıyorsanız; üzerinde duvar olmayan 60cm genişliğinde bir kiriş için 200kg/m2 * 0,6m = 120 kg/m kaplamadan oluşan yükü girmelisiniz.
Üzerinde duvar olmayan kirişler ve duvardan geniş kirişler için Kiriş Statik/Betonarme özelliklerinden hareketli yük tanımlayın.
Kaplama yüklerinide kontrol edin. Mimariye uygun olacak şekilde tanımlayın. Bu tarz yapılarda kaplama yüksekliği / sap yüksekliği fazla olabiliyor. Mimariye göre şap vs. kalınlıklarını , malzeme özelliklerini kontrol ederek kaplama yükünü belirleyin.
Asma tavan varsa yükünü yine kaplama yüküne ilave edebilirsiniz.
Betonarme /Parametreler - Kiriş parametrelerinde TDY 3.4.3.1. kontrolünü aktif yaparak analiz yapın. Perdelere dar yönde saplanan kirişlerde donatı ankraj mesafesini kontrol etmiş olursunuz.
Sizin projenizde de böyle bir durum var.
Kirişlerin mesnet bölgelerindeki donatı adet ve çaplarını kontrol edin. donatı aralıklarını manuel kontrol edin. Üst çapları kullanıp ilave adetlerini düşürmeye çalışın. Donatı sığmama durumu varsa kiriş genişliklerini arttırabilirsiniz.
