Büyük Deformasyonlar
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nur BAL
Nur BAL
Merhaba. Bağlantıya yüklediğim ve üzerinde çalıştığım projede döşemelerde büyük deformasyonlar var. Deformasyona göre nasıl bir yorum yapabilirim ve deformasyonu nasıl azaltabilirim? Proje hakkında diğer önerileriniz varsa eğer bunlar nelerdir? Şimdiden değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.
Deformasyonları yapı modelinin doğruluğunu kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Kolon - kiriş - perde bağlantılarının doğru yapılıp yapılmadığı. perde ve döşemelerin sonlu eleman modeli kontrol edilebilir. Örn. Bağlantısı sağlanmamış bir kiriş konsol gibi çalışacağı için deformasyonları büyük olacaktır 3b'den tespit edilebilir. Merdivenin yapıya bağlantı durumu yine aynı şekilde kontrol edilebilir. Modelde bir sorun yok ise raporlarda ts500 e göre yapılmış sehim ve kalınlık kontrollerini tüm elemanlar sağlamalıdır.
Ayrıca Dilatasyonlu yapıları ayrı projeler içerisinde çözmeniz uygun olur.
2B de deformasyonlar normal gözüküyor. Kırmızı olarak gösterilen döşemeler en büyük deformasyon yapan kısım fakat bu sorun değildir.
Raporlarda sehim ve kalınlık kontrolleri sağlanıyorsa ts 500'de belirtilen sınırlar dahilindedir ve hata değildir.
Forum sayfasında yapılan açıklamaları inceleyiniz
Ekli dosyayı görüntüle 40800
Deformasyonda döşemelerin kırmızı renkte gözüküyor olması değilde sehim yapmış gibi gözüküyor olması beni endişelendirmişti. Verdiğiniz bilgiler ve cevap için teşekkür ederim.
