Betonarme kolon üzerine çelik makas bağlanmak isteniyorsa, makas uç düğüm noktasının betonarme kolon üst düğüm noktası ile aynı kotta ve aynı bağlantı noktasında olması gerekir. Düğüm noktaları çakışmıyorsa makas mesnet birleşimi tanımlanamayabilir.
Betonarme kolona makası doğrudan bağlamak yerine, betonarme kolon üzerine kısa bir çelik kolon tanımlanarak çözüm yapılması daha uygun bir modelleme yaklaşımıdır. Bu durumda betonarme kolon ile kısa çelik kolon arasında Kolon-Temel Birleşimi, çelik kolon ile makas arasında ise uygun makas birleşimi tanımlanabilir.
Makas uçlarında kapak kullanılmayacaksa, makas ayarlarından sol kapak ve sağ kapak seçenekleri pasif hale getirilebilir. Daha sonra makasın çelik kolona bağlantısı için Alın Levhalı Makas Birleşimi veya uygun birleşim komutu kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz:
Aşık ayarları için; aşıklar makas elemanları arasında tanımlandığında Makasta Yerleşim sekmesi görünür. Bu durumda aşık yerleşimi makas düğüm noktaları ve makasa göre yerleşim parametreleri üzerinden yapılır. İlk ana parçaya dik / İkinci ana parçaya dik seçenekleri ise aşıkların iki ana çelik kiriş arasında tanımlandığı durumlarda aktif olur. Bu nedenle makaslar arasında tanımlanan aşıklarda bu seçeneklerin görünmemesi beklenen bir durumdur. Aşık yerleşimini değiştirmek için makasların tanımlama yönleri ve aşıkların hangi ana elemanlar arasında oluşturulduğu kontrol edilerek gerekirse aşıklar yeniden tanımlanabilir.
