Analiz sonlanmaktadır sonuçlar incelenebilir. Fakat merdivenlerin mesnetlenme hataları olabileceği konusunda analiz esnasında uyarı verilmektedir.
Ekli dosyayı görüntüle 47409
Analiz modelinde deformasyonları incelerseniz Merdivenlerde bağlantı sorunları olduğu gözükmektedir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 47408
Temelde ve perdelerde sonlu eleman genişliğini 20cm olarak değiştirmeniz uygun olur. Merdivenlerin temele bağlanması sorunu düzelmektedir.
Kullanıcı tanımlı olarak oluşturduğunuz merdivenlerde hata var. Merdiven kolu ile sahalık kotları uyuşmuyor. Budan dolayı analiz modelinde kollar sahanlığa bağlanamıyor.
Merdivenleri silip standart merdiveni kullanarak düzenleme yapabilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 47410
? Nasıl yapacağımTemelde ve perdelerde sonlu eleman genişliğini 20cm olarak değiştirmeniz uygun olur. Merdivenlerin temele bağlanması sorunu düzelmektedir.
sonlu eleman genişliğini analiz süremin çok uzun sürmesinden dolayı 0.8 yapmıştım yasin bey ama merdiven durumuyla bağlantısını çözemedim ilaveten merdivenden alakasız proje için 0.2 yapılması daha sağlıklı olur diye mi önerdiniz ?Perspektif ekranda br perdeyi seçin ve "Hepsini seç" komutu ile tüm perdeler seçili hale getirin.
Perde ayarlarında aşağıdaki parametre 0,2m olarak tanımlanabilir.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 47426
Radye temel ayarlarına girin ve aşağıdaki parametreyi 20cm yapınız.
Ekli dosyayı görüntüle 47427
Merdiven olarak standart merdiveni tanımlayabilirsiniz. Merdiven parametrelerini projenize uıygun hale getiriniz.
Ekli dosyayı görüntüle 47428
merdivenleri v11 le gelen akıllı bağlantı yöntemiyle mesnetle seçmiştim ama mesnetlenmemiş merdiven uyarısı aldım sonrasında attığınız örnek videodaki gibi kenarları seçerek mesnetledim ve bu merdivleri kat kopyala yaptım diğer katlarda bir daha ayrıca mesnetleme yapmadım şuan eklediğim halinde de 97. dakikada analiz iptal edildi öneri ve düzeltmeleri projeye işleyip paylaşabilir misiniz nerde hata yapıyorum..Sonlu eleman genişliği perde, döşeme ve radye temeller gibi kabuk elemanların çözümündeki hassasiyeti belirler. Bu genel bir tavsiyedir.
Default proje ayarlarında sonlu eleman genişliği 25 cm dir. Ön tasarımda analiz süresini kısaltmak için sonlu eleman genişlikleri daha büyük bir değer alınabilir. Nihai tasarımda hesap hassasiyeti açısından sonlu eleman genişliklerinin küçültülmesi önerilir.
Ayrıca sizin projenizde oluşan sorun sonlu elemanların büyük tutulmasından dolayı merdiven bağlantıları sonlu elemanların düğüm noktaları uzakta kaldığı için aşağıdaki durumda kırmızı olarak işeretlediğim yerde merdiven kolu ile radye temel arasındaki rijit kollar oluşturulmuyor.
Sağ tarafta perde üzerindeki düğüm noktaları bağlantıları yapılmış fakat perde sonlu eleman boyutu fazla olduğu için sahanlık kotundan daha farklı yerlere bağlantı yapılabilmiş ve rijit kollar uzun tutulmuş. Model olarak çok uygun değil.
Ekli dosyayı görüntüle 47434
Sonlu eleman genişlikleri 25 cm e indirilerek analiz yapıldığında perde ile olan bağlantı olması gerektiği gibi düzeliyor.
Sahanlık kotu hizasında bağlantılar yapılmış.
Sizin modelinizde yapılmayan merdiven kolu ile temel arasındaki bağlantısa yapılmış gözüküyor.
Fakat merdiven modeli hatalı olduğu için kol ve sahanlıklar hala bağlanmamış. Standart merdiveni kullanarak deneyin ve deformasyonlardan kontrol ediniz.
Ekli dosyayı görüntüle 47436
Ayrıca forum ve yardım sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Mesnet koşullarını belirle diyaloğunda, Mesnetlenme uzaklığı değerini 0,6m yaparsanız merdiven sürekli temele mesnetlenecektir.
Sürekli temel analitik modelini oluşturan çubuk eleman ile merdiven sonlu elemanları arasındaki mesafe sürekli temel kesitinden dolayı fazla olduğu için bu değer arttırılmalıdır.
Küçük bir modelde göstereyim. Bu mesafe sadece plandaki uzaklığa bağlı değildir. Perdenin sonlu elemanlarının düğüm noktaları ile merdiven sonlu elemanları düğüm noktaları arasındaki mesafe bu koşulu sağlıyor ise rijit bağlantılar oluşur.
Bu perdenin sonlu eleman genişliğine, merdivenin sonlu eleman genişliğine, plan ve kesitteki uzaklıklara bağlıdır.
Yeşil çizgi ile bir tanesini gösterdiğim rijit bağlantı çubuklarının maksimum boyunu girmiş olursunuz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
Ayrıca merdiven mesnetlenme koşulları belirleme komutuna tıkladığınızda akıllı bağlantı yöntemini seçerseniz temel bağlantısı bu şartlarda da yapılabiliyor.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 47439
kat genel ayarlarındaki düzeltmeyi yaptım sonlu eleman genişliklerimi 0.2 yaptım ama analiz yaptığımda analiz iptal ediliyor geometrik kontrolde herhangi bir hata yok neyden dolayı bu durum yasin bey ve analiz süresi bu şekilde çok uzun sürüyor.. dilatasyonun üst kısmı içinde aynı durum geçerli onu da ekliyorum kontrol edebilir misinizSadece ikinci kat merdiveninde bağlantı sorunu gözüküyor.
En başta yazdığım gibi bu gibi durumalarda deformasyonlar incelenerek sorun tespit edilebiliyor
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 47479
İkinci kata bakarsanız merdivenler sahanlık kotuna bağlanmıyor.
Kat genel ayarlarında ise 2. katın kat yüksekliği farklı. Ya kat yüksekliğinde hata var yada merdiven modelinde hata var.
Mimariye uygun olarak düzenleyin tekrar analiz yapın. deformasyonlarda sorun olup olmadığını kontrol edin.
Ekli dosyayı görüntüle 47478
Ayrıca kesit alarak kontrol edebilirsiniz.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Ekli dosyayı görüntüle 47480
Yasin bey merhabaBenim bilgisayarımda analiz 8dk kadar sürüyor. İşlemci ve ram özellikleri aşağıdaki gibi
Sizde bilgisayarınızın özelliklerini yazabilir misiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 47497
Gönderdiğiniz projede merdiven mesnetleri hatalı tanımlanmış
Şu işlemi yaptığınızda çözülüyor
-Projenizi açın
-Merdiven mesnetlenme koşullarını düzenle komutuna girin
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.-Akıllı bağlantı opsiyonuna tamam diyerek onay verin ve analiz yapın.
Ekli dosyayı görüntüle 47498
Bu şekilde sorun düzeliyor.
Ekli dosyayı görüntüle 47499
teşekkürlerSorunuz teknik destek portalına yüklenmiş. Sorunuza yanıt verilecektir.
cihazımın özellikleri bu şekilde ondan dolayı mı yasin beyBenim bilgisayarımda analiz 8dk kadar sürüyor. İşlemci ve ram özellikleri aşağıdaki gibi
-Projenizi açın
