Betonarme + Çelik katın tasarımı ve hesabı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Insomia
Insomia
Merhaba arkadaşlar
İdecad programında zemin kat döşeme dahil betonarme ve 1.kat döşeme dahil çelik olarak tasarlayıp hesabını yapabilir miyiz ?
Böyle bir yapının tasarımını yaparken R ve D katsayılarını, diyafram tipini, süneklik düzeyi gibi girdileri nasıl tanımlamak gerekir.
En önemli sorum katları ayrı ayrı çözebiliyor muyuz ? Yani üst katın hesabını ayrı yapıp oradan bulduğumuz kesme, normal ve moment kuvvetlerini bağlı olduğu kolona yük olarak tanımlasak, sonradan alttaki betonarme katın hesabını bu yüklere göre ayrı olarak yapabiliyor muyuz? Bu statik açıdan ne kadar doğrudur.
- Yapıyı tek seferde modelleyip beraber analiz ve tasarımını yapıp rapor ve çizimleri elde edebilirsiniz.
- R ve D katsayısı ile süneklik düzeylerinin seçiminde şunu tavsiye ediyoruz. Önce çelik için R ve D seçimi yapıp çelik katın tasarımını sonlandırın. Çelik kısmın raporlarını alın. Ardından projeyi farklı kaydedin betonarme için R ve D seçimi yapın, üstteki çelik yapıya hiç dokunmayın ve betonarmenin tasarımını tamamlayıp raporları alın.
Yukarıdaki bir yoldu. Diğer yolda elverişsiz olan R ve D yi seçip tek modelde tek seferde analiz ve tasarım yapmaktır.
* Sizin önerdiğiniz yöntem uygun değil, neden birincisi yapının periyodu aynı gelmeyecek ayrı ayrı çözdüğünüz için. Ve deprem yükleri açısından yapının periyodu oldukça önemlidir. Birde yük olarak etkitme sırasında noktasal yükler gireceksiniz ancak bu aslında genel bir yapı davranışı. O nedenle ayrı ayrı çözüm yapmanızı tavsiye etmeyiz.
Cevabınız için teşekkürler
Yapıyı tek seferde modelleme yapmak daha doğru bir yaklaşım oluyor dediğiniz gibi. R ve D katsayıları içinde aslında baktığımızda deprem etkilerinin tamamı çerçevelerle karşılandığı hem çelik, hem betonarme yapılarda aynı değerler alınıyor. Ondan o yönden de sorun kalmıyor gibi.
R ve D katsayıları farklı olduğu durumlarda da güvenli tarafta kalmak için değeri en düşük olana göre almak daha doğru bir yaklaşım gibi geliyor.
İyi günler.
