Betonarme üzeri çatı katı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gngrbsr
gngrbsr
Merhabalar
1-İlk sorum mod sayısı yetersiz hatası alıyorum.Mod sayısını 70 yapınca bu hatayı almıyorum.Mod sayısına bu kadar müdahale etmemin bir sakıncası var mı?
2-Yapı zemin kat üzerine çatı katı şeklinde hazırlanacak.Çatı katında duvarları 170 cm yükseltip çatıyı bu duvarlar üzerine oturtmak istiyorlar.Çatı beşik açtı ve ortadaki kısımdaki duvar 400 cm kadar çıkıyor.Ben en dış kontürde ki kolonları çatı katında 170 cm çıkartıp 25/30 kiriş ile bağladım.Betonarme üzerine yığma yapının sağlıklı olmadığını biliyorum,programda böyle bir olanakta yok.Böyle bir şey yapsam davranışını öngöremediğim betonarme üzeri yığma yapıdan daha sağlıklı bir iş yapmış olur muyum?Emin olamadım, ilk defa böyle bir proje hazırlayacağım farklı bir önerisi olan varsa onu da uygulayabilirim.
projeyi ekliyorum.
Yardımlarınız ve ilginiz için teşekkür ederim
Teşekkür ederim Ünver bey.
İç kısımlarda yaklaşık 4 m duvarlar olacak onlar için ekstra bir tedbir almama gerek var mıdır?
-Öncelikle projenizde Zemin kattaki P18-P19 perdelerinin üzerine 1. katta kolon tanımlanmış. Perde üzerine kolon tanımlamayınız. Bu şekilde veri girişi düşey süreklilik sorununa yol açar. Perdeyi aynı boyutta devam ettirilebilir veya kolon boyutunda perde objesi tanımlayabilirsiniz.
-Projede 1. katta rijit diyafram yok. Bu yüzden daha yüksek mod sasınına ihtiyaç duyulması normal.Yeterli kütle katılım oranının sağlanması için mod sayısının zorunlu olarak artırılması gerekiyor. Ya da modal hesap yontemi olarak Ritz vektorleri yontemini parametrelerden aktif hale getirin.
Arkadaşlar merhaba aşağıda eklediğim proje için yerel yönetimden kurtarmıyo diye bir geri dönüş aldım ve son katı yığma yaparsam onaylanabileceğini söylediler. programa göre kurtarıyor fakat gözümden kaçmış olan bir durum mu var acaba diye merak ediyorum ,fikri ve görüşü olanlar yardımcı olursa sevinirim. teşekkürler.
Merhaba e.zrl
Zemin emniyet gerilmesi 16.93>10 t/m2 çıkmış
Temel yüklemesi ekte.
Gördüğüm kadarıyla son katı yığma dahi yapsanız kurtarmaz.
Zemin iyileşmesi yapın.
unver":17io3dxl' Alıntı:
Merhaba e.zrl
teşekkür ederim sn.Ünver ÖZCAN
