Asansör perdeleri hatalı olarak gruplama yapılmış. Grup tanımı kaldırıldı
Aks konumları sanırım kaymış kontrol edin. Kolonların dışından geçiyor. Perde ve kirişlerin düğüm noktalarının aks kesişiminde olması uygun olur.
1. Bodrum kat ile Zemin kat ve üsttünün aks yerleşiminde bir fark var bundan dolayı zemin katındaki aksları isimlendirdiğinizde 1. Bodrum kat ile aynı olmuyor. 1.Bodrum kat akslarını silip, Zemin katın akslarını bodrum kata kopyaladım.
Bu şekilde isimlendirme yapıldığında tüm katlarda aks isimleri aynı oluyor.
Zemin kata geçilerek aşağıdaki ayarlar ile isimlendirme yapıldı
Kolonlar için S01
Döşemeler için D01
Kirişler için K01
Perdeler için P01
Akslar için dikeyde 1, yatayda A indisi kullanıldı
Aks isimleri tüm katlarda aynı ve sorunsuz gözüküyor.
Kolon, kiriş ve döşeme isimlendirmelerinde de sorun gözükmüyor.
Kontrol için planda bir elemanı seçin betonarme diyaloğuna girin ve
"tüm katlarda" opsiyonunu seçin
Tüm katlarda elemanın ismini aynı olarak görmelisiniz.
Geometri kontrolünde
"küçük açılı obje" hataları var. Bu hatalar isimlendirmede sorun yaratır.
Zemin kat 1,2,3 ve 4 . kata kopyalandı. Katlar arası fark var ise bu durumu kontrol ediniz. 5.Katta saçaklar olduğu için bu kata kopyalanmadı
Ekteki düzeltilmiş projeyi açın ve inceleyin. Hatalı olarak gördüğünüz bir durum olursa ekran görüntüsü alarak paylaşın
