Betonarme ve Çelik Çatıların Analizi
Betonarme tasarımlarımda çelik çatıyı modelleyerek analiz yaptığımda aldığım göreli kat ötelemsi ile çatısız hali arasında çok büyük farklar oluyor. Doğru hesaplamayı neyi referans alarak yapmalıyım?
Betonarme tasarımlarınızda çelik çatıyı modelleyerek analiz yaptığınızda, göreli kat ötelemesi değerlerinde çatılı halinde büyük ötelenmeler oluşuyorsa çelik çatının rijitliğini artıracak şekilde düzenlemeler yapmanız gerekir.
Doğru hesaplamayı yaparken şu hususlara dikkat etmelisiniz:
Çatı Sisteminin Rijitliği: Çelik çatı, yapının üst katlarında önemli bir rijitlik unsuru olarak işlev görür. Eğer çelik çatıyı modelden çıkarırsanız, yapının üst katlarındaki rijitlik azalır ve göreli kat ötelemesi artar. Bu nedenle, çelik çatının etkisini göz önünde bulundurarak analiz yapmanız gerekir.
Yük Dağılımı: Çelik çatı, yatay yüklerin (rüzgar, deprem vb.) yapı boyunca nasıl dağıldığını ve taşındığını etkiler. Çatı, bu yükleri daha geniş bir alana yayabilir ve böylece bireysel elemanlardaki deformasyonları azaltabilir. Bu yük dağılımını doğru bir şekilde modelleyip analiz ettiğinizden emin olun.
Referans Alınacak Durum: Eğer yapının nihai hali çelik çatılı olacaksa, analizlerinizi bu duruma göre yapmanız gerekmektedir. Çelik çatı dahil edilmeden yapılan analizler, çatılı yapıdaki gerçek davranışı yansıtmayabilir ve bu da hatalı sonuçlara yol açabilir. Çelik çatılı hali referans alarak, yapı üzerindeki yatay deformasyonları (göreli kat ötelemesi) hesaplamalısınız.
Farklı bir seçenek olarak çelik çatıyı ayrıca modelleyip çelik çatıdan gelen yükleri betonarme yapıya aktararak analiz yapmanızdır.
Peki 4 katta kat ötelemesi gelen betonarme yapının, analizini tamamladığım çatımı ekleyince kat ötelemesinin ortadan kalkması, kapasite oranlarımın azalması, donatılarımın rahatlaması birleşim kesme hatalarının bile değişmesi mümkün müdür?
çatı modelinizde hata varsa mümkündür,
örneğin, çelik çatınızın kolonları betonarmeye bağlanmamış ve kendi içerisinde mesnet oluşmuş ise betonarmeye bağlanmayan kolonlar tüm yapınızın deplasmanlarını sınırlayacağı için olmaması gereken bazı sonuçlara neden olabilir. Bu sizin projenizde bahsettiğiniz hataların ortadan kalkması gibi sonuçlarda olabilir.
doğru değerlendirme için çatısız ve çatılı modeli paylaşmanız uygun olur. tabi ki isterseniz.
Çatılı ve çatısız modeli ekte ilettim. Kat ötelemeri 5 kattan 2 kata kadar düşüyor.
Projenizdeki durum biraz karışık, direkt olarak sizinle de alakalı değil gibi gözüküyor. Benden sonra belki ide yetkilileri de konuya katkı koymak isterler. Ben tespitlerimi ve önerilerimi aşağıda sıralayacağım.
Çelik çatı modelinizde daha önce bahsettiğim gibi bir hatalı mesnetlenme durumu söz konusu değil. Yani farklılığın sebebi direkt olarak çelik çatı modeli değil.
Çatısız modelinizi V10 da tüm döşemelerin Sonlu Eleman Genişliklerini 40cm yaparak analiz yaptığımda göreli kat ötelemeleri aşağıdaki gibi çıkıyor. Hatta asansör kuyu dibine tanımladığınız döşemeleri silince sorun 2 kata düşüyor.
Özetle projenizdeki sorun V10 da sizin modelleme tekniğinizden yada versiyonun kendinden kaynaklı gözüküyor ve projenize özel bir durum oluşmuş gibi.
Her iki modelde V11 de benzer sonuçlar vermektedir.
