Bilgisayar donanımları ve Statik Analiz ve Betonarme
engineer_yildiz
Sayın Idecad ailesi,
Aynı İdecad yüklemelerinde,Bilgisayar donanım farklılığı Idecad programının hesap (statik analiz ve betonarme) larını etkilerimi?
Genelde kontrol için sunulan projeleri kontrol makamının bilgisayarında tekrardan açıldığında veya analiz yaptırdığında, kullanıcının kendi bilgisayarında problem yokken bizim bilgisayarımızda projede hata/uyarılar tespit ettigini belirtmektedir. Bu durum donanım farklılığından kaynaklı olabilirmi?
Sorum anlaşılır degilse gerekirse dahada açabilirim.
İyi çalışmalar dilerim
Re: Bilgisayar donanımlarıı ve Statil Analiz ve Betonarme
engineer_yildiz":jmsqib0r' Alıntı:
Donanım farklılığı programın statik analiz ve betonarme sonuçlarını etkilemez. Aynı proje datası hangi bilgisayarda çözülrse çözülsün aynı sonucu verir.
Betonarme diyalogunda yapılan donatı ve boyut değişiklikleri, etriye aralığı, etriye çapı vb. değişiklikleri, ardından yapılan donatı sabitleme, eleman taşıma/kesme kapasitelerini etkileyeceğinden sonraki analizde deprem yönetmeliği kontrollerini etkileyebilir. Bu da kritik olan elemanların uyarılarını değiştirebilir. Kesin yanıt için hata verilmediği düşünülen projeyi incelemek gerekir. Projecinin bilgisayarında, sizde analiz yapıldığında uyarı/hata veren projeyi tekrar analiz yaptırdınız mı?
Eğer versiyon farklılığı varsa elbette sonuçlarda değişiklik olabilir. Bilindiği gibi üst versiyon program ile alt versiyon projeler açılabilmektedir. Kontrol makamına alt versiyon proje gidip üst versiyon program ile açmışsa değişiklik olması normaldir.
HakanŞahin":2s76jns0' Alıntı:
engineer_yildiz":2s76jns0' Alıntı:
Donanımları yüksek olan Masa üstü bilgisayarda çözüm yapıp program datalarını getiriyorlar. Bahsettiginiz gibi geri test etme şansımız olmadı. Fakat tekrardan kendi bilgisayarlarında çözdüklerinde sorun olmadığını söylüyorlar. Aynı durum tekrar yaşanırsa size dataları gönderebilirim
Bilgilendirdiginiz için size ve sayın NYılmaz'a teşekkür ederim.
