bir hatam var mı bakabilir misiniz
Hayırlı günler herkese projem bitmek üzere bir hatam kusurum var mı bakabilir misiniz
Şöyle yapsan daha iyi olur diyeceğiniz bir şey var mıdır ? Tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
önerilerim;
--grup perde içindeki p02-p03 perdelerini birleştiriniz,
--5. kat ve 2. bodrum kattaki döner merdiven boşluğunu döşeme kenarı ile oluşturunuz,
--kolon dar kenarlarını kat yüksekliğinin 1/10 yapınız,
--dış akslarda perdeleri su basman perdesi olarak işaretleyiniz,
--2. bodrum katta radye temel kotunda grup perde önüne su basman perdesi ilave ediniz.
önerilerim;
Önerilerinizin hepsini uyguladım çok teşekkür derim
Kat yüksekliği konusunda en yüksek katım dükkan katı 3.50 metre benimde en az dar kenarı 35 cm yapmam gerekiyor değil mi yanlış anlamadım.
birde Taşıyıcı sistem davranış katsayısını 4/5 R uygulamayı zorunlu tutuyor bunun bir sakıncası var mı ve nedeni nedir ne yapmam lazım
Merhaba.
Diğer arkadaşların önerileri çok beğendim. İlaveten benim aşağıdaki önerilerim var. İsterseniz ilgilenebilirsiniz.
Öneriler:
- Kolon donatılarında fi14 seçmişsiniz ben olsam min fi16 donatı seçerek boy donatı adetini azaltırım. Hatta seçebiliyorsanız etriye minimum çapını 10 mm seçin. Çünkü beton döküm sırasında beton borusu girmesi çirozlardan zor olur. Beton boru çapı 12.5 cm olması lazım.
- Radyede negatif gerilme taban basıncı kontrolünü işaretli halde bırakınız.
- Radye temelde üst donatıları gönyeli yapmanızı öneririm.
- 80 cm radye + bina ağırlığını düşününce zeminde oturma hesabı yapıp sonucu geoteknik mühendise değerlendirmenizi öneririm.
- Toprak itkilerini bodrum perdelerine girip ve bu itkileri kombinasyonlara eklerseniz daha iyi olur.
- Son kat kirişlerinde duvar olmadığı için duvar yükü alınmamış ama onun yerine kaplama yükü ve hareketli yük alınmalıdır. Duvar yükünü kaplama yükü girip duvar yüksekliğini duvar genişliğini giriniz. Hareketli yükü de giriniz.
- Bütün katlarda döşeme aks oklarının başlangıç ve bitiş noktalarını kontrol etmenizi öneririm. Örneğin 2. kat bodrumda "2" aksının oku "K29" kirişine denk gelmiyor.
Genel olarak projenizi beğendim. Elinize sağlık. Forumdaki arkadaşlar da yazdıklarıma baksınlar. Eğer yanlış bir şey varsa uyarsınlar.
Merhaba.
Öneriler:
Teşekkür ederim önerileriniz için Allah razı olsun dikkate alacağım elbette.
İkinci bodrum da B1 düzensizliği görünüyor herhangi bir sıkıntı var mı acaba yada nasıl çözerim acaba zaten ikinci bodrumum rijit kat nasıl zayıf kat çıkabilir
    151.3 KB · Görüntüleme: 31
  • Kontrol.cde
    Kontrol.cde
    16.1 MB · Görüntüleme: 7
    232 KB · Görüntüleme: 25
Aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz. Yine bazı tespitlerim var:
- Ayrıca daha önce belirttiğim zemin etkileri daha girilmemiş.
- Ayrıca radye temel üzerinde duvarlar varsa çizgisel yük olarak girilmelidir. Radye temelinizde herhangi bir çizgisel yük yok.
- 2. Bodrum katta kirişlerin bazılarında duvar yükü yok. Yani duvar eksikliğinden dolayı bu düzensizlik olabilir.
EVET DEDİĞİNİZ EKSİKLİLERE BAKACAĞIM AMA BU B1 DÜZENSİZLİĞİ YENİ ÇIKTI GÖNDERDİĞİNİZ ŞEYİ OKUDUM ŞÖYLE BİR ŞEY YAZIYOR
  • 0.60 ≤ η( ci min) < 0.80 aralığında olması
Taşıyıcı sistem davranış katsayısı R, 1.25(ηci min) değeri ile çarpılarak otomatik attırılır ve Deprem Yönetmeliği Genel Raporunda R katsayısı seçim nedeni başlığı altında 1.25(ηci min) değeri bilgi olarak verilir. Kullanıcının herhangi bir işlem yapması gerekmez.
VE BENİM DÜZENSİZLİĞİMDE BU ARALIKLAR İÇİNDE[/url]
    232 KB · Görüntüleme: 12
Mevcut binalar üzerine çalıştığım için düzensizlikler konusunda fazla bilgim yok. Size cevap vermem için yönetmeliği incelemem gerekir.
2.Bodrum kattaki merdivenlerin mesnetlenme koşullarını düzeltin. alt kollarını "temele bağla" olarak seçin
5. Kattaki merdivenin alt kolunu "döşemelere bağlı" olarak değiştirin.
analizden sonra Deformasyonlardan yapıyı kontrol ediniz.
B1 düzensizliği durumunda r katsayısı 1.25nci min değeri ile çarpılarak azaltılır
R katsayısı seçim nedeni raporunda, Seçilen r katsayısı kısmında azaltılmış değeri görebilirsiniz.
Sayın Haşim Özal,
Bende kendi tespitlerimi yazdım. umarım yardımı olur.
Hayırlı çalışmalar dilerim.
Ekteki dosyada resimli açıklaması mevcutdur.
  • Bodrum P19 perdesini “Subasman/tüm katlarda devam etmeyen perde” olarak işaretleyiniz.
  • 5ci Kat: Donatı sürekliliği açısından döşeme betonarme hesap akslarının aynı açıdan oluşturmakta fayda var. Saçak döşemeleriniz ile içeride davamı olan/sürekliliği olan döşemeler ile betonarme hesap akslarının aynı açıda oluşturunuz. (Öneri: Saçak döşemelerinizi konsol kirişler ile beraber oluşturmanızı öneririm)
  • 5ci Kat: D16 ve D17 döşemesi olarak oluşturulan 2 döşemenin donatı sürekliliği gözden geçirilmelidir
  • Perde grubundaki en uzun perde olan P02 (L=415cm) perdesini P05 perdesi ile birleştiği yerde P02 nin uzun yönünde perde ucu oluşturulmalıdır.
  • 6cı Kat Kiriş ve döşmem tasarımı tekrardan gözden geçirilmelidir: RD2 için Kirişli döşeme sistemi tam oluşturulmalıdır (Kirişsiz döşeme sistemi oluşturulmuş, perde ayarlarında “her zaman üst uçta zımbalama kontrolü yap” işaretlenmelidir. Döşeme düzlem içi kontrolleri yapılmaldır.). RD1 de ise Kirişler birbirine çok fazla saplama yapılmış. Sehim kontrolü yapınız/yaptırınız.
  • Radye temele yük aktaran tüm düşey elemanlar (kolon ve perdeler) için kolon ve perde ayarlarında “her zaman alt uçta zımbalama kontrolü yap” işaretlenmelidir.
  • Kiriş ve döşemelerde her zaman (TS500 şartları sağlansa bile) sehim kontrolü yaptırılmalıdır.
Sayın Haşim Özal,
GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL ANLATMIŞSINIZ TEŞEKKÜR EDERİM ELİNİZE SAĞLIK ALLAH RAZI OLSUN
@Haşim ÖZAL Bey merhaba. Merakımdan soruyorum. 2. bodrum D11, D12 ve D13 döşemeleri neredeyse birbirinin aynı tipte. D11'de altta donatılar varken neden D12 ve D13 döşemelerinde altta donatı yok. Bu tip döşemelerde firkete donatısının 90 derecesine denk gelen doğrultuda hem alt hem üst donatılar olur mu?
