Birleşim çakşma hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hkderinoz
iyi günler,
çelik kolon kiriş birleşimlerinde bir ucu mafsal (moment aktarmayan) bir ucu moment aktaran birleşimlerde veya iki ucu moment taşıyan birleşimlerde çakışma sorunu ile ilgili bilgi almak istiyorum, ayrıca çakışma sorunu olması analizi etkiliyor mu,
ilginiz için teşekkürler.
    63.8 KB · Görüntüleme: 5,801
    33.3 KB · Görüntüleme: 5,799
    40.5 KB · Görüntüleme: 5,798
    54.4 KB · Görüntüleme: 5,795
    41.4 KB · Görüntüleme: 5,802
kolon kolon bindirmeli ek
İyi günler görselde bulunan kolon-kolon birleşimini (ek levhasız) sadece kaynak (tam penetrasyonlu küt kaynak) yapabileceğim bir birleşim komutu var mı,
ilginiz için teşekkürler iyi çalışmalar.
    43.4 KB · Görüntüleme: 5,779
Kullandığıonız birleşimlerdeki süreklilik levhalarından birini kaldırınız. Kolona iki başlığından da kiriş bağlandığında ikisinden birinin süreklilik levhaları ortak kullanılır. Bir güçlü bir zayıf yönden bağlanan kirişlerdeki çakışmalarda da aynı çözüm geçerli, ancak her iki yöndeki süreklilik levhasını da kaldırabilirsiniz.
Kolon için de kaynaklı birleşim kullanabilirsiniz.
Re: Birleşim çakışma hatası
iyi günler,
sizlerden öğrenmek istediğim konu idecad programında gösterilen mesnet koşulları ve bu mesnetlerin eleman uç serbestlikleri. Konuyla ilgili görsellerdeki mesnet koşulları arasındaki farklar hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ayrıca çelik analiz bölümünde bulunan Birleşim D/K oranı ne anlama gelmektedir. Pmm ( birleşik etkilerde gelen yük/dayanım oranı) ile benzer bir ifade midir?
ilginiz için teşekkürler. İyi çalışmalar.
    28.5 KB · Görüntüleme: 5,509
    25.9 KB · Görüntüleme: 5,515
    10.9 KB · Görüntüleme: 5,514
    125.8 KB · Görüntüleme: 5,516
1- Birleşim d/k oranı talep/ kapasite özet olarak, detaylı incelemek için ilgili birleşimin tasarım raporunu açarsanız birleşim tipine özel cok sayıda kontrol mevcut, her bir hesap için en sağda kontrol oranlarını görebilirsiniz.
2- Ankastre mesnet demek.
3- Mavi ve yeşil halkalar ilgili yönde mafsal tanımlı olduğunu ifade eder. Kayma birleşimi tanımladıysanız program otomatik oluşturur. Birleşim tanımlamadıysanız çelik kiriş özellikleri serbestlikler bölümünden giriş yapabilirsiniz.
4- Sabit bağlı, moment aktaran bağlantı mevcut demektir.
Cevabınız için teşekürler.
1- birleşim D/K oranı dediğiniz gibi talep- kapasite oranı ve birleşim tasarım raporunda her bir kontrol için görülebiliyor. Analiz bölümünde görülen bu oran tüm etkiler sonucunda çıkan bir oran mıdır? Yani tasarım raporunda yapolan kontrollerin bir ortalamasımıdır?
2-ankastre mafsal ile sabit bağlantı arasında ne fark vardır. (Kuvvet- moment aktarma)
İlginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar.
SM-A310F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
1- Ortalama değildir, en büyük oran yazılır. Ki birleşimde bir yetersizlik varsa orandan görüp birleşim tasarımını düzeltin.
2-
linkindeki görseller yardımcı olacaktır.
Hızlı cevaplarınız için tekrar teşekkürler,
Ancak sanırım sorumu tam olarak ifade edemedim.
Sorum statik mesnet koşulları hakkında değildi tam olarak, idecad prog. aldığı kabullerdi.
* 2.görselde iç içe geçen iki dikdörtgen ankastre mesnet yani idecad prog. burda yer değiştirmeleri ve dönmeleri 0 (sıfır) kabul ediyor. Yani mesnet etkileri ve moment var.
* 3. görsel sabit mafsal yani yerdeğiştirme sıfır ama dönme serbest (minör-majör yönlerde oklarla gösterilen) kabul ediyor. Yani mesnet etkileri var ama moment sıfır.
* 4. görselde kırmızı nokta sabit bağlantı (moment aktaran bağlantı) burada moment aktardığı için dönme sıfır kabul ediyor. Moment var, Mesnet etkileri var mı?
Soruma gelecek olursam kırmızı nokta (D.N) ile gösterilen durumu idecad hangi mesnet koşulu ile kabul ediyor? Sabit veya kayıcı mesnet ise moment aktarmaması gerekmez mi?
Ankastre mesnet ise gösterim şekli idecad programı böyle mi tanımlıyor.
Cevabınız için şimdiden teşekkürler..
***Statik olarak açıklanmış mesnet koşullarını program aynı şekilde kabul eder. Gösterimsel olarak inceleyecek olursak da
2. görsel iki adet iç içe geçen dikdörtgen = ankastre mesnet = hem moment hem mesnet etkileri var, yer değiştirme ve ötelenmeler 0. Bunu bir adet kolon modelleyip analiz edip, deformasyonlardan düğüm noktasına yaklaştığınızda ekranda 6 serbestlik derecesi içinde değer verir görebilirsiniz.
3.görsel hareketli(kayıcı) mesnetdir. Görselde mavi yeşil halkaların olduğu durumdan bahsediyoruz. Bu mesnet tipinde momentler sıfırdır, yine kolona bir kiriş bağlayıp tek kayma levhalı birleşim ile örneğin modelleme yapınız. Analiz sonrası deformasyonlardan düğüm noktasına baktığınızda daha net anlayacaksınız.
4.görselde herhangi bir işaret yok sadece kırmızı nokta var. Kırmızı nokta programda düğüm noktası demektir, etrafında da başka bir işaret olmadığı için sabit mesnet demektir. Moment vardır, yerdeğiştirme 0, dönme mevcuttur.
Sorunuza gelecek olursak kırmızı nokta sabit mesnettir. Sabit mesnette moment vardır. Yine daha önce gönderdiğim linkteki statik tanımlara bakacak olursanız sabit mesnette moment var yazar ve şekil üzerinde gösterir.
