Bodrum altı dolgu hesabı
evanes07
Bodrum altında 130 cm yüksekliğinde perdeler olacak, onun da altında 30 cm radye var. Bodrum altına 130 cm yüksekliğinde toprak dolgu artı blokaj yapılacak. Böyle bi sistem için veriler doğru mu? Bir hata var mı ?
Ayrıca, 3. katta makine dairesi için yaptığım düşük döşeme için birden fazla diyaframla çözünce 3. kat göreli öteleme hatası veriyor, tek bi diyaframla çözersem hata vermiyor? İlk çözüm mecbur ise göreli ötelemeyi nasıl düzeltebiliriz?
Kalıp planı ile ilgili önerilerim, Kırmızı ile gösterdiğim yerlerde kiriş kullanmanız , Asansör çevresinde ise perde tanımlamanızı tavsiye ederim.
Kule katında konsol mesafesi fazla S108 kolonunu üst kata devam ettirmeniz uygun olur.
Makina dairesi döşemesi küçük bir döşeme olduğu için Bu döşemede rijit diyafram oluşturma opsiyonu ile çözülerek göreli kat ötelemesi kontrolünde ihmal etmek tercih edilebilir.
Bunun için makina dairesi döşemesi (D14) seçilip "Rijit diyafram oluşturma" opsiyonu seçilebilir.
    80.2 KB · Görüntüleme: 3,900
    26.8 KB · Görüntüleme: 3,905
Uyarıları dikkate alacağım teşekkürler, fakat bodrum altına dolgu hesabı için yapılması gereken başka birşey yok mu? Bu şekilde çözüm uygun mu ?
Radye temel üzerine toprak dolgu + Döşeme betonunundan gelecek yükü kaplama yükü olarak girebilirsiniz. Ayrıca Radye döşeme üzerine kullanım amacına göre hareketli yükte girmeniz gerekir.
115 cm toprak dolgu 15 cm döşeme olduğunu düşünürsek
1.15 x 1,8 = 2.070
0.15 x 2,5 = 0,375
Toplam = 2.445 t/m2 kaplama yükü yapar. Kullanacağınız dolgu malzemesine göre veya döşeme kalınlığına göre siz yeniden hesaplayınız.
1.15 x 1,8 = 2.070
0.15 x 2,5 = 0,375
merhaba burada 1,8 ve 2,5 neye göre yazdık sabit rakamlar mı ?
