öncelikle projeniz üst yapı - temel etkileşimli çözüm seçilmiş ancak iki adet perdenizin altında temel tanımlanmadığı için bu perdelerde çökme yada dönme söz konusu olmuyor ve bütün bina bu iki perdeye tabiri caizse asılıyor. ilk yapmanız gereken radye temeli bu perdelerin altına kadar devam ettirmek olmalı.
BÜTÜN BİNAYI TAŞIYAN TEMELSİZ PERDELER.
Ekli dosyayı görüntüle 39554
ikinci olarak analizde ağ oluşturulamıyor uyarısını çözmek gerekir, bunun için analiz modeli incelendiğinde sorunun dahada büyük olduğu anlaşılıyor
Ekli dosyayı görüntüle 39553
Ekli dosyayı görüntüle 39555
görüldüğü gibi bodrum kat döşemelerinizde sorun var ve doğru bir tasarım yapılamamış. Döşemelerdeki sorunun nedeni ise sizin veri girişinde izlemiş olduğunuz hatalı yöntemdir. Kirişleri kolonların farklı köşe/kenarına bağlamaya çalışmışsınız. Sanırım bunu yaparken Kolon kiriş kesme güvenliği sorununu daha rahat aşacağınızı düşünmüşsünüz ancak bu düşünce doğru değil ve projede burada olduğu gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır.
Bu veri girişinizi daha yakından incelediğimizde kirişlerin ve perdelerin kolonlara bağlanmadığı bu durumunda hem çerçeve çözümünde hem de döşeme çözümünde hatalara neden olduğu anlaşılıyor.
kirişlerinizi mümkün mertebe sürekli olacak şekilde ve kolonun aynı noktasına bağlanacak şekilde yeniden girmenizi, sonrasında döşemeleri yeniden girmenizi tavsiye ederim.
üçüncü olarak projenizde diyaframların ortasında ciddi boşluklarınız var ve bu durum A2 türü düzensizliğe sebep olur bu durumda döşeme düzlem içi gerilmelerinin kontrol edilmesi gerekir. bu durum bu proje için TBDY2018 açısından zorunludur. Gerekli düzenlemeyi yapmalısınız.
Ekli dosyayı görüntüle 39556
saygılarımla.
