Bodrum katta garaj bulunan yapı
Sefa tunç
Mimari kesitte göründüğü gibi garaj döşemesi daha yüksekte kalıyor bunu nasıl tanımlayabilirim
    606.9 KB · Görüntüleme: 45
    340.5 KB · Görüntüleme: 37
Hocam 95 cm daha yüksek üst kotlarla bu şekilde cizsem dilatasyonsuz sorun olur bina ile garaj arasındaki kirişleri de + 95 dde cizdim yani 2 adet kiriş var ayrım yerinde bir bina döşemesi olarak 0 da birde garaj döşemesi +95 de sorun olur mu hocam
    466.5 KB · Görüntüleme: 21
Bu başka bir proje burada garaj yüksekligi daha düşüktü bu şekil cizim olmuş ama benimkinin yüksekliği daha fazla
    792 KB · Görüntüleme: 19
@Yasin TEZEL @Ünver ÖZCAN Hocalarım bu şekilde yapmam analizde problem cıkarır mı acaba yoksa illa projemde 2 dilatasyon mu kullanmam gerekir Şimdiden teşekkür ederim
herhangi bir problem çıkmaz.
BİNALARDA DİLATASYON NE ZAMAN YAPILIR?
diye yazdığımızda verdiği cevapları dikkate almak gerekir.
Binalarda dilatasyon (genleşme derzi), yapı elemanları arasında farklı hareketlerden kaynaklanabilecek hasarları önlemek amacıyla bırakılan boşluklardır. Bu boşluklar, binanın termal genleşme, oturma, titreşim veya deprem gibi etkiler nedeniyle oluşan gerilmeleri absorbe ederek yapının güvenliğini sağlar. Dilatasyon derzleri, aşağıdaki durumlarda yapılır:
1.​
Yapı uzunluğu 30-40 metreyi aştığında, genleşme, büzülme ve sıcaklık değişimleri nedeniyle yapıda çatlaklar oluşabilir. Bu durumlarda dilatasyon derzleri bırakılır.
Betonarme yapılarda genellikle 30-40 metre uzunluktan sonra dilatasyon gereklidir.
Çelik yapılarda bu mesafe malzemenin genleşme katsayısına bağlı olarak daha kısa olabilir.
2.​
Bitişik yapılarda, farklı kat yükseklikleri ve temel derinlikleri varsa, bu farklı oturma hareketlerini telafi etmek için dilatasyon derzi yapılır.
3.​
Bir yapı, zemin özellikleri farklı olan alanlarda inşa ediliyorsa (örneğin, bir kısmı kayalık bir zemin üzerine, diğer kısmı yumuşak bir zemin üzerine oturuyorsa), oturma farklılıklarından kaynaklanan gerilmeleri azaltmak için dilatasyon bırakılır.
4.​
Farklı yapı türlerinin birleştiği yerlerde (örneğin, betonarme bina ile çelik yapı bir aradaysa), dilatasyon gerekir.
Ayrıca binanın farklı blokları farklı şekilde tasarlanmışsa veya farklı fonksiyonlara sahipse dilatasyon yapılır.
5.​
Deprem bölgelerinde, büyük yapılar veya kompleks projelerde dilatasyon derzleri, deprem sırasında oluşabilecek yatay ve düşey hareketleri sönümleyerek binanın daha güvenli olmasını sağlar.
6.​
Çok katlı ve yüksek yapılarda (genellikle 60 metre veya daha yüksek), dilatasyon derzleri yapının düşey ve yatay hareketlerini kontrol etmek için tasarlanır.
Dilatasyon Derzi Genişliği
  • Genellikle 2-5 cm arasında değişir, ancak bu değer yapının büyüklüğüne, malzemesine ve çevresel şartlara bağlı olarak artırılabilir.
Dilatasyon, yapının uzun ömürlü olmasını, güvenli bir şekilde hareket edebilmesini ve çevresel ya da yapısal etkilerden kaynaklanan hasarların önlenmesini sağlar. Bu nedenle, proje aşamasında doğru planlanması hayati önem taşır.
bu görüşlere ilave olarak büyük le tipi binaları dilatasyonla ayırmak doğru olur.
Hocam Garaj için +95 kiriş koydugum 2 yerde mesnetsiz hatası alıyorum onu nasıl cözebilirim zemin katta mı cizmeliyim yoksa
    1.2 MB · Görüntüleme: 16
