Bodrum Perde Donatı Yetersiz
legolas":176cbolo' Alıntı:
Bodrum P08 perdesi Q12/2 ara ile kurtarıyor. Lütfen yardımcı olabilirmisiniz.
30/65 uzunluğuna perde girmişsiniz. Bu eleman perde değil kolondur ama siz perde gibi 12'lik donatı ile donatılandırmak istiyorsunuz. (Hemen yanında 60/40 kolonda %1 pursantaj 12fi16 donatı gerekiyor).
P08 elamanı için statikçe gerekli pursanj %1.66 çıkmış. 16'lık donatı koymalısınız. En önemlisi o elemanı kolon olarak girmelisiniz. Kolon olarak girerseniz program o elemanı zaten kolon gibi donatılandıracaktır.
Merhabalar eklediğim projede perdelerde donatı yetersiz hatasını nasıl giderebilirim artık çok fazla kesit büyütemiyorum?
Eklediğiniz projede örneğin 1. katta P05, perdesinin uzunluğu 260 cm., P16 perdesinin uzunluğu 245 cm. Kullanıcı tanımlı başlık uzunlukları ise her iki taraftan 150'şer cm. tanımlanmış. Perde orta bölgesi oluşmuyor. (P14 perdesinde de benzer durum var.)
"Başlık bölgesi uzunluğunu otomatik hesapla" seçeneğine göre analiz yapıldığında perde orta bölgelerinde donatı aralıkları tasarım değerlerine göre normal görünüyor. Perde kapasite sorunun çözümü için başlık bölgeleri büyütülüyorsa perde uzunluğu ile uyumlu olacak şekilde ve perde orta bölgesi oluşacak şekilde büyütülmeli. başlık bölgesinin büyütülmesi ile birlikte başlık donatı adet ve/veya çapları da arttırılabilir, taşıyıcı sistemde perdeye gelen etkileri azaltacak şekilde iyileştirmeler yapılabilir.
-Perde kesme güvenliği sorununun çözümü için perde kalınlıkları artırılabilir, daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir, perdelere gelen kesme kuvvetini azaltacak şekilde taşıyıcı sistemde iyileştirme yapılabilir...
idecad 10.92 yeni versiyonunda çözdüğüm projede bodrum perdelerinde eskiden 10 luk 20 ara donatı ve 8 lik 16 ara kesme donatısı yeterli olurken şuan ki versiyonda bodrum perdelerine aşırı yüklenme oluyor. ayrıca yeni versiyonda perde başlık donatılarında aşırı derece yükleme oluyor. yardımcı olursanız sevinirim
Versiyon geçişlerinde programa yeni olanaklar eklenmekte, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmaktadır.
Projenizi daha önce çözdüğünüz versiyondaki haliyle eklerseniz, değişimi inceleyebiliriz.
Projeniz V10.92 sürümündeki haliyle eklenmiş. Eski versiyon olarak kayıt edip V10.82 sürümünde analiz yapıldığında perde tasarım kesme kuvvetleri ve buna bağlı olarak yatay donatılar birbirine yakın çıkıyor.
- Bazı perdelerde başlık/toplam donatı oranı default değerden daha büyük girilmiş. Örneğin P10 perdesinde oran 0.85 girilmiş. ( V10.92 sürümünde default değer 0.75, önceki sürümlerde ise 0.50 idi. ) Ayrıca bu perde için başlık bölgesi uzunluğu kritik katta 50 cm. kullanıcı tanımlı olarak düzenlenmiş. Bu perde için tanımladığınız uzunluk kritik katta Tbdy de verilen sınır değerin altında. 30/250 perdede >=2bw koşuluna göre en az 60 cm. olmalı.
Perde1 gurubunda da P44 perdesinde ise sol başlık bölgesi uzunluğu sıfır olarak tanımlanmış.
-2. katta K271 kirişi S15 kolonuna bağlanmıyor. (geometri kontrolü yaptırın)
Nihai analizde döşeme, perde ve radye özelliklerinden sonlu eleman genişliklerinin küçültülerek analiz yapılmasını öneririz. (Örneğin 25 cm)
Merhaba çalıştığım projemde asansör perdesinde kesme kuvveti hatası alıyorum. Bir kaç yöntem denedim forumlarda okuduğum kadarıyla ama bir türlü sorunu çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
