Camii Kubbe hesap raporunda donatı sonuçları görünmüyor.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan onur54
onur54
Kubbe için hesap raporu alıyorum fakat donatılarla ilgili bölümde bütün değerler sıfır olarak görünüyor. Çizimlerde bir problem yok sadece raporla ilgili problemim var. yardımcı olur musunuz ?
Kabuk sonuçlarında incelediğiniz bölgeye ( AS 1-2 / Alt-üst ) göre gerekli olan donatı alanı 0 cm2 basılmış olabilir.
Gerekli olan donatı alanı 0cm2 olsa bile minimum donatı seçilmiştir.
Rapor aşağıdaki gibi gözükebilir. Sorununuz başka bir durum ise projenizi ekleyiniz inceleriz
Raporda As değerlerinin hepsi 0 olarak gözüküyor. kubbe için donatı tanımlayıp analiz yaptım fakat yine aynı sonuçla karşılaştım.
Kubbeler yapıya mesnetlenmemiş, yapıya yük aktarımları yapılmamış
"Yapı ile birlikte çözüm için mesnetlenme koşulları" opsiyonu seçilerek , "tüm kenarlara uygula ve kapat" tıklanarak mesnet koşulları belirlenebilir
Büyük kubbe için aşağıdaki "kirişlere bağlı" opsiyonu aktif olmalıdır.
Küçük kubbeler döşemelere oturacak ise "döşemelere bağlı" opsiyonu aktif olmalıdır.
Yardım sayfasını inceleyiniz
Analiz yapıldıktan sonra analiz modelinde kubbeleri görebilmelisiniz.
Deformasyonlar incelenmeli
ilave modelleme önerilerim;
--geometri hatalarını düzeltiniz,
--kolonlarınız kirişe oturduğu için tdy 2018 madde 3.6.2.4. b göre düşey deprem etkileri kullanı işaretleyiniz,
--fiber model işaretleyiniz,
--merdivenleri mesnetleyiniz, merdiven radye temele oturmuyor.
