Sn mhmt_ali
"odanın proje için Betonarme çerçeve sisteminizi gözden geçirin diye yazmış onları arayıp sorunca kiriş ve döşemelerin boyutlarının fazla olduğunu söylediler."demektesiniz:
Odaya gidip projenizi göstererek;
- Nereyi gözden geçireceğinizi,
- kiriş ve döşemelerin hangisinin boyutunun neye göre hangi şartnameye göre, nasıl hesapladıklarını neresinin fazla olduğunu sormanız lazım.
kısaca projenizi savunun.
Şimdi sizin projenizde gördüklerim ve önerilerim;
1- geometri kontrolündeki hataları giderin
2- sisteminize perde koyun
3- mesnet atlama yapmışsınız 1. katta K126,K125 gibi (ekranda gördüğünüz kalıp planı istediğiniz modelleme olamayabilir. diğer kirişlerde de aynı hatalar var muhakkak düzeltilmeli)
4- 11*10 döşemelerin kalınlıkları doğru azaltırsanız sehim problemi olur
5- 6-11 aksı ile A-P aksları arası kaset olabilir. (kolondan kolona kiriş bağlantıları kalabilir.)
6- kiriş yükseklikleri 10 m temiz açıklık için 1/10 düşünürseniz 100 cm yükseklik uygun.(yani kiriş yükseklikleri fazla değil oda ile gidip konuşun)
7-3 katta merdiven sahanlığı kotu -1500cm (bu döşeme mesnet durumları yanlış, bu döşeme kirişe oturmalı merdivenle birlikte çözülmeli) aynı durum diğer katlarda da var. bunu içinde program birden fazla rijit diyafram tesbit ediyor.
8- merdiveni hesap sistemine dahil edecekseniz merdiveni işleyerek sistemi yarı rijit diyafram olarak veya merdiven yüklerini döşeme veya kiriş üzerine etkilettirerek rijit diyafram olarak çözün
9- kirişlerde artık pilye kullanılmıyor. pilyesiz yaparsanız iyi olur
10- kiriş demirleri açıklıkta ve mesnete sığmıyor, demir çaplarını artırın, yinede sığmaz ise ikinci sıraya koyun veya kiriş genişliğini artırın
11- bina orta boşluğu üzerinde çelik çatı var galiba. yükleri bütün katlarda her kolonda varmış gibi alınmış tamamı düzeltilmeli (kaldırılmalı)
12- kolon noktasal yükü işaretleri ters, uzaklık sıfır olması lazım. yardım( F1 ) okuyarak düzelmeli
13- çatı yükleri hangi kolona geliyorsa, noktasal yükü sabit mesnet ve kayıcı mesnet durumuna göre düzenlenmeli
Kolay gelsin
