Döşeme Gerilme Kontrolü ve Perde Hataları
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vtutkal
Merhabalar; ekteki projelerimde perde ve döşeme ile alakalı sorunları gideremedim yardımcı olabilirmisiniz ?
Tip proje ; kat yükseklikleri farklı 1 bloğun altında daire diğer bloğun altında ise dükkan var.
Döşeme Gerilme kontrolü hatasını donatı ile çözmeye çalıştım ancak çözemedim. daha öncede aynı problemi yaşamıştım.
Diğer bloktada taşıyıcı perdelerimde E ve K hatalarını gideremedim. Çözüm önerilerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar.
unver":1k2b8iav' Alıntı:
Koordinatlar şablon proje koordinatları yapının koordinatlarını ekleyiniz.
Yapının koordinatları ;
Enlem : 38.902691
Boylam : 40.483276
Uyarınız için teşekkürler.Koordinatları düzeltince Döşeme hatası ortadan kalktı , perde hatalarını halen gideremiyorum.
Dengelenmiş Öneri proje ekte,
--Merdiven mesnetlemesini yapıp çözün,
--Hesapta zemin gerilmesi az miktar eksi değer çıkıyor. (bence ihmal edilebilir.)
Ayrıca;
--Bina çevresini asmolen yapmışsınız yapı denetim veya Belediyeden itiraz gelirse düşük döşeme yaparsınız,
--En önemlisi, hata mesajında da görüldüğü gibi kiriş yüksekliği döşeme yüksekliğinin 3 katında az olamaz hatası, (muhakkak düzeltilmeli)
Ünver bey B bloğun statik tasarımını değiştirdim hataları gideremediğim için. Şuan sadece döşeme gerilme kontrolünü düzeltemedim. Daha önce bu konuda sizden destek almıştım. Ben donatı ile ilgili düzenlemeye gittiğimde sorunu çözemedim. Sizden ricam kontrol edebilirmisiniz ? Ayrıca proje üzerinde yapmış olduğunuz değişiklikleri maddeler halinde ekleyebilir misiniz ?
İlginiz için teşekkür eder İyi çalışmalar dilerim.
vtutkal":2t289rkk' Alıntı:
Yaptığınız modellemeye göre Yapınız çözüldüğünde 47 hata var.
Devrilme 0.16<0.75 bayağı küçük bunu dengelemek için perdeler ilave etmek lazım.
Ekte verdiğim modellemeye (sihirbazdaki katsayılar değiştirildi) göre 8 kirişte yetersizlik 4 tane kolonda (B) hatası var bunları düzeltirseniz ekonomik bir yapı olur.
unver":1774np1p' Alıntı:
vtutkal":1774np1p' Alıntı:
Ünver Bey Döşeme gerilme kontrolü hataları projede halen var onunla ilgili öneriniz var mı ?
vtutkal":3fczz80n' Alıntı:
Bu hatanın düzeltilmesi için:
--Döşeme kalınlığını artırabilirsiniz,
--Döşeme donatısı hangi yönde hata veriyorsa (perde ile kesişim noktasında) artırabilirsiniz.
--Döşeme donatısı mesnet ilavesini kesişim noktasında artırabilirsiniz, ...
Bu hatalar düzeldikten sonra tekrar hesap yaptırıp hesap çıktılarını ve donatıyı kalıp planı çiziminde de kontrol edin.
