Projenizi ekleyin, inceleyelim.cagan":23whtp7o' Alıntı:2 kiriş farklı kotta oluşturulup, ön kısmı döşeme kenarı ile kapatılmak isteniyor. Ancak kapalı alan, döşeme kenarına kot verilmediği için oluşturulamıyor.
Başka bir yolu varmıdır?
Levent Özpak":17r5glob' Alıntı:Projenizi ekleyin, inceleyelim.cagan":17r5glob' Alıntı:2 kiriş farklı kotta oluşturulup, ön kısmı döşeme kenarı ile kapatılmak isteniyor. Ancak kapalı alan, döşeme kenarına kot verilmediği için oluşturulamıyor.
Merhaba,Olcay AYDIN":38zpfr0v' Alıntı:Özellikle Otopark olarak kullanılan bodrum katların üst katlardan farklı olarak neredeyse arsanın tamamına denk gelecek şekilde büyüyerek yapıldığı durumlarda büyüyen kısımların kat döşemesi kotunda yapılmasına izin verilmiyor. Bu durumda genellikle bodrum kat döşemelerinde farklı kotlarda döşeme oluşturmak zorunlu hale geliyor. Kirişlere kot vermek sureti ile bu döşemeler yapılabilse de farklı kotta kiriş yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda döşeme kenarı ile bu döşemeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Kiriş ve döşeme kenarının farklı kotta da olsa üst üste geldiği durumlarda döşeme teşkilinde sorunlar ortaya çıkıyor.
Kademeli döşemeleri bir şekilde yapıyoruz ama bu kez de program geometri hatası olarak algılıyor.
Döşeme kenarına kot verebilme durumuna böyle durumlarda ihtiyaç duyuyoruz. Üzerinde çalıştığımız projeler üzerinden ( projeye özel durumun ) anlatmanın zor olacağı düşüncesi ile basit bir model oluşturdum. Projemizde de zaten aynen bu şekilde karşımıza çıkıyor.
Bu yüzden döşeme kenarına kot vermek veya başka bir çözüm üretilebilirse faydalı olacağını düşünüyorum.
İyi çalışmalar...
Düşük kottaki döşemelerin katmanlarını farklı oluşturarak yapabilirsiniz. ekte basit bir örnek data gönderiyorum.Aynı özelliğe, kirişsiz döşemede ihtiyacım var. Üst üste gelen döşemem var. Nasıl yapabilirim?
İlginize teşekkürler, fakat aslında yapmak istediğim şu;Düşük kottaki döşemelerin katmanlarını farklı oluşturarak yapabilirsiniz. ekte basit bir örnek data gönderiyorum.
konsol döşeme kenarı için yeni katman tanımlayarak problem çözülebilir. Örnek data da gönderiyorum. ( Perde için bir şey yapmanıza gerek yok )İlginize teşekkürler, fakat aslında yapmak istediğim şu;
Ekli dosyayı görüntüle 29534
Fakat bunu yapabilsem bile yuvarlak içine aldığım perdenin kısa bölgesinde nasıl bir işlem yapmalıyım düşünüyorum. (Kirişsiz Plak Döşeme)
katman oluşturmak çok mantıklı ancak ben beceremedim. benzer durumlarda kontur seçerek döşeme oluştur komutu ile yapıyorum.konsol döşeme kenarı için yeni katman tanımlayarak problem çözülebilir. Örnek data da gönderiyorum. ( Perde için bir şey yapmanıza gerek yok )
analiz yaparak sonucu görebilirsiniz.
Ekli dosyayı görüntüle 29537
tabi bu işin oluru statik döşeme kenarına da kot vermek. Muhtemelen yapılacaklar istekler arasında vardır.katman oluşturmak çok mantıklı ancak ben beceremedim. benzer durumlarda kontur seçerek döşeme oluştur komutu ile yapıyorum.
