Döşeme kenarıyla çizilen döşeme kalınlığı yetersiz hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan e.zrl
e.zrl
Döşeme kenarıyla tanımladığım döşememde hesap kurtarmıyor, asansör olduğu için de önüne kiriş tanımlamadım.Ayrıca redye temelde de sıkıntı yaşıyorum.
Yardımcı olursanız ve değerli çözüm önerilerinizi sunarsanız sevinirim.
... fom0K13uMM
Re: Döşeme kenarıyla çizilen döşeme kalınlığı yetersiz hatas
e.zrl":zwicngnr' Alıntı:
Projemde çözemediğim sıkıntılar var, radye temelim 60 cm olmasına rağmen b+z+3 katlı bir yapıda güvenli tarafta kalamadım. ayrıca asansör önündeki döşemede döşeme kenarıyla çözdüğüm için döşemem kurtarmıyor , asansör ağzına kiriş yapılabilir mi emin değilim. Bodrum ve zemin katlarda dükkan kısımlarında L şeklinde merdivenlerim var sadece bu katlarda döşeme şartlarını sağlatmak için kiriş kullandım, uygunluğu konusunda emin olamıyorum, kısacası değerli çözüm ve önerilerinizi sunarsanız sevinirim.
Önerilerim;
--Asansör ağzına kiriş koyabilirsiniz bunun için mimarınız ve asansör firması ile asansörün sığıp sığmadığını görüşün,
--Zemin emniyet değeriniz çok az jeolog ile görüşün emniyeti artıramıyorsa zemin iyileştirmesi yapmanız lazım,
--Merdivenlerin mesnetlenmesi yapılmamış,
Projeyi asansör önüne kiriş koyarak ve diğer hataları giderek çözüm yaptım, merdivenler ve temel size kaldı.
Önerilerim;
Ünver ÖZCAN[/quote]
Merhaba Ünver Bey,
Öncelikle alakanıza teşekkürler,
-Gönderdiğiniz projeyi analiz ettiğimde yine kurtarmadığını gördüm analiz ayarlarımda mı bir problem var acaba diye düşünüyorum.
-Bir de bodrum ve zemin katlardaki merdivenli döşemelerde kiriş yapmanın, üst katlarda ise yapmamanın uygunluğu konusunda belirsizlik yaşıyorum.
-Zemin konusuna gelince maalesef belediyeden proje onaylatabilmek adına bu değerin üzerine çıkamıyoruz, (1. dereceden deprem bölgesinde bulunan) belediyenin almış olduğu bu kararı uygun görmesek de onaylatabilmek adına mecburen bu değere uygun tasarım yapmak durumunda kalıyoruz.
    232.7 KB · Görüntüleme: 3,248
    82.9 KB · Görüntüleme: 3,248
Linke koyduğum projede zemin emniyeti düzenlemesinden başka hata yok.
Zemin emniyetiniz kurtarmıyor jeolog ile görüşerek veya zemin iyileştirmesi yaparak zemin emniyetini artırmanız gerekecek.
Bu düzenlemeyi yaptıktan sonra zemin emniyetini girip hesap yaptırırsınız.
unver":1a251g5s' Alıntı:
Analiz sonrası hesap raporunu tekrar kontrol ettiğimde belirttiğiniz gibi hatanın zemin emniyetiyle ilgili olumsuzluk olduğunu gördüm, dikkatle incelemeden yorum yazmışım kusuruma bakmayın :)
İlginize teşekkürler, iyi çalışmalar.
