Döşeme raporları yük hesabı nasıl yapılmaktadır?
engineer_yildiz
SAYIN İDECAD AİLESİ (FORUM KULLANICILARI VE TAKİPÇİLERİ, YETKİLİLER) BASİT GÖZÜKEN FAKAT GÖZDEN KAÇABİLECEK NOKTALARI ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN:
1- DÖŞEME RAPORLARINDAKİ NERVÜR VE KASET DÖŞEMELERDEKİ "DÖŞEME SABİT YÜK"," ZATİ AĞIRLIĞI" VB. HESAPLAMALARINI PROGRAM NASIL YAPMAKTADIR?
2- EKTEKİ RESİMLERDEKİ DEĞERLERİ KULLANARAK ÖRNEKLENDİREBİLİRMİSİNİZ?
3- NERVÜR VE KASET ARALARINI ASMOLEN DOLĞU YAPMAK İSTEDİĞİMİZDE
3A) PROGRAMA NASIL MÜDAHELE ETMELİYİZ?
3B) ASMOLEN DOLGU HESAPLAMASINI EKTEKİ RESİMLERİ REFERANS ALARAK BİR HESAPLAMA ÖRNEĞİ GÖSTEREBİLİRMİSİNİZ?
    115.4 KB · Görüntüleme: 15,624
    126.3 KB · Görüntüleme: 15,608
    99.3 KB · Görüntüleme: 15,563
    126.8 KB · Görüntüleme: 15,598
Merhaba Sayın engineer_yildiz,
Nervür için,
1. Raporda görünen 450 + 57 değeri şu anlama gelmektedir.
0. 450 tf/m döşeme üzerindeki toplam sabit yük -> (girdiğiniz SabitYükDeğeri + DöşemeZatiAğırlığı) + NervürKirişleriAralığı D(1 metre için)
(girdiğiniz SabitYükDeğeri + DöşemeZatiAğırlığı) = 0.15 + 0.12*2.5*1 = 0.450 tf/m (Bu değer raporda görünen 450 değeridir.)
diş ağırlığı = (NervürKirişiYüksekliği H - NervürDöşemesiKalınlığı d) *betonBirimHacimAğırlığı *1
diş ağırlığı = (0.35-0.12) *0.1* 2.5*1 = 0.0575 tf/m (Döşeme yüksekliği çıkartılıyor çünkü döşeme zati ağırlık bir üstte dikkate alındı. Bu değer raporda görünen 57 kgf/m değeridir.)
NZ03'de görünen yuvarlama olarak 450 +57 kgf/m 'dir.
2. Raporda görünen döşeme sabit yük değeri 0.22 (NZ02 için):
(girdiğiniz SabitYükDeğeri + DöşemeZatiAğırlığı)*(NervürKirişiDişGenişliği w + 2*NervürKirişleriAralığı D/2) (1 metre için)
(0.15 + 0.12*2.5)* (0.1+2*0.4/2) * 1 = 0.45 * 0.5 =0.225 tf/m
Zati ağırlık = [(NervürKirişiYüksekliği H- NervürDöşemesiKalınlığı d ) *NervürKirişiDişGenişliği w *BetonBirimHacimAğırlığı*1 = (0.35-0.12)*0.1*2.5*1 = 0.0575 tf/m
Toplam sabit yük = 0.225 + 0.0575 = 0.2825 tf/m
3. Kaset için 0.14 tf/m değeri ise
Kasette iki yönde diş olduğundan diş aralıklarına bağlı bir oran dahilinde yük analizi yapılır.
2. yönde,
Oran2 = KasetKirişleriAralığı D1 /(KasetKirişleriAralığı D1 + KasetKirişleriAralığı D2)
Oran2= 40/(40+40) = 0.5
(girdiğiniz SabitYükDeğeri + DöşemeZatiAğırlığı)*(KasetKirişiDişGenişliği w + KasetKirişleriAralığı D2 * Oran2)*1 (1 metre için)
(0.15+ 0.12*2.5)*(0.10+0.4*0.5)*1 = 0.135 tf/m
Zati ağırlık = [(KasetKirişiYüksekliği H- KasetDöşemesiKalınlığı d) *KasetKirişiDişGenişliği w*BetonBirimHacimAğırlığı*1 = (0.35-0.12)*0.1*2.5*1 = 0.0575 tf/m
Toplam sabit yük = 0.135 + 0.0575 = 0.1925 tf/m
engineer_yildiz:1jri7tg2' Alıntı:
3- NERVÜR VE KASET ARALARINI ASMOLEN DOLĞU YAPMAK İSTEDİĞİMİZDE 3A) PROGRAMA NASIL MÜDAHELE ETMELİYİZ?
Asmolen ağırlığı, döşeme ayarlarında girdiğiniz yüke siz metre kareye düşen ağırlık olarak eklemelisiniz.
yukarda ki hesaba göre 1 m de 1 adet diş olarak düşünürsek hesap eksik olabilir bence.tabi 15 cm lik diş için geçerli bu dediğim.
STA4CAD de 55 cm lik birim için
N 15/30 olan 40 cm de bir 15 cm diş 7 cm döşeme kalınlığı için asmolen döşeme yük hesabı şu şekilde
Gbeton tabaka+diş = 0.07x0.55.1.0 + 2.5x0.15x0.23x1.0 = 0.1825 ton
Gtuğla =0.7x0.23x0.4 =0.064 ------->bana sorarsanız burada hata olabilir.
0.1825+0.064 =0.2465 ton
0.2465/0.55=0.449 t/m2 ----------->1 m2 deki ne oranı
0.449+0.17=0.619 t/m2 ------>fayans kaplama+asmolen tuğla+beton örtüsü ve diş
Serdar Bey'in benle paylaştığı değerler bu şekilde
kendim idecad de yaptığımda 0.445+0.086=0.531 olarak buluyorum toplam yükü asmolen tuğlayıda 0.1 ton/m2 aldığım için.
Belediyedeki arkadaşlarımızdan bazıları kendini güvenli tarafa almak için yük eksik deyip yolluyolar haliyle.
ahmet6493":sud6xqcc' Alıntı:
kendim idecad de yaptığımda 0.445+0.086=0.531 olarak buluyorum toplam yükü asmolen tuğlayıda 1 ton/m2 aldığım için.
ideCAD'de kaplama ağırlığına , asmolen tuğlasının m2 ağırlığını ekleyip, kaplama değeri olarak girmeniz asmolen yükünü dikkate almanız için yeterli veri girişi sağlayacaktır.
HakanŞahin":3fl0g9c1' Alıntı:
ahmet6493":3fl0g9c1' Alıntı:
bende aynı şekilde veri girişi yapıyorum fakat ilgili kurumlar diğer programı baz alıyo fazla aldığı için benden 550+86 kg/m yapmamı istiyolar.
Asmolen tuğlası yokken döşeme kaplama yükünün tanımlanması:
Asmolen tuğlası varken döşeme kaplama yükünün tanımlanması:
    128.7 KB · Görüntüleme: 15,222
    119.6 KB · Görüntüleme: 15,222
Merhabalar ;
Ben dişli döşeme dolgu ağırlığını aşağıdaki gibi hesaplayıp ver 7.022 de
" Ayarlar- Yük kütüphanesi - Döşeme yük kütüphanesi" bölümünde yaptığım
döşeme yük analizlerinde kullanıyorum.
Merhaba.
Öncelikle Tg nedir?
Ve ben asmolen malzemesi Bim Asmolen kullanacağım.Birim hacim ağırlık 500 kg/m3.
Ben şimdi 0.15+Tg kullanırsam olur mu?
M.ERSÖZ:3afcqgg2' Alıntı:
Merhaba.
Öncelikle Tg nedir?
İki üst mesajda Tg indisi; Asmolen dolgu malzemesinin ağırlığı olarak gösterilmiştir. Tekrar sormanız üzere aşağıda bir kez daha izah edilmiştir. Asmolen dolgu ağırlığı kullanılan malzemeye göre hesaplanıp, kaplama ağırlığına ilave edilmelidir.
    366.2 KB · Görüntüleme: 514
