döşeme sehim sınırı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Aslihan
2 döşemede sehim sınırı sorunu aşılamadı. bir alt katta aynı döşeme olmasına rağmen sorun vermiyor ancak 2.bodrum katta yüksek sehim sorunu çıkıyor.
Yardımcı olabilir misiniz?
Analiz esnasında d32 döşemesinde ağ oluşturulamıyor hatası veriliyor.
Yardım sayfasını inceleyiniz
D32 döşemesinin sınırlarını kontrol ediniz. Kolon ve perde birleşimlerinde küçük kaçıklıklar var. Perdeleri kolonların köşe noktalarını yakalayarak tanımlayın. D32 döşemesini silin ve tekrar tanımlayın.
Analiz esnasında tekrar hata verilmediğinden emin olarak projenize devam ediniz.
Bu hata döşeme yük aktarımlarını etkileyeceği için mevcut kilitlediğiniz donatılar değişebilir.
Merdivenlerde bağlantı problemleri var. Merdiven ayarlarında Çıkış yönü çevir opsiyonunu kullanmayınız.
Bu durum 11 versiyonunda düzeltilmiştir
Opsiyonu pasif yapın veya kullanıcı tanımlı yeni bir merdiven oluşturun.
ilave önerilerim;
--2. bodrum katta pg2 grup perdesi girilmemiş,
--2. bodrum kat rijitlik tikini kaldırınız,
--11. kat asansör katı tikini işaretleyiniz,
--dış akslarda toprak yüklerini giriniz.
--fiber model işaretleyerek hesap yaptırınız.
Bilgiler için teşekkürler ancak Sehim sınırı aşılan döşemeler 2.bodrum kattaki D14 ve D15 döşemeleridir. İlgili döeşemelerdeki problem için bilgi alabilir miyim?
Döşeme ağ hatasından dolayı döşemelerde sehim hatası oluşuyor. Yukarıdaki düzenlemeyi yaptığınızda döşeme sehim hataları düzelmekte.
Fakat analiz modeli ve yük aktarımları değiştiği için diğer elemanlarda donatı yetersiz hataları oluşmakta. Donatı kilitlenmelerini kaldırarak analiz yapınız.
Benim de önerim. İlgili döşemeleri seçip, özellikler, döşeme genel ayarları, statik sağ üstte rijit diyafram oluşturma seçiminde sehim
sorunu düzeliyor. Özcan beyin 2. bodrum rijit tikini kaldırınız önerisi çok doğru. Fakat denemede tümü 2. bodrumda 1 kolon hariç diğerleri donatı yetersiz ve bazı perdelerde donatı ve kesme güvenliği olmak üzere 46 hata çıktı.
