Döşeme tanımlama sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sanchez
sanchez
merhaba arkadaşlar yeni bir idecad kullanıcısıyım.. daha dogrusu eski versiyonunu yeni kullanıyorum iş yerimde lisanslı olan idecad 5.511 de eğrisel döşemeleri tanımlamada sorun yaşıyorum.. Bir kısmını otamatik olarak algılıyor ancak bir kısmında sorun cıkıyor doya ektedir yardımlarınız için teşekkür ederim..
Kirişler kolonları ve panelleri tam tutmuyor. Sorunlu olan alanlarda düğüm noktası taşı ile kolonları taşırsanız kolonlara veya panellere bağlanmayan kirişleri fark edebilirsiniz.
Örneğin K4 kirişi S3 kolonuna tam oturmuyor.
Aynı şekilde P2 paneline oturan eğrisel kiriş P2 perdesine bağlanmamış
Panellere içten bir noktadan bağlanan kirişlerin panelleri bölmesi gerekiyor. Halbuki örneğin S35 kolonundan P10 paneline giden eğrisel kiriş alttan tanımlı ve paneli bölmüyor. Bu elemanı üstten tanımlayıp panelin düğüm noktasına bağlarsanız sizin için daha kolay olur.
Bu örneklerden yola çıkarak diğer elemanları siz kontrol edersiniz.
Kolay gelsin...
ekteki projede döşeme donatı yetersiz diye msj veriyo...döşemde 8 lik 40 arayla düz ve pilye secilmiş ama yeterli gelmemiş program bunu söylüyor fakat 8l lik 36 yada 30 arayla donatı atmıyor yda capı buyutup 10 luk yapıp gerekli donatıyı atmıyor...gerekli butun donatı capları secilmiş olmasına ragmen..????
muhendis35":2f1whlb3' Alıntı:
Döşemedeki 1 nolu hesap aksı kolon üzerine geldiği için sol ve sağ mesnette moment çıkmış. Programda süreksiz döşeme kenarına ilave donatı otomatik atılmadığı için AS(-) uyarısı veriyor.
Betonarme diyaloğunda sol ve sağ üst ilave sütunlarına fi/10/18 arayla ilave donatı atılırsa AS(-) sorunu çözülür.
Ayrıca Yatay yöndeki döşeme betonarme hesap aksları örnekteki gibi gibi düzenlenebilir.
cevaplarınız için cok tsekkür ederim levent bey..pekii sizin sölediginiz gibi betonarme hesap aksını degiştirdim kurtardı fakat döşeme kalınlıgını 15 den 12 cm e düşürdügümde ts500 deki min döşeme kalınlıgını saglamıyor diye msj veriyo oysa sizin yolladıgınız dosyada 15 i 12 yaptıgımda herhangi bir msj vermiyoo bunun sebebi nedir acaba benim program yada pc imdemi bi şey varr ????
Döşeme kalınlık kontrolü, döşemenin kısa doğrultudaki serbest açıklığına göre yapılmaktadır. Döşeme serbest açıklığı da hesap akslarının konumuna göre belirlenmektedir. Gönderdiğim örnekte 2 nolu hesap aksının yerinden dolayı Lsn=346.1 cm olarak alınıyor. Minimum döşeme kalınlığı 11.9 cm hesaplanıyor.
Sizin eklediğiniz projede 2 nolu hesap aksının yerinden dolayı Lsn=450 cm ve döşeme minimum kalınlığı 13.7 cm hesaplanıyor.
Programda betonarme hesap aksı edit komutu ile döşeme kalınlık kontrolü için temiz açıklık değeri kullanıcı tarafından belirlenebilir.
Program neden süreksiz döşeme kenarına ilave donatıyı kendi atmıyo....bide neden dairesl kolonlarda çizerken doru çiziyo donatı sayısını fakat yazarken eksik yazıyo...aynı projeyi sta4cad ile çözdüm daha önce yolladıgım prıjeyi belki bilirsiniz oda dairesl kolonlarda ( r=15 olan ) 8 fi 14 demir attı boyuna idecad de ise çizlen 8 fi 14 yazılan 6 fi 14..bunların sebebi nedir acaba ?
bahsettiğiniz 15 cmlik kolonlarda hesap açısından 6 fi 14 yeterli, program dairesel kolona artı etiye atabilmek için konstrüktif olarak 8 adet donatı koyuyor. Şu an bu sebepten hesapla çizim arasında bir tutarsızlık var gibi görünüyor, sonraki güncellemede bu durumu dikkate alacağız.
MERHABA ARKADAŞLAR.İDECAD STATİK KULLANICISIYIM.GÜNCELLEME YAPTIM FAKAT DÖŞEME KOMUTU ÇALIŞMIYOR.YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ
MERHABA.ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM.PROJEM EĞİMLİ BİR ARAZİ VE KADEMELİ TEMEL VAR.PROJENİN BİR KISMI 0 KOTUNA OTURUR İKEN 3 KOLONO -2.30 VE TEMELİ - 1.80 KOTUNDA FAKAT SORUN ŞUKİ BİNANIN YARISI ZEMİN KAT TAVANI DİĞER YARISI 2. KAT TAVANI OLUYOR BUNU NASIL AYARLAYABİLİRİM.TEŞEKKÜR EDERİM.ideCAD Statik - İSMAİL GÖDEER.ide10 - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  3.00 KOTU] 31....png
  • ideCAD Statik - İSMAİL GÖDEER.ide10 - STATİK ŞABLON PROJE - [ZEMİN KAT TAVANI,  3.00 KOTU] 31....png
    426.2 KB · Görüntüleme: 38
  • İSMAİL GÖDERR__TUFANBEYLİ-Model.pdf - Kişisel - Microsoft​ Edge 31.07.2021 01_59_13.png
    176.3 KB · Görüntüleme: 40
Arkadaşlar merhaba bu söylediğim konu kolon kot sıkıntısından dolayıda oluyor yardımcı olabilecek var mı
Projenizi ekleyin demiştim ama beta kullanıcı program soketimin süresi bugün bitmiş.
Cevap veremeyeceğim özür dilerim.
+1.20 ve -1.45 kotları arasında kalan bölümü ayrı kat olarak tanımlayıp kolon, perde ve sürekli temel kotlarını düzenleyerek mimari kesitte gösterdiğiniz şekilde bir tanımlama yapabilirsiniz. Örnek tanımlama için ekteki projeyi inceleyebilirsiniz. Bu katın üstüne 1. kat tanımlayarak +1,20 ve +4.20 kotundaki elemanları tanımlayabilirsiniz.
Not:
-Geometri kontrolünde yetersiz döşeme aksı uyarısı veren döşemeler mevcut. Bu döşemeleri silmek için:
*Geometri kontrolü yaptırın.
*'Yetersiz olan döşeme ya da hatalı döşeme aksı' satırının üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayın.
*Satır seçili iken 'Obje Seç' butonunu tıklayın.
*Plan penceresinde boş bir yeri farenin sol tuşu ile bir kez tıklayın.
*Klavyeden 'Delete' tuşuna basarak silin.
-Kolonlara bağlanan kiriş ve sürekli temellerin düğüm noktalarını kolon sınırları içerisinde kalacak şekilde tanımlamanız uygun olur.
