Dangılı degıstırdığımde hata veriyor
-Mesajınıza proje dosyası eklenmemiş. Dosya boyutu büyük olabilir.
-ideCAD proje dosyasını
vb. bir upload sitesine yükleyip, dosyasının indirme linkini mesaja ekleyebilirsiniz.
Alternatif olarak;
Sorunuzu 10 versiyonu lisanslı kullanıcılarımız için oluşturduğumuz Teknik Destek Portalı üzerinden sorup, ideCAD proje dosyasını ekleyebilirsiniz.
-Projenizde bir çok veri girişi hatası mevcut. Geometri kontrolü yaptırdığınızda hataları görebilirsiniz. Bu hataları düzeltiniz.
-Örneğin; Bodrum katta bodrum perdelerinin üzerine kiriş girilmiş Ancak perde kotları kirşi kotları ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmemiş. Bodrum perdeler kat yüksekliğinde ise üzerine kiriş girilmesi gerek yok. Perdeler kat yüksekliği kadar girilip, döşemeler perdelere bağlanabilir.
-Kirişlerin altında döşeme kenarları çizmeyiniz. Sadece boş kenarlara tanımlayınız.
-P101-S09 ve P102-Sz13 elemanları arasında kalan kirişlerin tek parça olarak modellenmesi uygun olur.
-Asansör perdelerinin özelliklerinden "Alt ucu ankastre" seçeneğinin işareti kaldırılmış. Alt katlarda devam eden perdelerde ve perdenin temele mesnetlenmesi için bu seçenek kesinlikle işaretli olmalıdır. Aksi durumda düşey süreklilik sorunu oluşur ve perdeler temele bağlanmaz. (Bu seçeneğin işareti perdenin iki ucunda kolon ve altında kiriş olması durumunda perdenin sadece kolonlara bağlanması isteniyorsa kaldırılabilir.)
Asansör perdelerini grup perde olarak tanımlayınız.
Eklediğiniz proje daha önce V10.59 da çözülmüş. V10.59 da çözüldüğünde benzer hatalar oluşuyor. Ayrıca projenizde V10.59 sürümünde perdeler kabuk olarak modellenmemiş. Programda perdelerin her zaman kabuk olarak modellenmesi uygun olur.
V10.81 sürümü ve sonraki V10.82 sürümünde perdelerin çubuk olarak modellenmesine izin verilmez. Perdeler ve dolayısıyla asansör perdeleri her zaman kabuk olarak modellenir.
Gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yaptıktan sonra, analiz sonuçları tekrar değerlendiriniz.
-V10.59-V10.82 sürümleri arasında yapılan çalışmalara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
iyide bu bnm sorunuu cevaplamadı ki bn dıyomkı bnm dangılda hata veermıyen proje baskasında nıye verıyor
Aynı versiyonda çözülen projelerde farklı kilitlerin kullanılması analiz sonuçlarını değiştirmez.
Benim dangıl dediğiniz hangi dangıl? Diğer dangıl dediğiniz hangi dangıl? Hangi versiyonda çözüm yapıyorsunuz.?
Projenizin farklı bilgisayarlardaki çözüm sonuçlarına bakıyorsanız versiyon farklılığı olabilir.
ide dangili ıkı adet dangılımız var bıde beledıye dangılı var gelen projelerı kontrol ettımızde hata cıkıyor genelde
Proje yukarıda mesajda söylediğim gibi farklı versiyon sürümlerinde çözülmüş olabilir. Eklediğiniz projenin dosya kayıt geçmişinde V10.59 sürümünde girildiği anlaşılıyor. Proje V10.59 da çözülmüş ise ve Siz V10.82 de kontrol ediyorsanız, analiz sonuçlarında farklılıklar olabileceği gibi yeni eklenen kontrollerden dolayı da önceden kontrol edilmeyip şimdi kontrol edilen durumlardan ötürü hata veriyor olabilir.
