Depremsiz yüklemelerde Etkin Kesit Rijitliği
engineer_yildiz
Sayın idecad ailesi,
Proğramda Deprem yüklemelerinin olmadığı yüklemelerde (Perde, Döşeme, Çubuk elemanlarda vb.) Etkin Kesit rijitliği olarak hangi değerler kullanılmaktadır?
Saygılarımla
merhaba,eklediğim görselde sorunuzun cevabı var.
not:görsel idecad sitesinden alındı birçok sorunun cevabı var aslında orda.
    36.3 KB · Görüntüleme: 40
Cevabınız için teşekkür ederim. Bahsettiğiniz kısmı incelemiştim.
Önemli olan nokta şu: Paylaştığınız görselde, Deprem içermeyen yüklemelerde "Etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılmamaktadır" dan anlaşılması gereken Tablo 4.2 deki değerlerin hepsini "1" olarak mı alınmaktadır? yada farklı bir değer mi alınmaktadır?
Bazı paket proğramlarda, "depremsiz yüklemeler altında" tablo 4.2 deki bazı değerlere müdahele kullanıcıya açık bırakılmıştır. Bazı programlarda alt yapısında tercihe açık bırakmadan çarpan olarak "1" yada "farklı değerler" alabilme durumu var ise bunu öğrenmek Kullanıcı açısından faydalı olur kanısındayım.
Saygılarımla
    152.1 KB · Görüntüleme: 33
Ek bilgi olarak yazmak istedim. Deprem kuvvetlerinde etkin kesit rijitliklerinin kullanılması, depremde elemanların bizim tasarım felsefemiz gereği çatlayacağını ve rijitliklerini bir miktar kaybedeceğini öngörmemizle ilgilidir. Dikkat ederseniz yığılı plastik modelde etkin kesit rijitliğiyle ilgili verilen formülde, etkin kesit rijitliğinin, akma momenti kapasitesi, akma dönme değeriyle ilişkili olduğunu görebilirsiniz. Aslında şöyle bir şey var, depremsiz durumlardada mikro çatlaklar kesitlerde meydana gelebilmektedir fakat bunlar ihmal edilebilecek seviyede dolasıyla etkin kesit rijitliklerini 1 alabilirsiniz depremsiz durumlar için. Bu arada ek olarak belirtmek isterim ki, performans analizlerinde özellikle eski tür yapılar incelendiğinde, yeni tasarlanacak yapılarda kullanılan değerlerden çok daha düşük etkin kesit rijitliği bulmanız mümkündür. Hatta bütün katlardaki kirişlerde farklı etkin kesit rijitliği bulabilirsiniz.
Depremsiz yüklemeler için etkin kesit rijitliği çarpanlarının tamamı TBDY gereği 1 olarak gözönüne alınır.
TBDY 4.5.8.3 'de belirtildiği üzere tablo 4.2 'de belirtilen etkin kesit rijitliği çarpanları sadece deprem etkisi içeren yük birleşimlerinde kullanılır.
Etkin kesit rijitliği çarpanının kullanılmaması bu çarpanların 1 olarak alınması anlamına gelir. Yani sistemde herhangi bir rijitlik azaltması yapılmadığını belirtmektedir.
Bu yük birleşimlerini uygulamak için düşey yükler altında hem Tablo 4.2 'de belirtilen etkin kesit rijitliği çarpanlarının kullanıldığı G' ve Q' isimli yüklemeler hesaplanır, hem de etkin kesit rijitliği çarpanının 1 olarak hesaplandığı G ve Q isimli yüklemeler hesaplanır. Daha sonra ilgili kombinasyonlar ilgili şekilde süperpozisyon ilkesi ile birleştirilir.
Yukarıda bahsettiğim tüm özellikler otomatik yapılmaktadır. Buna ek olarak eleman ayarlarından rijitlik azaltma faktörlerini kullanıcı tanımlı olarak da girebilirsiniz. Aşağıda gösterdiğim kiriş ayarları penceresinin rijitlik azaltması" sekmesindeki bölümleri işaretli hale getirdiğinizde bu rijitlik azaltmaları kullanılır.
Ekli dosyayı görüntüle 44873
Ekli dosyayı görüntüle 44874
Ekli dosyayı görüntüle 44877
Öncelikle ilginiz ve katkınız için teşekkür ederim.
İdecad kullanıcıya merdivenin depremli ve depremsiz durumu için müdahale imkanı oluşturmuş.
Merdiven parametrelerinde geçen "Depremli yüklemeler için rijitlik faktörü" ve "Depremsiz yüklemer için rijitlik faktörü" değerleri mevzuatı karşılayacak şekilde ne girilmelidir? Merdiven default ayarları mevzuatı bu açıdan karşılıyor mu?
Not: Diğer konu başlıklarını da ("Döşeme ve TS500", "Temel ve TS500") yanıtlarsanız sevinirim.
Yönetmelikte merdivenler ve merdiven döşemeleri ilgili net bir koşul bulunmamaktadır. Bu rijitlik azaltmalarının sebebi, merdivenlerin analitik modelde ana taşıyıcı sistem ile tam bağlı şekilde modellenmesi, ancak gerçekte bu davranışı ve rijitliği imalat/mikro çatlaklar vs açısından tam sağlamazlar.
Bu sebeple rijitlik azaltması yapılmazsa ana taşıyıcı sistemi gerçekte olduğundan daha fazla etkileme ihtimalleri vardır. İlgili rijitlik azaltma faktörleri bu amaçla mühendislik insiyatifi ve teammüllerine uygun olarak merdivenlere özel olarak v11'de eklenmiştir.
Bu noktada merdiven etkin kesit rijitleri ile ilgili inisiyatif kullanıcı denetimindedir. Ayrıca çeşitli kullanıcılarımız merdivenler için inisiyatif almak da istemektedir.
