Dilatasyonlu yapıda TBDY 2018 Madde 3.3.1.1 (a) fıkrası yorumu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mptela
Mptela
TBDY 2018 Madde 3.3.1.1’de katın rijit bodrum kabul edilmesi aşağıdaki koşullara bağlanmıştır.
3.3.1.1 – Aşağıda (a) ve (b)’de verilen koşulların her ikisini de sağlayan bodrumlu binalar’da bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat döşemesi seviyesinde tanımlanır.
(a) Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi,
(b) Birbirine dik bina eksenlerinin herbirinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ).
3.3.1.1’de verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan bodrumlu binalar ve bodrumsuz binalar’da bina tabanı temel üst kotunda tanımlanır.
Deprem Yönetmeliğinde şeklinde ifade edilmektedir. Bu koşullardan (a) fıkrası belirtilen kısmı yönetmelikte de , programda da kullanıcıya(Mühendise) bırakılmıştır, (b) fıkrası program tarafından hesaplanmaktadır ve dinamik analiz raporlarından görülebilmektedir.
ortak(tek) temel üzerine 3 Blok halinde dilatasyonlu olarak tasarlanan binanın bodrum katında 3 cephesi için etrafı rijit bodrum perdesi ile çevrilidir, dilatasyonsuz olarak tasarlanmış olsaydı( T şeklinde bir yapı olması ve geometrinin dilatasyonu zorunlu kılması nedeni ile dilatasyon yapılmıştır) (a) maddesini sağlıyor olurdu, ancak 3 blok şeklinde (A,B,C blok ) dilatasyonlu yapı olarak çözüldüğünden bloklar kendi içlerinde (a) şartını sağlamaz diye düşünüyorum çünkü 2 tarafı bodrum perdesi ama kararsız kaldım bu konuda görüşlerinizi almak isterim.
Teşekkür ederim.
Bahsettiğiniz kontrolü her yapı blogu için ayrı ayrı değerlendirmelisiniz... dilatasyon varsa bu yapılar uygulamada bağımsız davranış göstereceklerdir...
Eğer tüm blokların diğer özellikleri de aynı ise (R-D-BYS ...vs) rijit bodrum tanımı da tümü için aynı ise (rijit veya degil) tek projede çözülebilir... farklı ise ayrı ayrı projelendirmeniz doğru olur..
Bu durumda rijit bodrum kabul edebiliyor muyuz?
    55 KB · Görüntüleme: 83
  • Like
Tepkiler: mhu
