DOĞRUSAL PERFORMANS ANALİZİ HAKKINDA
Merhaba değerli meslektaşlarım.
Bir konuda değerli fikirlerinizi talep ediyorum.
Ekte yüklemiş olduğum proje 2018 deprem yönetmeliğinbe göre geçen yıl projelendirildi. Yapı ideStatik 10.59 ile analiz edilmişti. Yapı yerinde yapılılıp kaba imalatı bittikten sonra (çatı kat betonu da döküldükten sonra), çatı arasında dubleks ilavesi yapılmış. Dolayısıyla çatı katı döşemesine projede olmayan ilave duvar yükleri etkiyecek. Bu duvarların da tamamına yakını döşeme üzerlerine denk geliyor. Bu sebeple üzerine duvar gelen döşemelerin hareketli yükünü 0.15 den 0.35 e çıkartmam ve çatıya alt daireden çıkacak 2 merdiven için döşeme boşlukları açmam gerekiyor.
Bu revizyonları mevcut modelde yapıp yine ilk analiz yapılan versiyonda yani 10.59 versiyonunda analiz yaptığımda bazı kiriş ve döşemelerde küsurattan dolayı donatısı kurtarmayan elemanlar oluyor.
Bu sebeple bu yapıya doğrusal performans analizi yapmaya karar verdim.
Bu noktada 2 sorum olacak;
1.SORUM: Doğrusal performans analizi yapacağım bina çok yeni bir bina. Yapı denetim tarafından tüm katlarda gerekli donatı kontrolleri yapıldı. dolayısıyla yapının elde hem projesi var hem de projeye uygun yapıldığı denetlenmiş bir yapı.
Bu sebeple doğrusal performans analizi için yapıdan karot almak, donatı sıyırması yapmak gibi yöntemlere girmeyi doğru bulmuyorum. Neticede bu yöntemler de yapının kolon ve kirişlerinde zararlara sebebiyet verecek. Karot alma ve sıyırma yöntemleriyle bilgi toplama daha çok eski yada denetimsiz yapılmış binalar için gerekli diye düşünüyorum.
Her ne kadar yönetmelikte bu özel durum için bir ibare bulamasam da daha geçen yıl denetimli bir şekilde yapılmış, statik müellifliği şahsıma ait olan dolayısıyla projesine modeline sahip olduğum bir projede bu yöntemlerle bilgi toplama yoluna gidilmesinin boş yere kolon ve kirişlere zarar vermek olacağını düşünüyorum.
Bu sebeple karot ve donatı sıyırması yapmayıp, performans analiz raporumda karot ve sıyırma sonuçları yerine yapı denetimin her katta tutmuş olduğu donatı kontrol tutanakları, beton döküm tutanakları ve laboratuvardan her kat için alınmış beton numune test sonuçlarını koymayı düşünüyorum.
Ve binanın tüm verileri elimde olduğuna ve bu proje yerinde uygulandığına göre binayı kapsamlı bilgi düzeyinde değerlendirmeyi uygun buluyorum.
Bu noktadaki yaklaşımım sizce doğru mudur? Yada farklı önerileriniz olur mu?
2.SORUM: Bu yaklaşımla binayı kapsamlı bilgi düzeyinde 10.59 versiyonunda doğrusal performans analizine tabi tuttuğumda binanın performansı ilginç bir şekilde göçme durumu çıkıyor. Hatta elimdeki ilk projede hiçbir değişiklik yapmadan normal analizde kurtaran projeyi performans analizine tabi tuttuğumda yine göçme durumu çıkıyor.
Bu konuda projemin ideCAD yetkililerince incelenmesini talep ediyorum. Zira normal analizde kurtaran bir yapının doğrusal performans analizinde göçme durumu çıkartması (üstelik c30 beton kalitesi ve kapsamlı bilgi düzeyi ile) bana akla yatkın gelmiyor.
Eğer performans analizini yaparken yanlış uyguladığım bir durum söz konusuysa lütfen bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim.
Neticede tüm bu senaryoda sizlerin önerisi hangi yönde olur?
Mevcut kiriş ve döşemelerde küsurattan dolayı kurtarmayan elemanlarda mühendis olarak inisiyatif alarak bunu %1-2 gibi bir donatı toleransı girerek mi çözmek daha doğru olur, yoksa performans analizi yoluna gitmek mi?
Performans analizi noktasında, yapının projelerinin ve modelinin mevcut olması ve denetimli yapılmış olmasından dolayı karot ve sıyırma yapmama konusundaki yaklaşımım sizce doğru mudur?
Performans analizi yaptığımda mevcut projenin dahi göçme çıkması noktasında ide yetkililerinden yardım bekliyorum.
Hem ilk uygulanan projeye ait modeli(model1) , hem de yerindeki değişiklikler işlenmiş olan modeli(model2) aşağıdaki indirme linkinden indirebilirsiniz.
10.59 versiyonunda Model1 normal analizde kurtarırken , doğrusal performans analizinde göçme durumu çıkıyor.
Doğrusal performans analizi uygulanırsa döşemeler için bir değerlendirme yapılmaz. TBDY 'de doğrusal ve doğrusal olmayan performans analizleri sonucunda yapının deprem performansı bulunur ve bu yalnızca kolon-kiriş-perde 'lerdeki plastik şekildeğiştirmeler bulunur. Bu şekildeğiştirmeler ile de yapının deprem performansı (sınırlı hasar, kontrollü hasar vb.) belirlenir. TBDY 'de döşemeler rijit diyafram olarak modellenir ve elastik kaldığı kabul edilir ve TDBY 'de belirtilen performans analizlerinde döşeme değerlendirmesi bulunmaz. Bu sebeple mevcut yapıda döşemelerde yapılacak değişiklikler sonucunda yapılan doğrusal performans analizi sonucunda döşemelerin değerlendirmesi bulunmaz. Döşemelerde duvar yükü, boşluk açılması gibi durumlar oluşturulacak ve bina görece yeni yapılmış olması sebebiyle DGT analizi (normal analiz) yaparak döşemeleri kontrol etmenizde fayda olacaktır.
1.sorum: doğrusal performans analizi yapacağım bina çok yeni bir bina. yapı denetim tarafından tüm katlarda gerekli donatı kontrolleri yapıldı. dolayısıyla yapının elde hem projesi var hem de projeye uygun yapıldığı denetlenmiş bir yapı.
bu sebeple doğrusal performans analizi için yapıdan karot almak, donatı sıyırması yapmak gibi yöntemlere girmeyi doğru bulmuyorum. neticede bu yöntemler de yapının kolon ve kirişlerinde zararlara sebebiyet verecek. karot alma ve sıyırma yöntemleriyle bilgi toplama daha çok eski yada denetimsiz yapılmış binalar için gerekli diye düşünüyorum.
her ne kadar yönetmelikte bu özel durum için bir ibare bulamasam da daha geçen yıl denetimli bir şekilde yapılmış, statik müellifliği şahsıma ait olan dolayısıyla projesine modeline sahip olduğum bir projede bu yöntemlerle bilgi toplama yoluna gidilmesinin boş yere kolon ve kirişlere zarar vermek olacağını düşünüyorum.
bu sebeple karot ve donatı sıyırması yapmayıp, performans analiz raporumda karot ve sıyırma sonuçları yerine yapı denetimin her katta tutmuş olduğu donatı kontrol tutanakları, beton döküm tutanakları ve laboratuvardan her kat için alınmış beton numune test sonuçlarını koymayı düşünüyorum.
ve binanın tüm verileri elimde olduğuna ve bu proje yerinde uygulandığına göre binayı kapsamlı bilgi düzeyinde değerlendirmeyi uygun buluyorum.
bu noktadaki yaklaşımım sizce doğru mudur? yada farklı önerileriniz olur mu?
Bu durumu öncelikle yapı denetim ile konuşup karot alınması istenip istenmediğini öğrenmeniz faydalı olacaktır. Karot alma vb. uygulamaların esas felsefesi betonun zaman içerisinde kaybettiği dayanımı doğru tespit edip modele yansıtmak içindir. Bu sebeple mevcut yapınız henüz yeni ise karot alma vb. uygulamaları yapmayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bunu proje yetkilileriyle konuşmanız faydalı olacaktır.
2.sorum: bu yaklaşımla binayı kapsamlı bilgi düzeyinde 10.59 versiyonunda doğrusal performans analizine tabi tuttuğumda binanın performansı ilginç bir şekilde göçme durumu çıkıyor. hatta elimdeki ilk projede hiçbir değişiklik yapmadan normal analizde kurtaran projeyi performans analizine tabi tuttuğumda yine göçme durumu çıkıyor.
bu konuda projemin idecad yetkililerince incelenmesini talep ediyorum. zira normal analizde kurtaran bir yapının doğrusal performans analizinde göçme durumu çıkartması (üstelik c30 beton kalitesi ve kapsamlı bilgi düzeyi ile) bana akla yatkın gelmiyor.
eğer performans analizini yaparken yanlış uyguladığım bir durum söz konusuysa lütfen bu konuda da yardımcı olursanız sevinirim.
Projenizi inceledim. Doğrusal performans analizi kolon-kiriş-perde elemanlarının öteleme değerlerinden elde edildiği için bazı durumlarda cazalandırıcı sonuçlar verebilir. Yapı temel etkileşimini kaldırabilirsiniz. Bu durum beklediğiniz sonuçlar çıkacaktır. Bodrum kat K33 ve K63 kirişlerinin kotları diğer elemanlardan yüksek. Bu durumu da düzeltmeniz gerekmektedir. Bu iki durumu uyguladığınızda iki projede de doğrusal performans analizi sonucu Kontrollü Hasar performans düzeyi çıkacaktır. Bunun dışında tek modlu itme analizi de uygulayabilirsiniz.
Bu kadar yeni ve denetimli bir binadan karot, sıyırma vb. işlemleri yapma konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Burada önemli olan yapı denetim ve ilgili belediyenin tavrı. Bazen onların zorlamasıyla bu işlemleri yapmak durumunda kalıyoruz. Bu kurumlara ben şu şekilde bir yaklaşım öneriyorum size; eğer binanın hakediş seviyesi %60'ı geçmişse yapı denetimi bu bahsettiğiniz tutanaklarla yapının taşıyıcı sisteminin uygun olduğu hükmünü vermiş ve belediyeside buna onay vermiş demek oluyor. Bu durumda yapıdan karot alınmasını söylemek aslında bürokratik olarak kendi yaptıkları onayların da hatalı olduğunu gösteriyor. Bu durumda kendi kendilerini suçlu duruma düşürmüş oluyorlar.
Diğer konuya gelecek olursak analizlerin birbirinden farklı sonuç vermesi olası bir durum çünkü birbirinden farklı kuralları var. Örneğin yeni bina tasarımı yaparken deprem yükünü R katsayısına bölerek azaltırız ancak mevcut binalarda bu katsayı 1 alınıp hasar gören elemanların taşıdığı kesme kapasitesi yüzdesine göre yönetmeliğin belirlediği çerçevede performans düzeyini belirleriz.
Projenizi inceledim, doğrusal performans analizinde göçme durumu çıkması çok ufak farklardan kaynaklanıyor. Size tavsiyem tek modlu itme analizi yaparak yapının performans analizini yapmanız. Yönetmeliğe göre çok modlu itme analizi (ARSA) yapabilmeniz için tasarım gözetmenliği kontrolü gerekiyor. Bu yüzden tek modlu itme analiziyle yapınızı çözerseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız.
teşekkür ediyorum değerli meslektaşım. tek modlu itme analizini oğuzcan bey de önermiş. açıkçası doğrusal performans analizi ve tek modlu itme analizi arasındaki farkı çok bilmiyorum. bu konuda çok bilgi sahibi de değilim. Rica etsem tek modlu itme analizi konusunda beni bilgilendirebilir misiniz. Ayrıca programda tekmodlu itme analizi kısmına girdiğimde bazı yabancı olduğum seçenekler bulunmakta. Hangi durumlarda hangi seçenekleri seçmem gerekiyor bu konuda da beni bilgilendirebilirseniz memnun olurum.
Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim,
Bu ve bunun gibi konularda ideyapi bilgi bankasını kullanabilirsiniz. Çok zengin içeriğe sahip.
Örnek olması açısından aşağıdaki linki paylaşıyorum. Arama kutusuna "tek modlu itme analizi " yazdım.
değerli meslektaşlarım kıymetli fikirleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. ayrıca idecad yetkililerine de teşekkür ederim.
hepinize iyi çalışmalar dilerim saygılarımla.
Merhaba sayın meslektaşlarım. Bodrum+3 normal kat çözdüğüm projemi eksik kat olarak ruhsatlandırmıştık. İnşaatı devam eden projemizin şu anda son katına gelindi. Fakat mal sahibinin isteği doğrultusunda kat ilavesi gündeme geldi. Yapı denetim firmasıyla görüştüm performans analizi yapılması gerektiğini söyledi. İlk ruhsat projemde bütün elemanları kilitleyip kat ilave ettim ve doğrusal performans analizinde ve nonlineer analizde kurtaramadım. Performans analizi konusunda eksiklerim var. Projemin datasını ekliyorum. Acaba ben mi birşeyleri yanlış yapıyorum, bu projeyi kurtarma şansımız olabilir mi, sizlerin yardımlarını ve yorumlarını bekliyorum. Teşekkür ederim.
