Donatı Bindirme Boyları ve Perde Donatıları Hakkında
miralay
Kıdemli Üye
TSE 500 9.2.1 maddesi uyarınca Konum 1'e giren çubukların hesaplanan kenetlenme boyu 1.4 ile çarpılmalıdır diyor. Programın donatıları bu kurala uygun atması için ne yapmamız lazım ?
Bazı projelerde perde gövde donatıları perde uç donatılarından fazla çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir ?
miralay":z0727p18' Alıntı:
Sizce konum 1'de açıklanan donatılar, programda kullanılan yapı elemanlarının hangi donatıları için tanımlanmıştır? Örneğin kolon ve panellerde filizler 1.5lb ile kenetleniyor. Kiriş montaj donatıları, komşu açıklığın 1/4'ine kadar uzatıyor, her zaman 1.4lb'den büyük oluyor. Hangi donatıların bu koşula girmediğini düşünüyorsunuz?
Paneller ayarlarında, başlık donatısı/toplam donatı oranı bulunmaktadır. Eğer değiştirmediyseniz, programın varsayılan değeri %50'dir. %50'ye göre açıklama yaparsak;
1. Önce dizayn etkilerine veya minimum donatı oranına göre - hangisi büyükse- toplamAs bulunur.
2. ToplamAs * %50 -> gövdeye
3. Geri kalan %50 -> başlığa -> her bir başlık için %25 oluyor. Başlıklarda minimum donatı oranları ayrıca kontrol ediyor, hangisi büyükse o kullanılıyor. Başlık iki tane olduğu için panelde donatı oranları, genelde, %25-%50-%25 şeklinde görünür.
Yukarıda belirttiğim gibi bu oranı değiştirmek mümkündür.
HakanŞahin":3sbe5wj9' Alıntı:
TSE500 9.1.2.1 'de verilen denklemden çıkan Lb boyu konum 1 e giren çubuklar için 1,4 ile artırılmalıdır diyor. Yine TSE500 'de 9.2.5.1 bindirmeli ekler maddesinde L0 = a1 * Lb diyor. Burada a1 = 1 aldığımız zaman L0=lb çıkıyor. Yine aynı madde de L0 boyu için konum 1'e giren çubuklar için bindirme boyu 1,4 ile arttırılır diyor.
Şimdi mesela C30 betonu ile bir radye döşememiz var. Üst donatısı için ( Konum 1 ) Başlangıçta denklem 9.1 hesapladığımız lb boyu 35Ø çıkıyor. 9.1.2.1 deki kural uyarınca konum bir donatısı olduğu için bu boyu 1,4 ile arttırıp 35*1,4 = 50Ø yapıyoruz. Bu kenetlenme boyumuz oluyor. Radye üst döşeme bindirme boyu hesabını yaparken 9.2.5.1 deki denklem uyarınca L0 = a1* Lb buradan L0 = 1 * 50 = 50Ø oluyor. Ancak aynı madde yine konum bir çubuklar için bu bindirme boyunu 1,4 ile arttırınız diyor. Yani konum 1 için L0 = 50*1,4 = 70Ø oluyor. Buda programda aldığımız Lb*1,5 'den büyük oluyor.
miralay":fynzskgc' Alıntı:
HakanŞahin":fynzskgc' Alıntı:
Genel Betonarme Ayarları diyalogunda söz konusu değeri değiştirebilirsiniz.
    25.7 KB · Görüntüleme: 10,756
İşte bende bunu soruyorum. Programda donatıları yönetmeliğin istediği gibi bir gruplama yapılabiliyor mu ? Yoksa diğer türlü bütün donatı bindirmelerini fazla almak durumunda kalacağız.
miralay":byn660xi' Alıntı:
Radye çizimi almadan önce değiştirebilirsiniz.
İyi günler,
Başlık olarak uygun olduğu için sorumu (yada belki doğrulama demek lazım) buraya yazmaya uygun gördüm.
C30 betonlu ve S420 donatılı bir kolon dizayn ediyorum. Program, öntanımlı değerlerine uygun olarak kolon donatılarını kolonların alt bölgesinde bindiriyor. Buna göre deprem yönetmeliğinin 3.3.3.2 maddesi uyarınca kenetlenme boyunun TS-500'ün 9.1 formülünden gelen değerin 1.5 katı olması gerekiyor. C30 ve S420 için minimum kenetlenme boyu 55Ø çıkıyor. Dolayısı ile kolon uç bölgesinde teşkil edilmesi gereken minimum kenetlenme boyunun 55x1.5=82Ø olması gerekiyor.
(buraya kadar olan kısım doğru mu? Şayet doğruysa;)
Bu kenetlenme boyunu baskıları alırken mi değiştirmek gerekir (kirişlerde 55Ø yeterli olacaktır)? Yada kolon donatılarının bindirmelerini kolon orta bölgesine almanın bir yolu var mı?
İyi çalışmalar,
İyi günler,
İyi çalışmalar,
9.1 'den gelen değer lb= 0,12x 3650/12,5 Fi =35 Fi çıkar
Kolon donatıları Konum II olduğu için 1.4 ile çarpmaya gerek yok. Sadece 1.5 Lb yapmak lazım o da 35x1.5 = 52.5 Fi olur kolon bindirmesi için
merhabalar sürekli temellerde boyuna donatı bindirme ve kenetlenme oranına nasıl müdahale edebilirim üste göstermiş olduğunuz fotoda yardımcı olmuyor. bu işlem yardımcı olmuyor
    25.7 KB · Görüntüleme: 145
nasıl bir bindirme yapmak istediğinizi örnek bir çizimle gösterirsiniz program olanakları ile yapılıp yapılmadığı ya da nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olmaya çalışırım.
merhabalar sürekli temelde ekte gönderdiğim gibi sorunla karşılaşıyorum ( Donatıyı boydan atıyor donatı uzunluğu 12 metreyken program 15.09 a cıkartıyor donatıyı kemiyor ve kendinde donatıyı uzatıyor bu soruna sürekli temelde nasıl müdahale edeceğim.
    130 KB · Görüntüleme: 129
Sürekli temellerde şu an tek açıklıkta 12 metre donatı boy kontrolü otomatik yapılmamaktadır. İki boyut çizim araçlarını kullanarak gerekli gördüğünüz düzenlemeleri yapabilirsiniz.
