Donatı metrajı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sevinca
sevinca
Sayın Ünver dosyayı yükledim.
MERHABA;
TOPLAM İNŞAAT ALANI 1400 M2 OLAN BİR PROJEMDE MERDİVEN VE RADYE TEMEL DAHİL TOPLAM DONATI METRAJI 65 TON ÇIKIYOR. BİNANIN CIKMALAR DAHİL DÖŞEME ALANI 150 M2 DİR. B+Z+A+7+ASANSÖR KULESİ. BU SONUÇUN BÖYLE ÇIKMASI NORMAL MİDİR? (1-2-3-4-5-6-7.KATLAR ASMOLEN DÖŞEME---BODRUM-ZEMİN-ASMA KATLAR PLAK DÖŞEME OLARAK TANIMLAMIŞIM.) M2 YE 50 KG DONATIYA DENK GELİYOR.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM...
Bana kalırsa sisteminizi gözden geçirin bitirin ondan sonra donatı metrajı hakkında fikir edinebilirsiniz.Sisteminizde 12 cm lik asmolen plak döşeme mevcut duvar yüklerinizi gözden geçirin geometrik kontrolündeki hataları düzenleyin .
saygılar sunarım iyi çalışmalar
5. katta s6, 4. katta s4 kolonlardaki düşey süreksizlik hatasını kaldırın. Mümkün olduğunca sürekli olan kirişleri aynı ebatta yapmaya gayret edin. (örn: K13-14-15 ve K18-19 ile K20-21 kirişleri gibi) Kolon boyutları küçültülebilir gibi görünüyor. P1 perdesini kolon objesi olarak değil panel objesi olarak girip kabuk olarak modelleyin. Kolonların çok zorlanmadığı görünüyor. Boyutları ile oynamak ister misiniz bilmiyorum. Ayrıca sizde radye temeller ve bodrum kat perdelerini de sayarsanız yaklaşık 1700 m2 inşaat alanı var. buradan hesapla donatı miktarı 40 kg/m2 düşer ki bana göre bu da çok fazla bir donatı sayılmaz.
Sayın sevinca
ÖNERİLERİM:
DAHA ÖNCEKİ YAZILARIMDA DA YAZDIM.
KOLON, KİRİŞ, PERDE, DÖŞEME, TEMEL DONATILARINI SABİTLEMEYİN.
Neden sabitlediğinizi merak ediyorum.
1- Geometri kontrolündeki hataları düzeltin,
2- S4, S6 kolonları üst katlarda üst üste gelmiyor,
3- Döşemelerde bant kiriş tariflemenin hiç bir faydası yok, hesaba katılmıyor,
4- Merdiven kenarındaki döşemeleri, delik oluşturarak değil merdiven kenarı tarifleyerek yapın
5- Yapınızı yarı rijit diyafram olarak çözmüşsünüz ama merdivenlerin mesnetlemesi yapıdan bağımsız çözüm için mesnet koşulları işaretli. Bu durumda merdivenleriniz yapı ile beraber çözülmez.
6- merdivenleri yapı ile birlikte çözüm için mesnet koşullarını işaretleyerek mesnetlerin durumlarını tariflemeniz gerekir.
7-Merdivenler için ara kat kirişi koymanızı öneririm,
8- Merdivenlerde ortadaki merdivende, kattaki döşemeye mesnetlenmesinde döşeme kalınlığı çok artıyor, katta merdiven ile döşeme arasına yüksekliği az kiriş koymanızı öneririm
9- Duvar yüklerini gözden geçirin hepsi aynı.(Çatı katı dahil.)
10- Asmolen kalınlığı 12 cm olan yerler var,
11- m2 düşen demir miktarı ile projeleri kıyaslamamak lazım. Doğru davranış biçimine göre modelleyerek proje yapmak daha doğru olur kanaatindeyim. Böyle yapılırsa donatı miktarı makul sınırlar arasında kalır. Bir yapıda bir kaç ton demirin ve 10-15 m3 betonun bana göre önemi yok.
Kolay gelsin
