V10.94 Son sürüm güncelleme yayınlandı (Lisanslı ve Deneme sürümü)
İsmail Hakkı BESLER
Administrator
Sayın Kullanıcılarımız,
ideCAD Statik v10.94 (En son güncel versiyon) kullanıma sunulmuştur.
Saygılarımızla,
ideYAPI A.Ş.
ideCAD Statik v10.94 (En son versiyon) DENEME SÜRÜMÜNÜ aşağıdaki linkTen ücretsiz indirebilirsiniz:
ideCAD Statik v10.94 (En son versiyon) LİSANSLI SÜRÜMÜ aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:
V10.94’de v10.93’e göre geliştirilen olanaklar
19.04.2022
  • Kalıp iskelesi çizimleri eklendi.
V10.93’de v10.92’e göre geliştirilen olanaklar
25.02.2022
  1. Kalıp iskelesi tasarımı ve hesabı eklendi.
  2. kalıp iskelesi raporu ve rapor görselleri hazırlandı.
  3. kolon parametrelerine kolon etriye seçimi eklendi. çift etriye kullanıldığında eşit kollu çift etriye veya içte ve dışta olmak üzere çizimlerde çift etriye kullanım tercihi yapılabiliyor.
  4. güçlendirme projelerinde mevcut kolonların kalıp metrajı veriliyordu, şimdi manto yapılmış kolonun kalıp metrajı veriliyor
  5. daire kolonlarda bazı durumlarda kolon düşey açılımlarında, etriye çizimleri kolon dışına çıkacak şekilde çiziliyordu. artık kolon içinde kalacak şekilde çiziliyor.
  6. güçlendirme metrajında kolon donatı metrajı ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  7. güçlendirme yapılmış projelerde mevcut yapı beton metrajı ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  8. metraj raporundaki görülebilen satır kaymasına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
  9. güçlendirme projelerinde mevcut kolonların düşey açılımlarındaki etriye çizimi ve boy donatının manto içine uzaması ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
  10. deprem yönetmeliği sihirbazında haritadan nokta seç özelliği kullanılır duruma getirildi. google'ın, ıe microsoft altyapısı desteklememesi nedeniyle bir süre önce işlevsiz kalmıştı.
V10.92’de v10.91’e göre geliştirilen olanaklar
12.11.2021
  1. Çelik projelerde, proje açma, proje üzerinde çalışma, genel analiz sürelerinde hız optimizasyonu yapıldı.
  2. Yarı rijit diyafram için mesh kalitesi arttırıldı.
  3. Süneklik düzeyi sınırlı kolonlar raporunda enine kesme kuvveti başlığı düzenlendi. Rapor görseli yenilendi.
  4. Şablon projelerde, kolon parametrelerinde bulunan kolon alt sarılma bölgesi 1.5lb koşulunun işareti TBDY 2018 için gerekli olmadığından dolayı kaldırıldı.
  5. Şablon projelerde, perde, döşeme, radye döşeme varsayılan sonlu eleman genişlik değeri 40 cm yapıldı
  6. Perde betonarme diyaloğunda "Olumsuz", "R" kapasite oranı hataları listelenmiyordu. Eklendi.
  7. Kolonlarda otomatik etriye seçimi ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  8. Projede, eğrisel iki çelik kiriş arasında alın levhalı kiriş eki birleşimi girildiğinde bölünmüş noktadan 10-20 cm ötede birleşim oluşması durumu düzeltildi.
  9. Projede ZD zemin sınıfında spektrum eğrisi hatalı çizilmesi durumu düzeltildi. (Abdulbari ALAN)
  10. "Kısa başlık perdesi" opsiyonu aktif yapılmadan önce "Kullanıcı tanımlı başlık bölgesi uzunluğu" seçiliyse, perdede sağ ve sol başlık bölgesi oluşması durumu düzeltildi. (forum Mehmet Yaşar’ın projesi)
  11. Kiriş betonarme diyaloğunda bulunan sehim ve çatlak denetim sonuç sütunları, daha anlaşılır olacak şekilde düzenlendi.
  12. Kolonda raporda enine donatı yetersizliği, 3 boyut yetersizlik durumuna, rapor başında yetersizlik listelerine ve tasarım diyaloglarına da eklendi.
  13. Kolon donatıları kilitliyken, analiz yapıldığında betonarme diyaloğu ve rapor içeriğinde oluşan tutarsızlık düzetildi.
  14. Kolon donatısı kilitliyken analiz sonrasında raporda kolon etriye hesabı yeterliyken yetersiz görünmesi durumu düzeltildi.
V10.91’de v10.82’e göre geliştirilen olanaklar
04.10.2021
  1. Analiz tasarım süresi için hız optimizasyonu yapıldı.
  2. Kapasite oranı 1'den büyük çıkan perde ve perde gruplarının olduğu durumlar için, otomatik donatı arttırılarak kapasitenin 1 in altında çıkması sağlandı.
  3. Kirişlerde (ab) hataları için otomatik çap azaltma algoritması ile perdelere mesnetli kirişlerde hata otomatik giderildi.
  4. Kolon kesme donatısı hesabı raporu yenilendi. Nd değerinin kombinasyonu, etriye - çiroz kol sayıları, Ash değerini yetersizlik durumuna göre yeşil tik ve kırmızı çarpı kolon kesme donatısı hesabı raporuna eklendi . (Erdemli, forum-mehmet28)
  5. Dairesel kolon minimum enine donatı hesabı raporuna ait görsel yenilendi.
  6. Kolon düşey açılımlarında, Lb bindirme uzunluğunu değiştirebilme olanağı eklendi. (Hüseyin Uygun, Yusuf Tezcan, forun Sereze, Erdemli)
  7. TBDY 2018 4.9.1.5 maddesini kapsamında, çelik yapılar için göreli kat ötelemesi sınır değeri hesabında tek katlı yapı olması halinde % 50 arttırma seçeneği eklendi. (Emre TURUTOĞLU, Fatih Söylemez)
  8. Kiriş betonarme diyaloğunda donatı değiştirildikten sonra Betonarme komutu tıklandığında işlem uzun sürüyordu. Hızlandırıldı. (Erhan Mollaoğlu)
  9. Perde Betonarme diyaloğunda donatı değiştirildikten sonra Betonarme komutu tıklandığında işlem çok sürüyordu. Hızlandırıldı.
  10. Çap artırılması durumunda, kolon parametrelerinde girilen minimum etriye aralığı dikkate alınmaması durumu giderildi. (forum - proisa)
  11. Kolon kesme hesabında, etriye-çiroz kol sayısına bağlı olarak Asw/s değeri ile minimum etriye kontrolünde görülen uyumsuzluk giderildi. Başlangıç etriye-çiroz kol sayısı, nihai çizime bağlı olarak bulunan etriye-çiroz ile uyumlu hale getirildi.
  12. Yeni betonarme malzeme tanımlanırken C20 varsayılan olarak geliyordu. Artık C25 geliyor.
  13. Kolon Betonarme Tasarım diyaloğunda Betonarme komutu çalıştırıldığında max. oran sütununun sıfırlanması durumu giderildi. (forum-Emrah Gökdemir)
  14. Kirişlerde (ab) hataları var, kiriş betonarme diyaloğunda Olumsuzluk filtresine eklendi. Öncesinde filtrelemiyordu.
  15. İskele projesinde başka bir cepheye iskele girilmek istendiğinde iskele projesine dönüştürelim mi uyarısı çıkıyordu. Kaldırıldı.
  16. Riskli bina analizinde m değeri büyük çıkan kolonların olması durumunda Risk Değerlendirmesi başlığı altında en büyük m değerinin yanında da artık Eksenel Kapasite Yetersizliği bilgisi yazılıyor.
  17. Bir projede, kirişe oturan kolonun, bağlamaması gerekirken rijit kollarla alt kattaki subasman perdesine bağlanması durumu giderildi. (Basri Akyıldız)
  18. Temel bağ kiriş donatısı değiştirildiğinde mevcut donatı alan değeri hatalı veriliyordu. Düzeltildi.
  19. Eksik ivme kaydı varken ölçekleme işleminde program kapanması durumu giderildi.
  20. Makas menüsünden çalıştırılan makas tiplerine ait komutlar, seçilen makas tipine göre doğru tipi oluşturmuyordu. Düzetildi.(cagsanmakine)
  21. Çapraz uç birleşimi kaynak dayanımı hesabında verilen tbrace değeri düzeltildi.
  22. Kolon minimum enine donatı hesabı raporu görseli yenilendi.
  23. Kompozit petek kirişi için raporunda, ön bilgi ve eğilme raporu açıklama görselleri eklendi.
  24. Doğrusal performans analizi ve riskli bina analizi için dinamik analiz raporu görselleri yenilendi.
  25. Betonarme diyaloglarında bulunan Oran sütunu yazısı, Kapasite olarak değiştirildi.
  26. Şablon projelerinde perde ayarlarında bulunan başlık/toplam donatı oranı varsayılan 0.75 yapıldı.
  27. Şablon projelerinde tekil temel kenarı minimum boyutu varsayılan 25 cm yapıldı.
  28. Ribbon menüde “çelik tasarım eğilme kapasitesi - major eksen”" yazısı, aynı listede bulunan diğer komutlara uygun olarak "eğilme kapasitesi -- major eksen" olarak değiştirildi.
  29. Tek kat perde açılımında, üst katta perde yokmuş gibi gönye yapılıyordu.Gönye kaldırıldı (Olcay Aydın)
  30. Mesnet bölgesi birleşimi, Çapraz Ek Birleşimi ve Çapraz Uç Birleşim yazıların sonunda bulunan (8), (9), (10) yazıları kaldırıldı.
  31. Kolon düşey açılımlarında gösterilen alt sarılma bölgesi uzunluğu ile ilgili iyileştirme yapıldı.
  32. Kolon donatı seçimi diyaloğunda 8 lik etriye çapı işaretli olmamasına rağmen kolonlarda 8'lik etriye kullanılıyordu. Düzeltildi.
  33. Bir proje yüklenirken Aktif kalem & rengi uygula seçeneği ile proje açılırken program kapanması durumu düzeltildi.
  34. Kiriş açılımda görülebilen gereksiz 0 değerli ölçü çizgileri kaldırıldı.
  35. Ribbon menüde import / export olarak görünen komut isimleri, olması gerektiği şekilde Ayarları Kaydet ve Ayarları Yükle olarak değiştirildi.
  36. Birleşimlerde CTRL H kısayolu çalışmıyordu. Düzeltildi.
  37. Kolon betonarme diyaloğunda Betonarme komutu çalıştırıldığında max. kapasite değeri sıfır görünüyordu. Düzetildi (forum-Emrah Gökdemir)
  38. Bir projede Geometri kontrolünde perde indisi S olarak görünüyordu. P olarak değiştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
  39. Zımbalama kontrolünde hesap ve donatı toleransı artık dikkate alınıyor. (Selahattin Bektaş)
  40. Tarama tipine bağlı olarak İstinat duvarı çizimleri DWG Export sırasında kapanıyordu. Düzeltildi.
  41. İçerisinde resim dosyası olan dwg dosyaları import edildikten sonra, proje kayıt edilmesi ile program kapanması durumu giderildi. (forum profesyonel)
V10.82’de v10.81’e göre geliştirilen olanaklar
07.07.2021
1. Analiz sırasında verilen bilgi ekranında, fiber modelle yapılan kolon betonarmesi için hesap adımları bilgisi eklendi
2. Riskli bina analizi raporunda TBDY 2007 yazısı TBDY 2018 olarak değiştirildi.
3. Riskli yapı analizi sırasında verilen bilgi ekranında, etki kapasite hesabı yapılıyor bilgisi eklendi.
4. Riskli bina raporunda modal hesap raporları eklendi. (Gazi Demir)
5. Yeni idecad ikon tasarımı programlara eklendi.
6. Kat genel Ayarları diyaloğuna girilmesi ile bazen oluşan program kapanması durumu giderildi.
7. Riskli bina analizi raporlarında donatı korozyon katsayısı değeri eklendi.
8. Riskli bina analizi raporunda taşıyıcı eleman donatı bilgileri ve döşeme yük bilgileri eklendi.
9. Kiriş betonarme diyaloğunda K3 kirişi kırmızıydı ama yanında herhangi bir uyarı harfi yok durumu giderildi.
10. Hata bildirimi yokken, kiriş açılımı aldıktan sonra kiriş betonarme diyaloğunda bazı kirişlerde (ab) uyarısı vermesi durumu giderildi. (Gökçe Yaslan)
11. Projede Analiz Ayarlarına tıklandığında "parametre hatalı" mesajı gelmesi durumu giderildi.
12. Kat penceresinde seçilen elemandan farklı elemana ait betonarme diyaloğuna girildiğinde, o elemanın için betonarme diyalogları boş geliyordu. Artık boş gelmiyor. (Basri Akyıldız)
13. 2B çizim sayfalarında Betonarme diyaloglarına girildiğinde program kapanması durumu giderildi.
14. Performans analizi yapılan projede 3B modelde renk problem oluşması durumu giderildi.
15. Riskli bina analizinde sınırlı ve kapsamlı seçildiğinde, elastisite modülleri sınırlı ve kapsamlı düzey oranlarına göre değişiyordu. Elastisite modülleri her durum için artık aynı kullanılıyor.
16. Kolon betonarme diyaloğunda Mantoları göster aktif iken Donatılar sekmesine tıklayınca program kapanması durumu giderildi.
17. Bloğu patlatılmış aşığı kopyalamaya işleminde program kapanması durumu giderildi.
18. Projede kazık detaylarda Vc (betonun kesmeye katkısı negatif olduğu görülüyordu) ve kesme sorunu vardı ancak As hatası vermesi durumu giderildi. Artık bu durumda kesme hatası veriliyor.
19. Kombinasyon ayarları diyaloğunda satır ekle diyaloğuna basınca program kapanması durumu giderildi. (Basri Akyıldız)
20. Analiz Ayarları diyaloğu Genel Ayarlar sekmesinde bulunan Rijit diyafram modelleme yöntemi ifadesi Diyafram modelleme yöntemi olarak değiştirildi.
21. Döşeme ve radye döşeme üzerine tanımlanan Çizgisel döşeme yüklerinin raporda görünmemesi durumu giderildi.
22. Döşeme ve radye üzerine tanımlanan noktasal ve çizgisel döşeme yükleri perspektif penceresinde, analiz modelinde görünmemesi durumu giderildi.
V10.81’de v10.59’a göre geliştirilen olanaklar
18.06.2021
1. TBDY 2018'e göre kuyu temel hesabı ve raporları yapıldı.
2. FRP(Karbon Fiberle Güçlendirilmiş Polymerler) ile güçlendirme seçeneği eklendi.
3. Doğrusal performans hesabında kesit akma noktası hesaplama yöntemine Caltrans idealize seçeneği eklendi.
4. Güçlendirilmiş kolon tanımlı yapılar için riskli yapı analizinde düzenlemeler yapıldı.
5. Riskli yapı raporuna mevcut eleman bilgileri eklendi.
6. Riskli yapı raporuna, yapı genel bilgileri raporu ve tasarım spektrumu parametreleri eklendi. (Lütfullah Özhan, Emin Işık)
7. Riskli bina ve performans analizinde kullanılan kolon mantosu betonarme raporu görseli yenilendi.
8. Riskli bina analizinde çok büyük m değeri için raporda eksenel kapasite aşıldı uyarısı eklendi.
9. Kolon, kiriş ve perde elemanlarında kapasite oranı 1’den büyük olduğu durumda betonarme diyaloglarında uyarı mesajı eklendi.
10. Analiz ayarları sihirbazında, Tasarım Spektrumu sekmesinde Fs ve F1 değerleri bilgi olarak eklendi.
11. Kapasite tasarım oranları 3B görselleştirmede veriliyor. Kapasite kontrolü 1’den büyük olduğu durumda kırmızı renk ile gösteriliyor.
12. Kolon, kiriş ve perde elemanlarında kapasite oranı 1’den büyük olduğu durumda rapora uyarı mesajı eklendi.
13. Perdelerin çubuk olarak modellenmesine artık izin verilmiyor. Perde Ayarları diyaloğunda bulunan “Çubuk Olarak Modelle” seçeneği bu nedenle kaldırıldı. Perdeler otomatik olarak artık kabuk olarak modelleniyor.
14. Perde Grubu raporlarında, perde başlık bölgesi donatı adetleri perde çizimleri ile tutarlı hale getirildi.
15. Başlıksız bodrum perdelerinin kesişim bölgesindeki düşey donatı düzeni iyileştirildi.
16. Kirişlere de kolonlar olduğu gibi kapasite kontrolü olanağı eklendi.
17. Döşeme üzerine girilen mimari duvarların yüklerini gösteren Döşemeye Etkiyen Duvar Yükleri raporu eklendi.
18. Döşeme üstünde girilen mimari duvarda açılan kapı pencere boşlukları duvar yük hesabına eklendi. Yükte oluşan boşluk değeri kadar azaltma yapılıyor.
19. Döşeme üzerinde girilen mimari duvarların yüklerinde, duvar objesinde tanımlı olan üst kotlar duvar yük hesabında dikkate alınıyor.
20. Objelerin katlardaki görünürlüğü gösterimine bağlı olarak çizilen çizgilerde, zum ve kaydırma işlemleri için iyileştirmeler yapıldı.
21. Perde grubu eğilme tasarımı raporu görseli yenilendi.
22. Perde grubu ve perde betonarme diyaloğuna ilk sekmede yer alan, Purs, SGPurs, Hes As, GerAs ve FazlaAs sütunları kaldırıldı. Yerine Vd, Ve, Vr, Vemax, En büyük kapasite oranı sütunları eklendi.
23. Perde grubu diyaloğuna, x ve y yönü için en büyük kapasite oranları sütunları eklendi.
24. Perde yatay yükleri raporundaki Değer 2 değeri veri girişine uyumlu hale getirildi.
25. TDY 2007 göre çözülmüş projelerde seçmeli raporda TBDY 2018 Deprem parametreleri raporu kapatıldı.
26. Döşeme betonarme diyaloğunda hız optimizasyonu yapıldı.
27. Ribbon menüde Araçlar sekmesi altında bulunan Import/Export menüsü için düzenlemeler yapıldı.
28. Proje yüklemesi sırasında oluşan yavaşlık için hız optimizasyonu yapıldı.
29. H (Toprak Yükü) kombinasyonu, raporda Yükleme ve Kombinasyonlar başlığı altına açıklama olarak eklendi.
30. Perde Betonarme diyaloğuna giriş işleminde hız optimizasyonu yapıldı.
31. Kolon ve Perde betonarme diyaloglarına benzer şekilde, Perde Grubu diyalogunda, perde ismi çift tıklandığında planda tıklanan perdeye zum yapılıyor.
32. Grup perdenin üst katlarında grup yapılmamış perde ve/veya kolonların bulunması durumunda, üst katlara doğru süreklilik durumuna göre çizimlerde iyileştirmeler yapıldı.
33. Üst yapı etkileşimli çözüm yapılan projelerde tekil temellerin olduğu durumda, analiz başlangıcında uyarı mesajı eklendi. Yapı analizi temelden ayrı çözülüyor. Tekil temel sistemi ayrı çözülüyor.
34. Perde grubu kesme dayanımında kesişen başlık bölgelerinin iyileştirilmesi kapsamında, Perde Ayarları diyaloğunda bulunan, Sol ve Sağ Başlık enine donatılarını Vr hesabında kullan ve Gövde enine donatılarını başlıkta kullan seçenekleri kullanıcı seçiminden kaldırıldı.
35. Kiriş donatıları diyaloğunda, kullanıcı tarafından donatı değiştirildiğinde, maksimum pursantaj değeri aşılıyorsa artık uyarı veriliyor.
36. Kuyu temelde kohezyondan hesaplanan Zc, çekme çatlağı değerinliği değeri kuyu temel raporuna ekledi. (Ara Semerci)
37. Kuyu temelde "zemin yüksekliği" değeri artık üst kota göre alınıyor. Bu değişiklikle kuyu temel yüksekliğinden bağımsız veri girişi sağlandı. (Ara Semerci)
38. Birden fazla bodrum kat olan yapılarda, perde ve kolon betonarme diyaloğunda bodrum katlar üst kattan alt kata göre sıralanmıyordu. Artık sıralanıyor.
39. Farklı kademeli radye temel sistemlerinde üst kot radye plağından, alt kot radye plağında bağlayan rijit kollar artık oluşturulmuyor. Kademeli temel ve asansör kuyulu temel sistemleri için iyileştirmeler yapıldı.
40. Sürekli temeli boydan kesen kesit hattı ile oluşturulan kesit çizimleri iyileştirildi.
41. Kuşak birleşimi kaynaklar sekmesinde bulunan şematik gösterim düzeltildi.
42. İstinat duvarı ve kuyu temelde gövde çirozlarının metraj ve çizimleri eklendi.
43. Eleman seçilip, Ctrl + Q kısa yol tuşu ile açılan betonarme diyalogda Tüm Katlar seçeneği işaretlendiğinde seçilen eleman tüm katlarda listelenmiyordu. Artık listeleniyor. (Erhan Mollaoğlu)
44. Analiz Ayarları Sihirbazında verilen, Bina yükseklik sınıfı (BYS) ve bina yüksekliği ile karşılaştırma notu, R katsayısı seçim nedeni raporuna da eklendi.
45. TBDY 2018 4.3.2.4.b kontrolünde baz alınan kenar perdelerin projedeki konumuna ilişkin seçenekler, Perde Ayarları diyaloğuna eklendi. Program geometriye göre otomatik bulsun seçeneği yanında kullanıcı kendisi de tanım yapabiliyor.
46. Rapor programında baskı önizleme iyileştirildi. Raporda kullanılan imajlar artık kendi ölçeklerinde konumlarına uygun olarak gösteriliyor.
47. Çelik çizim - montaj çiziminde ana elemana bağlanan yardımcı elemanlar üzerindeki ölçüler levha kenarından değil, delik ortasından da verilmesi seçeneği eklendi. (Olcay Polat)
48. Çelik birleşimlerde kullanılan profil elemanlarının yuvarlanmış kısımları, çizimlerde ve ölçülendirmede kapatıldı. ( Yusuf Tezcan)
49. Analiz Ayarlarında bulunan, (4/5)R uygula seçeneğinin işaretlenmemesi gereken durumlar için de raporlara kontrol eklendi.
50. Kolon Parametreleri diyaloğuna Gereken Donatıyı Fiber Modeli Kullanarak Hesapla seçeneği eklendi. Seçenek işaretlendiğinde kolon donatıları Eksenel kuvvet ve bileşik eğilme etkisi altında fiber model ile, işaretlenmediğinde Eksenel kuvvet ve bileşik eğilme etkisi altında eşdeğer dikdörtgen yöntemine göre hesaplanıyor.
51. Çelik mesnet birleşiminde bilyeli modeli seçildiği durumda, çelik çizimlerinde mesnet bilyeleri de çizimlere eklendi. (Emre Turutoğlu)
52. X veya Y doğrultusunda olmayan çelik iskelenin izometrik görüntüsü ve cephe görüntüsü çizimleri düzenlendi. (Erhan Mollaoğlu)
53. Çelik izometrik çizimlerde bazen görünmeyen kirişlerin görünmesi için iyileştirmeler yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
54. Farklı kotlarda bulunan bazı makasların, çizimde verilmesine ilişkin iyileştirme yapıldı. (Çağatay Özcan)
55. Nervür ve kaset döşemeler için TS500 11.3.2 maddesine göre en fazla 70 cm diş aralığı olabilir kontrolü geometri kontrolüne ve raporlara hata mesajı olarak eklendi.
56. Nervür ve kaset döşemeler için TS500 11.3.2 maddesine göre en az 10 cm diş genişliği olabilir kontrolü geometri kontrolüne ve raporlara hata mesajı olarak eklendi.
57. Dairesel kolonların kalıp planındaki gösterimi, tek tek çizgilerin birleştirmesi şeklinde değil artık tek çember olarak yapılıyor. (Emre Turutoğlu)
58. Kaynaklı birleşim ve kutu/boru profiller için kaynaklı birleşimde çizimlerde kaynak kalınlığı eklendi. (Lütfü Özkan)
59. Projede kiriş kenetlenme boyu(ab) hatası varken rapor alındığında hata verilmemesi ancak çizim veya metraj alındıktan sonra hata verilmesi durumuna ilişkin iyileştirme yapıldı. (Betül Öksüz Çetin)
60. Çelik Çizim Ayarlarına Ölçülendirme Çizgilerini Uzat seçeneği eklendi. Bu seçenekle, çizimde oluşturulan ölçülerin çizgileri referans noktalarına kadar uzatılabiliyor. (Levent Çeliktürk)
61. Perde grubu yapılan güçlendirme perdeleri Perde Grubu diyaloğunda ön izlemesi gösterilmiyordu. Artık gösteriliyor.
62. Çizgi kalınlıklarını göster opsiyonu kapalı iken bazı çizgilerin kalınlıklı gösterilmesine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
63. Projede güçlendirme objesi yokken güçlendirme çizimi alınmak istendiğinde uyarı mesajı ekledi.
64. Betonarme kirişler arasına çelik tali kiriş tanımlandığında varsayılan birleşim her iki tarafı da bulonlu olacak şekilde çift köşebentli birleşim olarak değiştirildi.
65. İstinat duvarı ve kuyu temel raporunda donatı yetersizliklerinin gösterimine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
66. Mevcut proje içerisine DWG çizimi import edilirken programın kapanıyordu. Bu durumu engelleyen iyileştirme yapıldı.
67. İstinat duvarında kayma direnci açısının 30-35 aralığında girilmemesi durumu için uyarı mesajı eklendi. Toptan göçme kontrolü için iyileştirmeler yapıldı.
68. Petek kirişler için Çelik Kiriş Ayarlar diyaloğuna, petek deliklerin yerleşimi ters çeviren seçenek eklendi.
69. İskele sistemleri betonarme yapı sistemi olmadığı için, iskele projelerini için, yapı genel bilgisi raporlarında beton malzeme ve etkin kesit rijitlikleri artık verilmiyor.
70. Kullanıcı tanımlı pafta ve antet tasarımda kullanılması için, İl, İlçe, Kullanım Amacı, Pafta, Ada, Parsel, Enlem, Boylam, Bina Sistemi, Süneklik Düzeyi, Taşıyıcı Sistem Tipi X / Y Yönü, Kat Sayısı gibi projede tanımlı bilgiler paftalara ve antenlere eklenebiliyor. Kullanıcı tanımlı antet ve proje kapaklarında bu bilgiler istenirse kullanılabilir. (Basri Akyıldız)
71. Kısa başlık perdesinde geometri kontrolündeki 1/6 perde boyut kontrolü geometri kontrolünden çıkarıldı.
72. Geometri kontrolünde TS500 10.3 maddesi dolayısıyla, tekil temel minimum boyutu kontrolü 100 cm'den , 70cm’e düşürüldü.
73. Kısa başlık perdesinde çizimde görünen, gereksiz fi0/0 yazısı kaldırıldı.
74. Cephe ve çatı aşıkları için aşık komutu ayrıldı. Artık Aşık ve Kuşak olarak iki komutla veri girişi yapılıyor.
75. Analiz modeli yapı deformasyonları animasyonu için hız optimizasyonu yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
76. Kolon düşey açılımlarında etriye açılımlarının tipleştirilerek çizilmesi için iyileştirmeler yapıldı.
77. Mimari ile uyumlu yap ve Statik ile Uyumlu komutları birleştirildi.
78. Kiriş bağlantılarında sorun olmamasına rağmen sadece geometri kontrolünde Mesnetsiz Kiriş hatası veren proje için geometri kontrolünde düzenleme yapıldı. (Sidar Elban)
79. 3B Tüm Yetersizlikler ekranında bir perde grubuna tıklandığında artık perde raporu değil, perde grubu raporu açılıyor.
80. Kenardan kaçıklıklı dairesel kolon üst katta boyutu küçüldüğü durumda geometri kontrolünde hatalı kolon yerleşimi hatası veriliyordu. Bu uyarı kaldırıldı.
81. Çelik aşık raporunda kaplama yükleri sayfasında verilen kar ve rüzgar yükü bölümünde virgülden sonra 2 hane yerine artık 3 hane veriliyor. (Hakan Baykara)
82. TBDY 7.3.4.1 (b) maddesi kontrolünde kullanılan Nd artık tüm depremli kombinasyonlar için en büyük değere göre alınıyor. Önceden betonarme tasarıma esas alınan kombinasyon değeri kullanılıyordu.
83. Betonarme Genel Ayarları diyaloğuna Fiber Beton Modelini Kullanarak Kapasite Oranı Kontrolü yap seçeneği eklendi.
84. Eğrisel ve yay kirişlerde düşey deprem etkisi için tasarım spektrumu kullan seçeneği işaretlenmesine karşın, tekrar diyaloğa girildiğinde işaretsiz görünüyordu. Düzeltildi.
85. Ribbon menüde komut arama kutucuğuna metraj yazıp betonarme metraj tıklayınca oluşan program kapanma durumu giderildi.
86. Kiriş betonarme diyaloğunda dengeli donatı oranı hatası kontrolü kiriş donatıları değiştirildiğinde tekrar analiz yapılmasına gerek kalmadan otomatik olarak kontrol ediliyor.
87. Bazı durumlarda perde birleşimlerinde çizilen fazla çizgiler düzeltildi.
88. Perde düşey açılımlarında perde sürekliliği ile ilgili çizim sorunları düzeltildi.
89. Kolon aplikasyondaki kolon taramaları kaldırıldı isteğe bağlı perde başlık bölgelerinde tarama yapılabiliyor.
90. Betonarme elemanlar için tanımlanan statik materyal terimi statik malzeme olarak değiştirildi. Buna bağlı olarak diyaloglarda ve yapı ağacında artık malzeme terimi kullanılıyor. (Erhan Mollaoğlu)
91. İstinat duvarında Pas değerinin negatif çıkması durumuna ilişkin iyileştirme yapıldı.
92. Kat genel Ayarları diyaloğuna girilmesi ile bazen oluşan program kapanması durumu giderildi.
93. TBDY 7.4.3.1 Kiriş kenetlenme boyu kontrolünde (ab hatası) küsurat düzeltmesi yapılmıştır. Küsurattan
10.59 sürümünde, 10.58'e göre yapılan olanaklar:
18.03.2021
1. Kiriş yüksekliği, 300mm'den az olamaz. (TBDY 2018 7.4.1.1) mesajı raporda proje hatalarına bölümüne eklendi
2. Kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz (TBDY 2018 7.4.1.1) mesajı raporda proje hatalarına bölümüne eklendi
3. Kolon aplikasyon planı çizimi alırken önceden kolon / perde ve subasman perdelerinin hepsi için ortak olan betonarme bölgelerinin taranması özelliği, her biri için ayrı seçenekler olarak eklendi.
4. Perde boyutları perde betonarme raporlarına eklendi (Mehmet Işın)
5. Seçmeli raporda proje özet bilgilerinde kar, hareketli ve rüzgar yükleri raporu eklendi.
6. Çelik çizim ayarlarında bulon deliklerinin içinin taranması/taranması seçeneği eklendi.
7. 2 hane olarak verilen spektrum karakteristik periyotları, raporda virgülden sonra artık 3 hane olarak veriliyor.
8. Metraj tablosu ile kolon perde donatı tablosu formatı arasında uyum sağlanmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
9. Veri giriş penceresinde içi taranan kolonların kenar çizgileri görünür duruma getirildi.
10. Katman ayarlarında, Tabla olarak görünen katman adı, Donatı Metraj Tablosu olarak değiştirildi.
11. Ribbon menüde, Rapor altında bulunan Adet bölümünün adı Metraj olarak değiştirildi.
12. 2B blok çizimleri bulunan kalıp planı çizim optimizasyonu işlemi hızlandırıldı.
10.59 sürümünde, 10.58'e göre giderilen hatalar:
18.03.2021
13. Kalem kalınlığı CTB export işlemi iyileştirildi.
14. Perde ayarlarında bulunan her zaman zımbalama kontrolü yap seçeneğinin çalışması iyileştirildi
15. Kesişen perdelerde perde ankraj donatısının çizimi ile ilgili iyileştirme yapıldı.
16. Perde çizimlerinde hasır donatılı perde çizimine yönelik iyileştirme yapıldı.
17. Güçlendirme perdesine bağlanan geniş kirişlerin ankraj çizimlerinde iyileştirmeler yapıldı.
18. 10.58'de oluşabilen, perde çizimlerini alırken program kapanması durumu giderildi.
19. DWG export sırasında bazı oluşabilen program kapanması durumu giderildi.
20. İstinat duvarı çizimlerinde donatı kesiti Hızlı taşı komutu ile taşınmak istendiğinde program kapanması durumu giderildi. (Basri Akyıldız)
21. Raporda hatalar bölümünde verilen kiriş kesit hatalarındaki yönetmelik referans madde numaraları düzeltildi.
22. Düşey yükler için kiriş betonarme tasarım diyaloğunda verilen moment sıfır noktası mesafeleri düzeltildi. Görselleştirmede verilen gerçek kiriş moment diyagramları ile uyumlu hale getirildi. (Selahattin Bektaş)
23. 2007 Deprem yönetmeliği seçili iken yapı genel bilgilerinde raporda verilen zemin sınıfı bilgileri düzeltildi.
24. Perde detaylarında bir perdede bodrum katta perde uzunluğu hatalı çiziliyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
Daha önceki sürümlerde yapılan çalışmaların listesi:
10.58 sürümünde, 10.20'e göre yapılan çalışmalar :
10.02.2021
1. Artımsal spektrum analizi (ARSA) yöntemiyle çok modlu itme analizi
2. Sabit Tek Modlu İtme Analizi
3. Değişken Tek Modlu İtme Analizi
4. Nonlineer itme analizinde kullanılmak üzere perdeler için yayılı plastisite teorisiye fiber model geliştirildi.
5. Nonlineer itme analizi raporları
6. Yeni binalar için şekildeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin kontrolü
7. Mevcut binalar için şekildeğiştirmelerin ve iç kuvvetlerin kontrolü
8. İtme analizi sonrasında 3B modelde yapı hasar durumu inceleyebilme
9. İtme analizine iterasyon düzeyi eklendi.
10. IFC okuma/yazma ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
11. Görselleştirmede itme analizi mafsal diyaloğunda ve raporda tüm hasar durumları için hasar alt sınırı ile o hasarın üst sınırı arasındaki oran değerleri eklendi.
12. Nonlineer itme analizi kolon-kiriş ve perde plastik dönme ve plastik şekildeğiştirme sonuçlarında açıklama görseli eklendi.
13. Perdeye bağlı kolonların doğrusal olmayan davranışında düzenleme yapıldı.
14. Nonlineer itme analizinde mevcut kolonlar varken eklenen güçlendirme perdeleri için yapılan P mafsalına ilişkin rapor görseli eklendi.
15. Nonlineer itme analizi mafsal sonuçları raporunda, kolon, kiriş ve perde için oran yazısının görsel açıklaması eklendi.
16. Sap2000'e aktarımda nonlineer aktarım olanağı geldi. İtme analizinde kullanılmak üzere tanımlanan plastik mafsallar sap2000'e aklatılabiliyor.
17. Doğrusal ve nonlineer performans analizinde 90 derece kapalı etriyelerin hacimsel donatı oranının %30'unun hesaba dahil edilmesi olanağı eklendi.
18. Doğrusal performans analizinde beton birim şekildeğiştirmesi kullanılarak yapı performansı belirlenmesi durumunda iyileştirmeler yapıldı.
19. Perde ayarlarında birleşen ve kesişen perdelerin donatı tasarımları için seçenekler eklendi.
20. Perde plan çizimlerinde, yatay perde donatılarının bitiş yerlerinin çizimlerinde iyileştirmeler yapıldı
21. Kırıklı perdelerde, sürekli donatı çiziminde perde kesişimlerinde oluşan, çizilmesine gerekli olmayan çizgiler kaldırıldı.
22. Perde grubu birleşimlerinde kesişimdeki başlık donatı dağılımları iyileştirildi.
23. Hafif açılı sistem perdesine bağlanan hafif açılı bodrum veya sistem perdesi çizimleri ile ilgili iyileştirmeler yapıldı.
24. Zum ve kaydırma işlemlerinin hız optimizasyonu için pafta antetleri çizimleri yenilendi.
25. Perde ve Perde Grubu Betonarme diyaloğunda Yatay Başlık yazısı Başlık Etriye olarak değiştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
26. DWG aktarım sonrasında .ctb dosyasının oluşturma sorunu giderildi
27. Kullanıcı tanımlı perde yatay yüklerinin raporları ve görsel açıklamaları yapıldı.
28. Kullanıcı tanımlı perde düşey yüklerinin raporları ve görsel açıklamaları yapıldı.
29. Katlarda çok sayıda shell elemanlı yarı rijit projelerde hız optimizasyonu yapıldı.
30. Benzer kat kiriş açılımlarında ilave donatılarının gösterimine yönelik geliştirme ve iyileştirmeler yapıldı.
31. 2B çizimleri üzerinde çalışmalarda hız optimizasyonları yapıldı
32. Yük ekle komutu ile üzerine yük girilen kiriş kopyalanıp, döndürüldüğünde oluşan yük geometrisi sorunu giderildi. (Şükrü Şahin)
33. Raporda güçlü perde koşulunu sağlamayan perdelerin açıklamasında yönetmelik maddesi eklendi.
34. Yeni proje açılırken şablonların gösterildiği diyalog büyütüldü. Şablon listesi daha rahat görülebiliyor.
35. Rapor alırken kontrol edilen TBDY 7.6.1.2.(b) koşulu, bodrum ve subasman perdeleri için muaf tutuldu. (Her iki ucu birden yanal doğrultuda bir perde ile tutulamayan perdelerin kalınlığı perde boyunun 1/30'undan küçük olamaz).
36. Tali kirişlerde s<=d/2 etriye aralığı kontrolünde artık kiriş faydalı yüksekliği yerine kiriş net yüksekliği dikkate alınıyor
37. Birleşim tanımlanmış çelik eleman böl komutu ile obje bölünmek istendiğinde iç içe geçmiş birden fazla eleman oluşuyordu. İyileştirildi. (Şükrü Şahin)
38. Betonarme Hesap Aksı Edit komutu uygulandıktan sonra uygulanan döşemeler hala seçili kalıyordu. Artık seçili bırakılmıyor.
39. Süneklik düzeyi yüksek perde grubu raporlarında düzenlemeler yapıldı, açıklama görseli yenilendi.
40. Süneklik düzeyi yüksek perde raporlarında düzenlemeler yapıldı ve açıklama görseli yenilendi.
41. Performans analizi perde süneklik düzeyi raporunda açıklama görseli yenilendi.
42. Çelik döşeme ayarlarında kullanılan döşemelerden Beton ve Metal tiplerinde "tek yön" seçeneklerinin işlevlerinde iyileştirmeler yapıldı (Tolga Aydöner)
43. Biri ara kat kirişi diğeri normal kat kirişi için üst üste çizilen duvarların yükleri, duvar kotlarına göre uygun kirişlere yük aktarılması sağlandı. (Erhan Öztürk)
44. Kot ölçülendirmenin 90 derece döndürülmesinde sonrasında oluşan bozulma düzeltildi. (Şükrü Şahin)
45. Son katında eleman tanımlanmayan katların göreli kat ötelemesi raporunda iyileştirmeler yapıldı. (Şükrü Şahin)
46. Başlık levhalı bulonlu birleşim dayanım kontrolü raporunda iyileştirmeler yapıldı.
47. Plan ve açılım pencerelerinde Son Seçim komutunun kullanımı eklendi. (Abdullah Taşçı-Konya)
48. Perde grubu birleşimlerinde plan görünümde toplam başlık donatısı adedi iki kere yazılıyordu. Biri kaldırıldı. Kesişimdeki başlık donatı dağılımları iyileştirildi.
49. Kademeli sürekli temellerde alt kata devam eden kolonların sürekli temellere bağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
50. Kolon açılımında, dairesel kolon manto dış ölçülendirmelerinde iyileştirmeler yapıldı.
51. Perde betonarme diyalogunda verilen maksimum pursantaj hatası yapı özet raporuna da eklendi.
52. R katsayısı seçim nedeni raporunda tabloya sığmayan durumlar için iyileştirmeler yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
53. Kiriş parametreleri bulunan donatıları kıvır yazısı, gönye yap yazısı olarak değiştirildi.
54. Geometri kontrolünde verilen sürekli temel minimum boyut kontrolü ayrıca raporda proje hataları bölümüne de eklendi.
55. Geometri kontrolünde verilen tekil temel minimum boyut kontrolü ayrıca raporda proje hataları bölümüne de eklendi.
56. Geometri kontrolünde verilen nervür ve kaset döşeme diş yüksekliği kontrolü, raporda proje hataları, yapı özet bilgileri ve betonarme diyaloglarına da eklendi.
57. Geometri kontrolündeki bağ kiriş minimum boyut kontrolü ayrıca proje hataları bölümüne de eklendi.
58. Mimari ile uyumlu yap komutu ile arka planda uygulanan işlem kapsamı geliştirildi.
59. DWG Export sırasında taramaların arka plan renklerinin de eksport edilmesi eklendi.
60. B1 Düzensizliği raporunda görülebilen bazı boş satırlar için iyileştirme yapıldı (Basri Akyıldız)
61. Düzensizlik raporunda B2 düzensizliği uyarısı R katsayısının seçim nedeni raporunda da artık veriliyor.
62. Nervür ve kaset döşeme kirişlerinde verilen maksimum pursantaj hataları yapı özet raporunda da veriliyor.
63. Yapı genel bilgileri, deprem Parametreleri raporunda sadece bir yöndeki R katsayısı basılıyordu. Artık iki yön için de bilgi basılıyor (Basri Akyıldız)
64. Subasman perdelerine bağlanan kolonlar ve perdelerinde de zımbalama kontrolünün yapılması/yapılmaması seçeneği eklendi.
10.20 sürümünde, 10.17'e göre yapılan çalışmalar :
14.05.2020
1. 2018 Deprem Yönetmeliği kapsamında zımbalama kontrolleri, zımbalama donatı hesapları ve raporları yapıldı.
2. TBDY 7.11.5'e göre perde-döşeme arasında bağlantı donatısı ve aktarma donatısı hesapları ve raporları yapıldı. Döşeme raporunda verilen kesme sürtünmesi katsayısı ile ilgili bilgi, açıklama görseline eklendi.
3. 60 cm derin kirişler için TBDY 2018 Madde 7.4.1.1 kapsamında kiriş çiroz çizimleri yapıldı.
4. Perde uzunluklarının tüm katlarda bir kerede değiştirilebilmesini sağlayan Perde Uzunluğunu Değiştir komutu eklendi. (Fahri Boy, Feridun Yardımoğlu)
5. 3B görselleştirmede perde grubu tanımlarını inceleme olanağı eklendi.
6. Yarı rijit diyafram çözümüne yönelik hız optimizasyonu yapıldı. Projesine göre 3, 4 kat hızlanma sağlandı
7. Demo versiyonu için 5 kat sınırı kaldırıldı.
8. Montaj çizimlerinde ve nokta detaylarında kaynak kalınlıkları gösteriliyor.
9. Montaj çizimlerinde birden fazla eleman bulunuyorsa, en uzun olanı yatay olacak şekilde montaj çizimleri oluşturuluyor
10. Eğrisel formda veya dairesel kesitli olarak düzenlenen makasların çalışması hızlandırıldı.
11. Projede 2-3 aksları kesişiminde yer alan tek kayma levhalı birleşimin nokta detayı alınmasına yönelik iyileştirme yapıldı.
12. TBDY 2018 Madde 7.6.1.2.b maddesi kapsamında geometri kontrollerine mesajlar eklendi.
13. Kotu düşük döşeme bağlanan perdeli sistemlerde yarı rijit diyafram çözümünde, döşemeye bağlanan perde kesme kuvvetinin büyük hesaplanması durumunu gideren iyileştirmeler yapıldı. (forum fatihh, Erkut Korucuoğlu, İlker Duran, forum yunussacik, Basri Akyıldız)
14. U T L tipi perdelerde zımbalama kontrolleri eklendi.
15. Zımbalama kontrolünde kolon kenarlarında bulunan boşlukların dikkate alınması işlemi yapıldı. (Ömer Faruk Morbel)
16. 0.9G içeren kombinasyonlar için negatif deplasman kontrolü eklendi.
17. Çizimlerin pdf aktarılması işlemi sonrasında "pdf aktarma işlemi tamamlandı" yazısına görünmesine karşın pdf dosyası oluşmuyordu. Bu durumu engelleyecek iyileştirme yapıldı.
18. Süneklik düzeyi karma olan sistemlerde devrilme momenti koşulu sağlanmadığında çözüm koşulları sağlanmayan projelerde, rapor alındığında süneklik düzeyi yüksek perde olarak hata mesajı veriliyordu. Karma olarak düzenlendi.
19. Temel perde birleşim bölgelerinde verilen ankraj donatıların adetlerinin gösterilmesine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
20. Çelik merdivenin olduğu projelerde yapı özet raporunda, C25 kullanılmamasına rağmen "C25'ten daha az kaliteli beton kullanılmış." hatası veriliyordu. Giderildi.
21. Kolon kesme güvenliği raporunda Minör satırında yazıların satır dışına kayması durumu iyileştirildi.
22. Yapı özet raporunda A21 ve A22 çerçeve sistemleri için verilen hata mesajlarında iyileştirmeler yapıldı.
23. Yapı özet raporunda karma çerçeve sistemleri için verilen hata mesajlarında iyileştirmeler yapıldı.
24. Yapı özet raporunda R katsayıları ile ilgili uyarılar eklendi.
25. Yapı özet raporunda kapasite oranı aşan grup perdelere ilişkin uyarılar eklendi.
26. Hw/lw >2 süneklik düzeyi yüksek perdeler için uzun doğrultusunda güçlü perde kontrolü sağlanmayan durumlar için rapora hata mesajı eklendi.
27. Güçlü perde raporunda Zayıf Kolon terimi yerine Zayıf Perde terimi yazılıyor.
28. Yapı özet kolon raporunda maksimum normal kuvvet kontrolü açıklamaları ve kontrolleri eklendi.
29. Yapı özet raporunda nervür ve kaset kirişi açıklamaları ve kontrolleri eklendi.
30. Yapı özet raporunda A1 düzensizliği için x ve y yönü ayrı olarak açıklama bilgileri eklendi.
31. Yapı özet raporunda B1 düzensizliği için x ve y yönü ayrı olarak açıklama bilgileri eklendi
32. Yapı özet raporuna kirişsiz döşemeli sistemler için yarı rijit diyafram kabulü ile analiz yapılmalıdır bilgisi eklendi.
33. Yapı özet raporuna Kirişsiz (Mantar) döşeme içeren taşıyıcı sistemler için, X ve Y yönlerinde perde içermelidir bilgisi eklendi.
34. Yapı genel bilgileri raporunda döşeme gerilme kontrolü bilgi yazıları "Döşeme basınç gerilmesi kontrolü" ve "Döşeme Kayma Gerilmesi Kontrolü" şeklinde değiştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
35. Yapı özet raporunda Nervür ve Kaset başlığı altında dişleri ifadeleri düzenlendi.
36. Yapı özet raporu düzensizlik açıklamaları ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
37. Yapı özet raporundaki Birleşim kesme güvenliği başlığı süneklik düzeyine seçimine göre verilen bilgiler düzenlendi.
38. Yapı özet raporuna sürekli temel kesme güvenliği ile ilgili açıklamalar eklendi.
39. Proje hatalarında verilen zımbalama kontrolleri radye temel ve döşeme zımbalama olarak ikiye ayrıldı. Bilgiler ilgili döşeme/temel isimleri ile birlikte veriliyor.
40. Yapı özet raporu radye Temel zımbalama kontrolü yeni zımbalama raporuna göre yenilendi.
41. Yapı özet raporunda B1 düzensizliği için verilen bilgiler daha açık hale getirildi, X ve Y yönü için ayrı ayrı bilgiler basılıyor.
42. B1 Düzensizliği raporu açıklama görseli yenilendi. Ayrıca tablo altında 0.60 <=(nci )min < 0.80 aralığı için, "R katsayıları (Rx, Ry), 1.25(nci)min değeri ile çarpılarak azaltılmıştır. TBDY 3.6.2.3" mesajı eklendi.
43. Detaylı dinamik analiz raporu açıklama bilgileri ve buna bağlı olarak açıklama görselleri yenilendi.
44. R katsayısı seçim nedeni raporuna taşıyıcı sistem seçimi, DTS'ye bağlı olarak ek kontroller eklendi.
45. Bodrum kat kabulü için periyot kontrolünü yapı özet raporunda Hesap yöntemi ve R katsayısı seçimi raporuna eklendi.
46. R Katsayısının seçim nedeni raporu başındaki açıklama görseli yenilendi.
47. R katsayısı seçim nedeni raporunda düzenlemeler yapıldı.
48. Devrilme momenti kontrollerinin sağlanmadığı durumlar için rapor başında verilen proje hataları kısmına kontroller eklendi.
49. TBDY Madde 7.4.3.1 kontrolü kapsamında yetersiz kenetlenme koşulunu sağlayamayan kirişler rapor başında proje hataları bölümüne eklendi.
50. Analiz Ayarları Raporu/Temel-Zemin bölümünde Zemin Sınıfı bölümünde gösterimine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
51. Analiz ayarları TBDY sihirbazında DTS=4 olduğu durumda A23 ve A24 taşıyıcı sistemleri için BYS koşulu>= 6 koşulu eklendi.
52. Kirişlerin gövde donatıları da lif ve kapasite tasarımına eklendi.
53. Betonarme tasarım / Sonuç inceleme ara yüzünde zımbalama etki kapasite oranları izleyebilme olanağı eklendi.
54. Perde yatay donatı içten geçme durumunda 12m'den uzun perdelerin bindirme boyunun 1.5lb alınmasına yönelik iyileştirme yapıldı
55. Perde düşey açılımlarında, perde grup yapılan perdelerin detay çizimlerinin birlikte verilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. (Basri Akyıldız)
56. Temel analizi 10.16'ya göre daha uzun sürüyordu. Optimizasyon yapıldı.
57. Kolon düşey açılımda kot ve uzunluk ölçülerinin ve eleman isimlerin konumlarına yönelik düzenlemeler yapıldı.
58. Kolon aplikasyonda yerinde aç opsiyonunda perde çizimleri, dışarıda aç opsiyonunda olduğu gibi ortak donatı yazılıyor ve başlık taramaları çiziliyor.
59. Üst kata farklı boyutta devam eden perdelerin düşey açılımlarına yönelik iyileştirmeler yapıldı.
60. 2B çizim sayfalarına geçildiğinde veya yeni çizim oluşturulduğunda yapı ağacı artık otomatik kapatılıyor.
61. Betonarme dizayn ayarları raporuna perde parametreleri ilgili bilgiler eklendi.
62. Perde ve perde grubu ön bilgileri raporuna minimum perde uç donatısı oranları, minimum başlık bölgesi pursantajı ve kısa perde pursantajı parametreleri eklendi.
63. Moment eğrilik detaylı raporunda sığmayan veya tablo dışına taşan yazılar düzeltildi.
64. Aşıklarda tüm kesişimlerden böl komutu çalışmıyordu. İyileştirildi.
65. Projede seçili eleman mevcut iken tekil veya montaj çizimi alınmak istendiğinde metraj tablosunda verilen adetlerle ilgili iyileştirme yapıldı.
66. Tek bir makas seçilerek sadece o makasa ait makas çizimi ve metrajı alınması olanağı eklendi.
67. Bir projede planda yavaşlık vardı ve ayrıca proje yüklenemiyordu. İyileştirildi. (Beta İbrahim Sarıdurmuş)
68. Sağdaki toolbara Perde grubu raporu eklendi. (Forum Mahmut Şengül)
69. Üst katta daha kalın perde olduğunda geometri kontrolünde uyarı eklendi. (forum mafiamax)
70. Birbirine bağlı ancak tek montaj oluşturmayan çelik elemanların seçilmesi durumunda sadece seçilmiş grubun tek parça göründüğü montaj çizimi olanağı eklendi. (Suat Yıldırım)
71. Grup perdelere bağlı ama 1/6 oranını sağlamayan perde elemanları için geometri kontrolünde 1/6 koşulu uyarısı kaldırıldı.
72. Yapı özet raporuna 1/6 oranını sağlamayan tek perde elemanları için uyarı eklendi.
73. Kritik perde yüksekliğince başlık etriye donatısı aralığı seçiminde boyuna donatının 6 katı ve perde kalınlığının 1/3'den az olamaz kontrolü eklendi. (Necati Yalçın Proje Ofisi)
74. Rijit diyafram olmayan yapılarda göreli kat öteleme sağlanmaması durumu proje hata tespit listesinde eklendi.
75. Projede aynı katta birden fazla aynı tipte stud adedinden oluşan döşeme mevcut olduğu durumlarda, çizimlerde stud tablosunda iyileştirmeler yapıldı.
76. Poligon kolonlarda etriye boyu gösterimi, tıpkı normal kolonlardaki düzende olduğu şekilde, etriye adet-çap bilgisi olarak açılımın altına yazılıyor. (Erhan Mollaoğlu)
77. Kolonlara kolon başlığı tanımlanmasına rağmen zımbalama kontrolü yapılmayan bazı projede zımbalama kontrolü için iyileştirme yapıldı. (Murat Uçarman'ın projesi)
78. Kiriş bağlanmayan ama perde bağlanan kolonlarda zımbalama tahkiki yapılıyordu. Artık yapılmıyor (Mehmet Karabay)
79. Radye detaylı metrajında Radye başlığı açıklaması, Radye Sehpa Donatısı olarak düzelildi. (Betül Beken,Bimat İnşaat)
80. Kolon güçlendirme (manto) aplikasyon detay çizimlerindeki etriye ve çiroz çizimlerinin gösterimi iyileştirildi.
81. İstinat duvarı, merdiven ve kuyu temel de için B420C seçeneği analiz ayarlarından seçilerek kullanılabiliyor
82. Kolon ayağı birleşimi tanımlandıktan sonra özelliklerine girilip çıkıldığında program kapanması durumu giderildi.
83. Kolon eksenel kuvvet kontrolü raporundaki başındaki açıklama resmi yenilendi.
84. Perde grubu eğilme tasarımı raporu başındaki açıklama resmi yenilendi.
85. Perde raporunda perde betonarmesi başındaki As açıklaması değiştirildi. (forum cagdaserel)
86. Perde grubu raporlar hazırlanması hızlandırıldı.
87. Kolon diyaloğunda bulunan P sütunu işaretlendiğinde, A11 çerçeve sistemi için verilen perde yok uyarısı iptal edildi.
88. Zımbalama uyarısı veren kolonda, betonarme diyaloğunda "Betonarme" butonu tıklanırsa uyarı kalkıyordu. İyileştirildi. (Semih Baykale'nin projesi)
89. Kademeli temelde alt kottaki temele uzanan kolonda bir üst kottaki temelde de zımbalama kontrolü yapılması durumu iyileştirildi.
90. Zımbalama kontrolü raporları açıklama görselleri düzenlendi.
91. Kolonlar yönetmelik boyut kontrolleri kapsamına, 3B de Sonuç inceleme ekranında "Tüm Yetersizlikler" aktif iken sağlanmayan elemanlar kırmızı olarak gösteriliyor.
92. Göreli kat ötelemesi raporunda kullanıcının seçtiği duvar bağlantı yöntemi ile ilgili bilgi veriliyor.
93. Göreli kat ötelemeleri kontrollerin sağlanmadığı durumda proje hata listesinde her yön için ayrı ayrı veriliyor.
94. Göreli kat ötelemesi raporu açıklama görseline çelik ve betonarme yapılar için değişen K değeri açıklaması eklendi. (Basri Akyıldız)
95. Riskli bina hesabında yapı bilgi düzeyi Asgari seçilince raporda sınırlı olarak basılıyordu. Asgari olarak basılıyor.
96. Perde Grubu raporu ribbon menüde Betonarme sekmesi altında bulunan rapor bölümünü de eklendi.
97. 40/40 kolonda çoklu etriye işaretli olması karşın kolon çirozlu seçiliyordu. İyileştirildi. (forum temomap )
98. Analiz ayarlarında seçenekleri bulunan döşeme tasarımı analiz opsiyonları, döşeme betonarme raporuna bilgi notu olarak eklendi.
99. Analizde döşeme ağ oluşturma sorunu oluşan projelerde oluşan durum için iyileştirmeler yapıldı. (Yusuf Tezcan, M.Kesgin projeleri)
100. Bağ kirişine doku atandığında 3B katı modelde atanan dokunun görünmemesi durumu iyileştirildi.
101. Yay, perdeye dönüştürülüp, geri al ile işlem iptal edildiğinde program kapanması durumu giderildi. (Erhan Mollaoğlu)
102. Çelik kolon, kiriş gibi raporlarda kombinasyon yazılarının diğer sütuna taşması durumu iyileştirildi.
103. Projede analiz ayarlarında ısı farkı girilmesine rağmen GKT ve YDKT çözümleri için ısı farkı kombinasyonları eklendi.
104. Kolon ve perde çizimlerinde poz numaraları donatı yazılarının yanına alındı.
105. Dinamik analiz raporunda verilen Hn değerinde asansör/makine dairesi işaretlendiğinde dikkate alınıyor. (forum mafiamax)
106. Görselleştirme menüsünde, seçilen yüklemeye ait detay parantez içinde eklendi. (forum mafiamax)
107. Projede krenli yapıda analiz yapılaması durumu iyileştirildi. (Fatih Söylemez)
108. Güçlü kolon kontrolü sağlanmayan düğüm noktalarında, Kolonun üstü mafsallı veya Kolonun altı mafsallı yazıları yerine sağlandı veya sağlanmadı yazıları yazılıyor.(forumda sorulan soru kapsamında qwerty)
109. Projede ana kattan başka kat penceresi oluşturulmadıysa Kat kopyalama işlemi ile başka katlar açılması yönünde uyarılar eklendi. (forum)
110. Kolon ve kirişte B3 düzensizliği olması durumunda TBDY 2018 Kolon ve Kiriş Tasarım Kuvvetleri raporunda bilgi eklendi.
111. B3 düzensizliği oluştuğu durumda kiriş ve kolon raporlarında 2007 yönetmelik referans maddesi 2018 için değiştirildi.
112. Projede açıklık aşmasına karşın bazı sürekli temellerde TS500 yükseklik/ açıklık oranı 1/10 şartı kontrol edilmemesi durumu iyileştirildi.
113. Nervürlü ve kaset döşeme kalıp planlarında plak üst ve alt kotları çakışma durumu iyileştirildi. (forum mafiamax)
114. Bir iskele projesinde analizde program kapanması durumu giderildi. (Hasan Selçuk)
115. Kapasite oranı sağlamayan grup perdeler için proje hatalar kısmında mesaj verilmesine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
116. Perde başlık donatılarının plan gösterimindeki sayılarının kolon aplikasyon planında ve perde detayında farklı olması durumlarına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
117. Kolon kiriş statik raporunda verilen yükleme kombinasyonu bilgisinde daha iyi anlaşılması için yapı özet raporındaki açıklamalarda güncelleme yapıldı.
118. Projede Dinamik Analiz Giriş Bilgileri Raporunda Yapı serbest kütlesi, yapı toplam ağırlığından büyük değer basılıyordu. Bu durum giderildi. (forum-rsb mühendislik)
119. Projede kolon aplikasyon planı alırken kilitlenme oluşuyordu. Kilitleme oluştururan neden için iyileştirme yapıldı. (Ali Fuat Karaduman )
120. Sürekli temel açılımlarında verilen filiz detaylarında kolon donatı sayıları ile kolondaki var olan donatılar arasındaki uyumsuzluk giderildi. (forum_referanstatik)
121. Bodrum çevre perdeleri ve subasman perdeleri için geometri kontrolünde verilen "Perde kalınlığı 250 mm.den küçük olamaz" uyarısı bu perdeler için muaf tutuldu.
122. Çelik çizimlerde çatı ve kat planlarında yer alan birleşimlere ait nokta detayları yapıldı.
123. Bir projede kiriş betonarmede kiriş boyutu değiştirilip betonarme butonuna basılınca program kapanması durumu giderildi.
124. Temelde bir katta bağ kiriş varken geometri kontrolünde tüm katlarda hata vermesi durumu giderildi.
125. Seçilen bir perde veya kolonun zımbalama raporu alınabiliyor.
126. Çelik kolon raporunda TS EN seçimi yapıldığında bileşik etkide Kesit Sınıfı yazısı sığması için düzenleme yapıldı.
127. Projede aynı birleşim geometrisi kullanılmasına rağmen fazla sayıda nokta detayı oluşması durumu giderildi.
128. Perde uzunluğunu değiştir diyaloğunda F1 tuşu yardımı eklendi.
129. Poligon kolon mantolamasında etriye detay tasarımında iyileştirme yapıldı.
130. Menüde kolon başlığı zımbalama terimi, Kolon/Perde Zımbalama olarak değiştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
131. Projede "üst kat perdesi alt perdesinden daha kalın" uyarısı üstte katta daha kalın olmayan perdede de veriliyordu. İyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
132. Geometri kontrolünde perde boyutu kontrollerine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
10.17 sürümünde, 10.14'e göre yapılan çalışmalar :
20.01.2020
1. TBDY 2018 yönetmeliği Ek 4B.3, 4.4.2, 4.6.2.1, 4.8.3 maddeleriyle tam uyumlu, zaman tanım alanında mod toplama yöntemi ile dinamik analiz
2. TBDY 2018'e göre istinat duvarı hesabı ve raporları
3. Rijit bodrumlu binaların TBDY Madde 4.3.6.2'ye göre tek seferde çözülmesi analiz ayarlarında opsiyonel olarak eklendi.
4. Raporlarda yönetmelik tutarlılık kontrolleri geliştirildi. Süneklik düzeyi kontrolleri, R katsayısı hataları, deprem tasarım sınıfı kontrolleri, devrilme momenti kontrolüne bağlı olarak seçilmesi gereken yapı tipi belirtilerek kullanıcı uyarılıyor. Rapor başında verilen hatalar listesine ve yapı özet raporları bölümüne daha fazla kontrol eklendi.
5. Perde grubu (poligon perde raporları) ve rapor görselleri eklendi. Raporda grup perde ön bilgileri, grup perde betonarme raporları, grup perde statik sonuçları vb. alt başlıklar olarak veriliyor.
6. Perde gruplarının ekran görüntüleri yapı genel yerleşim şekilleri raporunda, yapı planı çiziminde, taralı olarak veriliyor ve grup adı yazılıyor.
7. Tasarıma ait eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
8. Temele aktarılan eleman uç kuvvetleri raporları yenilendi. Ham ve tasarım uç kuvvetleri, arttırma katsayıları ile birlikte satır satır ve referans yönetmelik maddeleri ile birlikte veriliyor. Rapor açıklama resimleri eklendi.
9. Perde ayarlarına Kısa başlık perdesi seçeneği eklendi. Perde boyut koşulunu sağlamayan, başka bir perdeye veya perde grubuna dahil kısa perdelerin grup perde ile birlikte başlık olarak tasarlanması imkanı eklendi.
10. Perde gruplarına ait olan kısa perdelerin başlık bölgeleri çizimleri düzenlendi.
11. Perde grubu çizimlerinde başlık donatı sayıları ortak gösteriliyor ve başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
12. Perde gruplarının kapasite diyagramlarının gösterimi iyileştirildi.
13. Perde grubu kesme kuvveti raporunda satırların daha rahat takip edilebilmesi için her bir perde grubu arasına çizgi eklendi.
14. Doğrusal performans analizi sonuçlarının 3B görselleştirmede tasarım sonuç bölümünde incelenebilmesi olanağı eklendi
15. Düşey deprem etkilerinin tepki spektrumu modal hesap algoritmasında hızlandırma ve iyileştirmeler yapıldı.
16. Rijit diyaframsız çelik veya betonarme yapılar için eleman bazında göreli öteleme sınır kontrolleri ve raporları eklendi.
17. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği veya kritik perde dışında başlık bölgesi için minimum pursantaj değerleri eklendi
18. Perde parametrelerine kritik perde yüksekliği başlık bölgesinin tüm kat boyunca aynı alınabilmesi seçeneği eklendi.
19. IFC formatında veri okuma ve veri kayıt etme olanağı eklendi
20. Bodrum kat kabulü için periyot kontrolü, yapı özet raporunda hesap yöntemi ve R katsayısı seçimi raporuna da eklendi.
21. Süneklik düzeyi yüksek perde raporu yenilendi.
22. Perde tasarım eğilme momentleri raporu yenilendi.
23. Kren içeren yapılar için modal hesapta iyileştirmeler yapıldı.
24. Deprem yönetmeliği raporunda verilen TBDY 2018 madde 4.3.2.4.a ve 4.3.2.4.b kontrol bilgileri yapı özet raporuna da eklendi.
25. Bodrum kat kabulü için yapılan periyot kontrolleri yapı özet raporuna eklendi.
26. Aynı kat içerisinde betonarme ve çelik döşemelerin birlikte bulunduğu yapılar için 2.mertebe gösterge değeri hesabı geliştirildi.
27. Sık kullanılan Obje Bul komutu, programın solunda bulunan araç çubuğuna eklendi.
28. Riskli bina raporunda özet bilgi tablosunda hesapta kullanılan beton ve donatı dayanım bilgileri eklendi.
29. 12m'den uzun perdeler için bindirmeli ek ve gönye boyları TBDY Madde 7.6.4'de verilen esaslara göre düzenlendi. (Serhat Proje Grubu, Erhan Mollaoğlu)
30. TBDY 2018 yönetmelik kapsamında, kesiti katlar arasında değişen kolonların kolon düşey açılımı iyileştirildi. (Oznb , Erhan Mollaoğlu)
31. Perde çizimlerinde başlık bölgeleri taranarak gösteriliyor.
32. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında, döşemelerde yapılan düzlem içi kayma, basınç veya çekme kontrolünü sağlamayan döşemeler için sadece raporda gösterilen uyarılar döşeme betonarme diyaloğuna da eklendi.
33. Geometri kontrolünde TDBY 2018 seçiliyken, 20/50 kiriş için referans verilen maddesi TBDY 2007 olarak gösteriliyordu. TBDY 2018'e göre değiştirildi.
34. Radye temel kalınlıkları geoteknik raporuna eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
35. Göreli kat ötelemesi kontrolü için analiz ayarlarında tanımlanan DD-3'e ait spektrum bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporuna eklendi. (Mesut Kesgin, Şeyda Yılmaz)
36. Yapı özet raporunda bazı satırlar koyu renkli satır- açık renk satır sıra düzenine uygun verilmiyordu, arka arkaya açık renkte veriliyordu. Bu durum bir koyu satır-bir açık satır olarak düzeltildi. (Fırat Durmaz)
37. Sürekli temel betonarme diyaloğunda, bir sürekli temelin üzerindeyken seç düğmesi tıklandığında tüm temeller seçiliyordu, artık sadece ilgili sürekli temel seçiliyor. (Çağlar Aydın)
38. Berkitme levhası için diyaloğa Ters çevir seçeneği eklendi.
39. Aşıkların toplu olarak seçilmesi veya seçimi kaldırılması için komut modu eklendi. Sol shift ile işlem yapılabiliyor.
40. Kiriş kesme donatısı raporunda kontrol sütununda < gösterimi =< olarak değiştirildi.
41. Tonoz ayarlarında saçak tiplerinin görselleri eklendi.
42. Projede Analiz ayarlarında inşaat aşamaları hesabı aktifken performans analizi sonrasında etkiler görünmüyordu. Düzeltildi. (Uğur Oflaz)
43. Projede kiriş betonarme diyaloğuna girince ya da kiriş açılımı almak isteyince program kapanıyordu. Kapanmasına neden olan durum için önlem alındı. (Emrah Tufan)
44. Açılı perde üzerinde açılan kapı/pencere boşluğu 3B görselleştirmede yerleştirilen konumda görünmüyordu. Düzeltildi. (Basri Akyıldız)
45. Radye temelde, sürekli temel ve tekil detaylarında verilen TBDY 2007'ye göre verilen temel filiz detayları TBDY 2018'e göre düzenlendi. (Tevekkül, Serhat Proje Grubu)
46. Farklı tipte 2B çizimler arasında kopyalama işleminde katman özelliklerinin korunması işlemi geliştirildi. Donatı, donatı toplam uzunluk yazısı, donatı ara uzunluk yazısı, çizim katmanları, kopyala işlemi sonrasında kullanılabiliyor.
47. Kiriş yükleri raporunda kiriş zati yükü için, yük tanımı olarak sabit yük terimi yerine zati yük terimi yazılıyor.
48. TBDY 2018 için hazırlanan geoteknik raporu, TBDY 2007 için de ayarlandı. 1.4G+1.6Q yüklemesine ait zemin basınç değerleri raporda verilmiyordu, eklendi.
49. Geometri kontrolüne, planda uzun kenarın kısa kenarı oranı en az altı olan kolon elemanları için perde olarak modellenmelidir uyarısı eklendi.
50. Perde raporunda, perde uzunluğu ln terimi olarak gösterilen değişken, deprem yönetmeliğinde kullanılan lw terimi olarak gösteriliyor.
51. S420, B420C kullanımı seçeneği Analiz ayarları/Diğer sekmesine seçenek konuldu.
52. Sürekli temel ampatmansız olarak tanımlanırsa, sürekli temel raporda ampatman hesabı artık basılmıyor. Öncesinde ampatman değerleri sıfır olarak veriliyordu.
53. Sürekli temel statik bilgileri raporunda temelin ucu boş veya başka bir sürekli temele bağlanması durumuna göre verilen mesnet bilgileri düzenlendi (Halil Tek'in projesi)
54. Doğrusal performans analizi raporunda artık basılmasına gerek olmayan bilgiler kaldırıldı.
55. Perde detayları ve kolon düşey açılımı metraj tablosunda, global pozlama işaretli değilse temel ankraj filizleri iki kez veriliyordu. Düzeltildi. Genel metrajda sorun yoktu.
56. Elemanlara dış yük tanımı sırasında seçilebilen yükleme durumları için düzenleme yapıldı. Yük tanımı sırasında seçimine gerekli olmayan yükleme durumları kaldırıldı.
57. Bir katta, tüm döşemeleri düşük döşeme tanımlanmış bir yapıda katta rijit diyafram oluşmaması durumu giderildi.
58. Analizi durumu diyalogunda İptal butonu analizin iptali için daha hızlı yanıt vermesi sağlandı.
59. Geoteknik raporda tekil temelin yazım hatası düzeltildi, sürekli temel tekil temel, tekil temelin sürekli temel olarak gösterilmesi durumu iyileştirildi.
60. TS 498'e göre hareketli yük azaltması, etkin kesit rijitlikleri uygulanmış düşey hareketli yükler için de kullanımı sağlandı.
61. Projede kazıklı temeller için tanımlanan zemin katmanları, diyaloğa tekrar girdiğimizde görünmüyordu. İyileştirildi. (Hakan Baykara)
62. Bölünen kirişlerde kiriş yükleri raporunda sabit ve hareketli yükler, kiriş parça sayısı kadar ayrı kalemlerde gösteriliyordu. Her kalemde yükler aynı ise artık tek gösterimle raporlanıyor. (cagdaserel)
63. Projede kolon betonarme diyaloğunda ve analiz sistemi görüntüleme ekranında herhangi bir yetersizlik yok iken Kolon Özet raporunda ve Kolon Kesme Güvenliği raporunda yetersiz olan kolonların görülüyordu. İyileştirildi. (Onur Kızıldamar' ın projesi)
64. Kar yükleri toplam yapı ağırlığına TBDY bölüm 4.5.9.2 'e 0.3 çarpanıyla ekleniyor.
65. İstinat duvarı betonarme diyalogunda donatıların kilitlenmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
66. İstinat duvarı çiziminde sehpa donatı detayı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
67. Zoom seçim komutu ribbon menüye ekledi.
68. Perde grubu raporu komutu ribbon menüye ekledi.
69. Kalıp ve temel aplikasyon planında, Ss ve S1 Değerleri, çevresel etki sınıfı, bina kullanım sınıfı, bina yükseklik sınıfı, deprem tasarım sınıfı, dayanım fazlalığı katsayıları vb. bilgilerin verildiği antet eklendi. (Özge Öncü)
70. Analiz ayarları TBDY seçenekleri sekmesinde yarı rijit diyafram seçeneği işaretlenmesine karşın seçim etkin olmuyordu. İyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
71. Merdiven mesnetlerini ayarlarken aslında değişim uygulanmasına karşın, mesnetlenme uzaklığı hep 25 cm'de sabit kalmış gibi görünüyordu. Kenar tekrar tıklandığında artık değiştirilen değer kadar görünüyor. (forum-onuralbayrak)
72. Betonarme materyal statik bilgileri, Yapı Genel Bilgileri raporunda, Malzeme Bilgileri başlığı altında veriliyor.
73. Kolon mantosu çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
74. Perde raporunda, perde donatı adedinin bazı durumlarda 2 adet fazla gösterilmesi durumu iyileştirdi. (Necati Yalçın, Şükrü Şahin, Ali Hasan Yoluç, forum emreyaykin)
75. Perde raporlarında düşey donatılar, artık çizimlerdeki gibi adet ve aralık olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
76. Rapor programında hata oklarını kullanarak önceki-sonraki hatayı sırasıyla görebilme işlemine yönelik iyileştirme yapıldı.
77. Temel filiz detaylarında da bazı boy yazılarının üst üste gelmesi durumu iyileştirildi.
78. Poligon kolonlarda çiroz çizimlerine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
79. Birden fazla katta temel varken geoteknik raporunda, projenin zemin basıncı grafiği gösteriminde artık arka plan siyah olarak değil, beyaz olarak veriliyor. (Erhan Mollaoğlu)
80. Yapı Özet Raporu'na etkin kesit rijitlikleri tablosunu eklendi.
81. 10 versiyonu içinde ara versiyonlar için eski versiyon olarak kaydet imkanı eklendi.
82. Perde detayındaki uç bölge donatı sayısı hatalı olmamasına karşın bazı katlarda çizimde farklı yazılması durumu iyileştirildi.
83. Şablonlarda kolon perde donatılarının çoklu renklerde gösterimini düzenlendi.
84. Radye döşeme kenarı ayarları kayıt edilmesi olanağı eklendi. (Erhan Mollaoğlu)
85. Bağ kirişi bağlılık derecesi raporu projede belirtilen duruma göre iyileştirildi. (Şükrü Şahin)
86. Performans analizi için bilgi düzeyine ilişkin iyileştirme yapıldı. Sınırlı bilgi düzeyinde, her katta en az üç adet beton örneği, kapsamlı bilgi düzeyinde, zemin katta üç, diğer katlarda en az iki, toplamda en az dokuz adet ve her 400 m2'den bir adet beton örneği yazısı eklendi.
87. Perde grubu ucunda kolon tanımlandıysa grup betonarme diyaloğunda artık o kolonların da çizimde gösteriliyor. Önceden ucu boş bırakılıyordu.
88. Perde grubu içinde kolon varken veya analiz yapılmadan perde grubu raporu alındığında program kapanıyordu. İyileştirildi.
10.14 sürümü için yapılan çalışmalar :
1. Riskli yapı yönetmeliği Madde 3.2' ye istinaden, Kat genel Ayarlarında Asansör/Makine Dairesi olarak işaretlenen kat, riskli bina analizinde yapı yüksekliğine dahil edilmiyor.
2. Riskli bina kontrol parametreleri raporunda düzenlemeler yapıldı.
3. Doğrusal performans analizi ve raporunda iyileştirmeler yapıldı.
4. Geoteknik raporu alınca perspektif penceresi otomatik olarak üst görünüşe geçiyordu. İşlemden sonra perspektif görüntü otomatik aktif hale geliyor. (Erhan Mollaoğlu)
5. Perdelerin devrilme momenti kontrolünde verilen Mo değeri ile Ek 4B raporundaki Moxn,max değerleri arasındaki uyumsuzluk giderildi. (Murad Said Kösebaşkan'ın projesi)
6. Kolon düşey açılımları - plan çizimlerinde planların hangi kata ait olduğu anlaşılacak şekilde iyileştirmeler yapıldı. (Basri Akyıldız)
7. Perde düşey açılımında boyuna donatı adedi ile temel filizi adedi uyumsuzluğu giderildi.
8. Perde düşey açılımlarında tekil perdelerinin isim ve boyutları yazılıyor. Plan çizimleri kata hizalandı, perde isimleri plan bloğunun altına alındı
9. ZF tipi zeminde spektrum dışarıdan alındığında tanımla butonuna tıklandığında kullanıcıyı yönlendiren uyarılar eklendi.
10. Projede kompozit döşeme mevcut iken analiz yapıldığında oluşan program kapanması veya kütle yok mesajı verilmesi ile ilgili durum iyileştirildi.
11. Projede doğrusal performans analizi sırasında program kapanması durumu giderildi. (Ege statik)
12. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliğinde diyalogda tanımsız satırlar oluşuyordu. Düzenlendi.
13. Uzay aşık ve R aşık makrolarının analiz modelleri uygun şekilde oluşturuluyor.
10.13 sürümü için yapılan çalışmalar :
14. Riskli bina analizi revizyonunu kapsayan rapor görselleri düzenlendi.
15. Süneklik düzeyi sınırlı kolonların kesme güvenliği raporu için düzenlemeler yapıldı.
16. Doğrusal performans analizi ve raporunda iyileştirmeler yapıldı.
17. Geoteknik raporunda iyileştirmeler yapıldı.
18. Projede geoteknik raporu sırasında oluşan program kapanması durumu giderildi. (Basri Akyıldız'in projesi)
19. Yük kütüphanesinde Yeni butonuna basınca program kapanması durumu giderildi.
20. 2 katlı projelerde TBDY 2018 3.3.1.1(b) Tptüm<=1.1*Tpüst kontrolüne ilişkin rapor revize edildi.
10.12 sürümü için yapılan çalışmalar :
21. 21.06.2019 tarihli riski bina yönetmeliği revizyonuna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
22. Geoteknik yapı ön tasarım bilgileri raporu eklendi.
23. TBDY 2018 3.3.1.1(b) maddesine ilişkin Tptüm<=1.1*Tpüst kontrolü eklendi.
24. TBDY 2018 4.9.2.4 maddesinde verilen 2. mertebe etkilerinin bodrumun üzerindeki katlar için dikkate alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı.
25. Poligon grup perdeleri için tüm katlarda ortak donatlarını değiştirme olanağı eklendi. Perde grubu tüm katlarda listelenebiliyor.
26. Betonarme projelerin teklaya aktarımı yapıldı.
27. Doğrusal performans analizinde iyileştirmeler yapıldı.
28. Tek kat kolon düşey çizimlerinde kolonun plan çizimi, düşey açılımın altına gelecek şekilde hizalandı.
29. Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği diyalogunda, ara satırlar, yön açıklamaları ve kombinasyonların gösterimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
10.11 sürümü için yapılan çalışmalar :
30. Doğrusal performans analizinde iyileştirmeler yapıldı.
31. Doğrusal performans analizi raporlarında açıklama görselleri ve yapı bilgileri düzenlendi.
32. 2B çizim pencerelerinde "son seçim" komutu kullanılmıyordu. Kullanımı sağlandı. (Lütfullah Özhan)
33. Donatı tanımlanmamış kolon/perdenin olduğu projede perfromans analizi sırasında program kapanması durumu giderildi. (Mehmet Dindaş'ın projesi)
10.10 sürümü için yapılan çalışmalar :
34. TBDY 2018'e göre mevcut binaların deprem performansının belirlenmesine ilişkin doğrusal performans analizi ve raporu yapıldı.
35. Riskli bina analizi raporunda iyileştirmeler yapıldı.
36. Eşdeğer deprem yükü yöntemi için hesaplanan hakim doğal titreşim periyodu dinamik hesap raporunda veriliyor.
37. Perde düşey açılımında bazı durumlarda filiz ölçülendirme yazılarının üst üste gelmesi durumları iyileştirildi. (Erdal Albayrak )
38. İstinat duvarında, taban dişinin çizim ile metrajdaki etriye boyunun farklı olması iyileştirildi. (Erhan Mollaoğlu)
39. Alın levhalı kiriş eki birleşiminde e1 mesafesi çalışmıyordu. İyileştirildi.
40. Açılış ekranında rapor ön izleme görünümünü kapalı hale getirildi.
41. Analiz ayarları raporunda bina önem katsayısı bilgilerinin verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
42. Kat Genel Ayarları diyaloğunda proje ismi değiştirildiğinde TBDY 2018 sihirbazında enlem boylam bilgileri varsayılan değerlerine dönmesi durumu iyileştirildi.
43. Perde grubu olarak tanımlanan perdelerde Ve ve Vsınır değerlerinin gösterilmesine yönelik iyileştirmeler yapıldı.
44. Projede eski versiyon olarak kayıt edildiğinde program kapanması durumu giderildi. (Güray Oktay)
45. 2018 yönetmeliğine göre çözüm yapıldığında, kolonları taşıyan kirişlerin statik hesap raporunda 2007 yönetmeliği yerine, 2018 yönetmeliği ilgili maddesine referans gösteriliyor. (Mehmet Dindaş)
46. Bazı projelerde, "kolon boyutları ters çevirdiğinde" programın kapanması durumu giderildi.
47. Analiz ayarları raporunda Ta, Tb değerleri noktadan sonra 3 hane olarak düzenlendi. Önceden 2 hane veriliyordu.
48. 10.05'e göre analiz süresi fazla olan projede analiz süresine ilişkin optimizasyon yapıldı. (Ersin Açıkgöz)
49. Raporda 2018 deprem yönetmeliği kullanıldığında zemin gücü ifadesine ilişkin düzenlemeler yapıldı.
50. 3B Plan DWG eksport işlemi iyileştirildi.
10.09 sürümü için yapılan çalışmalar :
02.05.2019
1. 2019 yılı riskli binaların tespit edilmesine ilişkin esaslarının verildiği yönetmeliğe uygun olarak riskli bina analizi ve raporu yapıldı.
2. Analiz ayarlarında "perde toplam devrilme momenti hesabında 1/3 şartını sağlamayan bağ kirişlerinin de (Nv) katkısını dikkate al" seçeneği eklendi.
3. TBDY 2018 Ek 4B'de verilen modal kesme kuvvetleri ve modal devrilme momentleri hesaplarına göre yapı devrilme momenti kontrolleri raporu eklendi.
4. Eleman betonarme uç kuvvetleri sekmesinde tabloda, her bir yüklemeye ait uç kuvvetlerini ayrı ayrı detaylı veya en büyük değerlere göre listelenmesi seçenekleri eklendi.
5. ideCAD Wrep kullanıma sunuldu.
6. Yapı ağacından tıklanarak açılan raporların gösterildiği rapor ön izleme paneli eklendi.
7. Kolon aplikasyon ve düşey açılımlarda donatılar, çizim ayarlarındaki seçeneklerle tipine göre farklı renklerde gösterilebiliyor.
8. Çapraz uç birleşiminin deprem yönetmeliğine göre tasarımı için ek çalışmalar yapıldı.
9. 4K monitörlerde ikonların küçük görünmesi durumları için genel ayarlara ikonların otomatik ölçeklenmesi seçeneği eklendi.
10. Perde kesme güvenliği raporunda açıklama resimleri, sınırlı ve yüksek sünek için ayrı ayrı düzenlendi.
11. Raporda üst başlıkta artık ara versiyon bilgisi de veriliyor. (Pendik Belediyesi)
12. Kiriş kesme güvenliği raporu yeniden düzenlendi.
13. Kolon etriye aralıklarılarının kontrolü ve betonarme diyalogunda gösterimi geliştirildi. Diyalogta bindirme/orta/sıklaştırma/birleşim bölgesi aralıkları veriliyor. Buna bağlı olarak açığa çıkan eksik As mesajları oluşmuyor. Etriye sıklaştırma bölgesi aralığı 6fi'den fazla seçilmiyor.
14. Yapı ağacı- Statik Durum - Ez(r) yüklemesi oluşmuyorsa analiz ayarları raporunda düşey elastik spektrumu artık verilmiyor.
15. Analiz ayarlarında "sünek yapı maddelerini rijit bodruma uygula" satırı işaretlenmediğinde bodrum kat perdelerinde, perde raporu geliştirildi (Basri Akyıldız)
16. Kalıp planını alırken bazı yazılar üstü üste geliyordu. Çizim optimizasyonu bunu engelleyecek şekilde geliştirildi. (Deniz Bayram, Birol Güzel)
17. Yapı özet raporunda döşeme tipi ve Zemin tipi seçiminde bağlı olarak düzenlemeler yapıldı.
18. TBDY 2017 projesini 2018 projesine çevirme işlemi geliştirildi.
19. Sağ tuş menüden Izgara ve Sınır Ayarları kullanılamıyordu. Artık kullanılabiliyor. (forum exen, miralay, mkrts88, fuatturan)
20. Nk burkulma yükü hesabına ilişkin geliştirme yapıldı.
21. 8 versiyonunda yapılmış proje, 10.05 versiyonunda açılıp betonarme diyaloğuna girilemiyordu. Artık girilebiliyor.
22. TS500 dengeli donatı oranı yazısı yerine kullanımına uygun olarak TS500 Denklem 7.4 limit değer olarak değiştirildi.
23. Analiz ayarlarında, Rijitlik düzensizliği katsayısı nki>2 (TBDY 2007) olarak görünen yazı, TBDY 2018 olarak değiştirildi.
24. Grup perde ve açılı perdeler için yöne bağlı olarak 4.3.2.4 a ve b maddeleri ile 4.3.4.5 kontrolleri geliştirildi. (Basri Akyıldız)
25. Göreli kat ötelemesine esas olan DD3 değerleri için deprem sihirbazında yapılan önce DD1 değerlerinin tanımlanmasına gerek kalmayacak şekide geliştirme yapıldı.
26. Raporlarda ve diyaloglarda, ek dışmerkezliksiz ve ek dışmerkezlikli kombinasyonların gösterilmesine ilişkin geliştirme yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
27. Perde grubu betonarmede perde satırları çift tıklanlandığında program kapanıyordu. Giderildi.
28. Güncellemeden sonra, daha önceki versiyonda eklenen klavye kısayolları ve toolbarlar artık korunuyor. (forum siromar)
29. Bir ucu boşta bulunan kirişlerinde diğer ucundaki kolon mesnetinde etriye sıklaştırmasına bağlı olarak eksik donatı mesajı oluşuyordu. İyileştirildi.
30. Bir projede bodrum katta kolon aplikasyon planı alırken program kapanıyordu. Giderildi. (forum gyatko )
31. Kolon mantolama çizimleri kolon düşey açılımlarında da seçenekli olarak veriliyor.
32. Bir projede kolon boyutları değiştirme işlemi sırasında program kapanıyordu. Giderildi.
33. Kolon aplikasyon planı ve perde düşey açılımında verilen plan çizimlerinin ortaklaştırılmasına ve farkların gidilmesine ilişkin geliştirme yapıldı.
34. Deprem yönetmeliği genel raporunda süneklik düzeyi yüksek 4.3.4.5. kontrolünde BYS koluşu sağlanması durumunda , "alınmalıdır" yerine "alınmıştır" yazılıyor.
35. Dikdörtgen kolonlarda düşey donatılara bağlanan çirozla ilgili 10.03'de göre farklı çıkmasını engelleyen geliştirme yapıldı. (forum ottomancagatay)
36. Açılı birleşen perdelerde başlık bölgesi uzunluğunun tespitine ilişkin geliştirme yapıldı.
37. Kiriş orta bölge etriye aralığı için TS 500 madde 8.1.6 kontrolü eklendi.
38. Yapı genel bilgileri raporunda TBDY 2018 seçilmesi durumunda zemin gerilmesi yerine taban basıncı terimi yazılıyor.
39. Döşeme kalınlık kontrolü raporunda kaset döşeme nervür olarak yazılıyordu. İyileştirildi.
40. Kolon düğüm noktasından hareket ettirilince kolonun yönü artık değişmiyor.
10.05 sürümü için yapılan çalışmalar :
1. TBDY 2018 sihirbazında, tasarım spektrumları sekmesinde göreli kat ötelemesi kontrolü için, DD-3'e ait parametreler görülebiliyor ve değiştirilebiliyor. Değiştirilen parametreler arka planda sadece göreli kat ötelemesinde kullanılıyor.
2. Yapı ağacında hesap sonuçlarını izleme düzeni eklendi. Yapı ağacında Sonuç klasöründe eklenen listeden tüm yapıya veya elemanlara ait sonuçlar alınabiliyor.
3. Analiz sırasında, analiz durumu penceresinde modal analiz aşamalarında Ritz mi, Eigen mi kullanılmış bilgisi veriliyor.
4. Herhangi bir tali kirişin bir ucuna ana kirişe birleştiren birleşim yapıldığında, aynı tali kirişin diğer ucuna aynı birleşim yapıldığında diğer uçtakiyle aynı yönde olacak şekilde otomatikman birleşim oluşturuluyor. (Tolga Aydöner)
5. TBDY 2018 4.9.1.4 maddesine istinaden göreli kat ötelemesi hesabında kullanılan lamda değeri, hem göreli kat ötelemeleri raporunda hem de analiz ayarların diyaloğunda gösteriyor.
6. Analiz ayalarında TBDY 2018 4.3.2.4 maddesinin tüm perdeli sistemlere uygulanıp uygulanmayacağı seçeneği eklendi.
7. Analiz ayarlarını raporunda TBDY 2018 kapsamında düzenlemeler yapıldı.
8. Perde raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
9. Kiriş raporunda ön bilgiler bölümünde düzenlemeler yapıldı.
10. Kat genel ayarlarında Çatı terimi, Asansör/Makine Dairesi olarak değiştirildi.
11. Projede taşıyıcı eleman olmayan katlar olması durumunda "kontur hesapla" komutu çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
12. Kuşak birleşimi kaynaklar sekmesinde şematik gösterim hatalıydı. Düzeltildi.
13. Dinamik analiz raporunda basılan yapı kat maksimum yükleri kullanılmadığı için kaldırıldı.
14. Projede bazı kolonlar rijit diyaframa bağlı olmaması gerekiyordu. Bağlı görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
15. Projede tali çelik kiriş raporunda yük bilgisi sayfası boş gelmesi durumu düzeltildi.
16. Çelik pozlandırma ayarları komutu ikonu değiştirildi.
17. R aşık ve Uzay aşık komutları ribbon menüde aşık komutu altında açılan listeye alındı.
18. TBDY 2018 sihirbazında, çelik seçiminde süneklik düzeyi yüksek için R ve D katsayılarının seçildiği Tablo 4.1'de görünen katsayılar seçimi ile ilgili düzenleme yapıldı.
19. TBDY 2018 sihirbazında, çelik yapılar süneklik düzeyi yüksek C11 yapı tipi, BYS>3 durumu için seçilebilir hale getirildi.
20. TBDY 2018 hesap sihirbazını bitirmeden pencereyi kapatmak istediğinizde gelen uyarı metni İngilizce'ydi, Türkçe yapıldı. (Erhan Mollaoğlu)
21. TBDY 2018 sihirbazındaki zemin sınıfları tablosunda ZE zemin sınıfına ait değerler yönetmelikle aynı görünmüyordu, düzeltildi.
22. TBDY 2018 sihirbazında, DTS=3 ve DTS=4 4 sınıfı olmayan yapılar için, tek doğrultuda dişli döşeme kullanılması durumunda süneklik düzeyi sınırlı seçeneği kapatıldı.
23. Kolonda 25fi koşulu dahilinde çiroz atılmayan durum düzeltildi.
24. Bağ kirişi bağlılık oranı kontrolü raporu, deprem yönetmeliği genel raporu içeriğine alındı.
25. Ribbon menüde merdiven bilgi yazısı çıkmıyordu. Artık çıkıyor.
26. Obje çizerken büyük blokların kırmızı olarak gösterilmesi çalışmayı yavaşlatıyordu. Bloklarda bu gösterim kaldırdı ve artık amacına uygun olarak sadece duvar, kiriş, çizgi vb. gibi objeler için gösteriliyor. (Forum servany2)
27. Kesit sayfası DWG export edilmiyordu. Program hata verip kapanıyordu. Düzeltildi (Erhan Mollaoğlu)
28. Raporda yükleme ve kombinasyonların açıklamalarında Ez(G) için açıklama eklendi.
29. Rapor başlığındaki revizyon ile versiyon bilgisi çakışıyordu. Düzenleme yapıldı.
30. Döşeme düzlem içi kayma ve gerilme kontrolü raporuna ait açıklama görseli yenilendi.
31. Deprem yönetemeliği genel raporunda R katsayısı seçim nedeni görseli yenilendi.
32. Tekil ve sürekli temel raporlarının görselleri TBDY 2018 yönetmelik kapsamında yenilendi.
33. Proje, bazen açılırken bazen analiz yaparken kırılıyordu. Düzeltildi. (Yusuf Yılmaz'ın projesi)
34. Üst üste analizde göreli öteleme raporunda deplasmanlar ve göreli öteleme sınır değerleri değişmesi durumu düzeltildi.
35. TBDY 2018 sihirbazında sonrası analiz ayaları diyalogunu kapatırken oluşan program kapanması durumu düzeltildi.
36. Temel zemin sekmesinde değiştirilen zemin sınıfı TBDY 2018 spektrum sayfasında değişmiyordu. Düzeltildi.
37. Projede dinamik analiz raporu giriş bilgileri kısımında verilen yapı serbest kütlesi, yapı toplam ağırlığından büyük görünüyordu. Düzeltildi.
38. Projede devrilme momenti kontrolü raporunda madde 4.3.2.4a ve 4.3.2.4b kontrolleri görülmüyordu. Düzeltildi. (Emre Sevim)
39. Projelerde kirişli radye temel sisteminde sürekli temel kesme kuvvetlerinin kesme kuvvetlerinin büyük çıkması durumları giderildi. (Çark yapı, Selahattin Bektaş, Özge Öncü )
40. Bodrum katta toprak perdeleri ile kesişen perdelerde perde konturu eksik çizilme durumları düzeltildi.
41. Bazı projelerde karşılaşılan en buyuk taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili bir gelistirme yapildi
10.03 sürümü için yapılan çalışmalar :
1. Devrilme momenti kontrolündeki ilişkin düzenlemeler ve iyileştirmeler yapıldı. Rapor sonucunda bilgilendiriliyor.
2. Devrilme momenti kontrolüne ilişkin analiz ayarlarına her iki yön için "4/5R uygula" seçeneği eklendi.
3. Kenar perdedeki Mdev momentleri M0/6'dan küçük olarak kontrol ediliyordu. Düzeltildi.
4. Projede kenar aksta perde olmamasına rağmen kenar perde devrilme kontrolü yapılıyordu. Düzeltildi.
5. Kolon ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
6. Kiriş ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
7. Perde ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
8. Nervür ve kaset ön bilgileri raporunda TBDY 2018'e göre düzenlemeler yapıldı.
9. Kenar akstaki perde y yönünde olmasına rağmen kontroller her iki yön için de yapılıyordu. Düzeltildi.
10. Projede kolon düğüm noktasından rijit kolun bağlanması sorunu vardı. Düzeltildi.
11. U profilde içte tarafına kayma levhalı birleşim tanımlanınca, çizimlerde bulon delikleri oluşmuyordu. Ancak profilin dış tarafında tanımlandığında çizimlerde bulonlar oluşuyordu. Düzeltildi.
12. Bodrumlu ve kirişssiz döşemeli sistemi olan projede analiz sırasında program kapanıyordu. Düzeltildi.
13. Kolon eksenel yük kontrolünde etkin kesit rijitlikleri kullanılmıyordu. Artık kullanılıyor. (Emre Turutoğlu)
14. Yeni yönetmeliğe göre sihirbaz ile veri girişi yapılmış bir modelde, eski yönetmeliğe dönüş yapıldığında, sihirbazda seçilen bazı seçenekler hafızada kalıyordu. Bunun sonucu olarak analizde fazladan işlem yapılıp raporda da gereksiz sonuçlar basılıyordu. (Erhan Mollaoğlu)
15. Göreli kat ötelemesi başındaki açıklamalar yenilendi.
16. Betonarme kiriş raporunda betonarme hesabı bölümünde kombinasyonlar ve rakamlar tabloya sığmıyordu. Düzeltildi.
17. Çelik birleşim raporunda yazılar birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
18. Çelik çapraz raporunda eksenel kuvvet kontrolü sayfasında eleman isimleri kombinasyonlar ve kuvvetler birbirine karışıyordu. Düzeltildi.
19. TBDY 2018 Madde 9.6.3.4 için çapraz raporuna açıklama görseli eklendi.
20. B2 düzensizliği mevcut olan projede eşdeğer deprem yüküne göre dinamik analiz iç kuvvet ve yer değiştirmelerin artırımı için belirlenen beta katsayısında kullanılan alfa değişkeni yanlış alınıyordu. Düzeltildi.
21. Deprem yönetmeliği parametreleri raporunda iyileştirmeler yapıldı.
22. Betonarme tasarım diyaloglarında sığmayan kombinasyonlar için düzenlemeler yapıldı.
23. TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrollerine ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
24. Radye temel raporlarında sığmayan durumlar için düzenlemeler yapıldı.
25. Göreli öteleme ve Düzensizlik kontrollerinde kat yüksekliğine ilişkin bildirilen projede düzeltme yapıldı. (forum-yunussacik)
26. Antet dosyalarında iyileştirmeler yapıldı.
27. Bağ kirişi bağlılık derecesi hesabına ilişkin iyileştirmeler yapıldı.
28. Analiz ayarları sihirbazında kat genel ayarlarında yapılan "çatı" seçimin etkin olmaması durumu düzeltildi.
29. TBDY 2018 seçiliyken R katsayısı seçim nedeni raporunda verilen deprem bölgesi bilgisi kaldırıldı. (Basri Akyıldız)
30. TBDY 2018 seçiliyken analiz ayarları raporunda verilen TDY 2007 yazıları kaldırıldı.
31. TBDY 2018 seçiliyken seçmeli rapor Temel - Zemin bölümünde zemin tipi 2007'ye göre görünüyordu. Düzeltildi.
32. Seçmeli raporda analiz ayarları bölümünde TBDY 2018 ile ilgili parametreler eklendi.
33. İskele projesinde analiz yapılmıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu Projesi)
34. Projeyi kayıt ederken program kilitleniyordu. Düzeltildi. (Hüseyin Uygun' un projesi)
35. Projede kademe olan kısımda programın iki farklı rijit diyafram yerine tek rijit diyafram tespit ediliyordu. Düzeltildi. (forum Olcay AYDIN'ın projesi)
36. Programda muhtelif yerlerde bulunan Türkçe yazım hataları düzeltildi.
37. Kirişsiz döşeme için yapılan kombinasyon açıklamalarında sonuna "çerçeve kolonları mafsallı durum" açıklaması eklendi.
38. Projede TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazında zemin sınıfı ve spektrum katsayılarında yapılan değişiklikler, Analiz ayarları/TBDY 2018 Tasarım Spektrumu sekmesine yansımıyordu. Düzeltildi. (Erkut Korucuoğlu'nun projesi)
39. TBDY 2018 Analiz Parametreleri raporunda Bina Yükseklik Sınıfının yazımsal olarak farklı görünmesine ilişkin durum düzeltildi.
40. Bir projede bir döşeme, kalıp planı ve mimari kesite girmiyordu. Durum düzeltildi.
41. Projede sistem çözülemiyor hatası oluşuyordu. Dairesel kirişin eğrilik sayısına bağlı olan bu durum düzeltildi. (Forum Olcay AYDIN)
10.02 sürümü için yapılan çalışmalar :
- Kirişsiz döşeme içeren yapı sistemlerinin çok aşamalı analizi (Mantar döşeme analizi)
- TBDY 2018 madde 4.3.4.5 ve 4.3.4.6'a göre perde devrilme kontrolleri
- TBDY 2018 madde 4.3.2.4'e göre perde devrilme kontrolleri ve R değerinin belirlenmesi
- TBDY 2018 7.11.3 kapsamında kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilme kontrolleri düzenlemeleri ve geiştirmeleri yapıldı
- TBDY 2018 Sihirbazında çatı sütunu eklemesi ile yönetmelik gereği asansör kulesi, ekipman dairesi vb. olması durumunda BYS'in belirlenmesinde düzenleme
- Perdelere yatay yük ekle komutunda yük doğrultu gösterimi ile ilgili iyileştirme
- Yapı Özet/Öteleme ve Düzensizlikler Raporunda ikici mertebe etkileri kontrolü ile ilgili düzenleme
- Yapı Genel Bilgi Raporunda TBDY 2018'e uygun düzenleme
- Perde raporunda tasarım momentleri format düzenlemesi
- Etriye çizimleri ve metraj arasındaki boy farkı yazımı düzeltmesi
- YDKT ve LRFD yönetmelik seçimlerinde düşey deprem etkisinin kombinasyon katsayı düzeltmesi
- Trapez saclı kompozit döşemelerde, döşeme boşluğu komutu düzeltmesi
- T şeklindeki poligon kolon etriye ve çiroz çizimleri düzenlemesi
- TBDY 2018 Sihirbazında tek doğrultulu dişli döşemeler için karma sistemde A21 ve A22 seçimleri pasifleştirmesi
- TBDY 2018 Sihirbazında çevrimdışı seçeneğinde düzeltme
- Dwg export işleminde program göçmesinin önlenmesi
- TBDY 2018'de zemin gruplarının olmaması nedeniyle seçmeli rapor ve analiz ayarlarında düzenleme
- TBDY 2018 kapsamında temel bağ kirişi kontrollerinde düzenleme
- Yeni Ribbon menü tasarımı ve ilave üst ve yan araç çubukları ile veri girişi, tasarım ve çizim komutlarına kolay ulaşım
- Antet ve blok dosyalarında TBDY 2018'e göre düzenleme
- TBDY 2018 madde 9.2.3.3 gereği kaynak metali sınıfları düzenlemesi Tablo 9.1'e uygunluk için birleşim kaynak elektrodlarında düzenleme
- TBDY 2018 deprem parametreleri raporu oluşturulması
- TBDY 2018 7.11.2 gereği dolgulu veya dolgusuz yerinde dökme dişli döşemeli sistemlerde döşeme kalınlığı kontrolü
- TBDY 2018 sihirbazında BYS=1 durumu için süneklik düzeyi, R ve D katsayılarının seçimi koşullarının kontrolü
- Dwg export uygulamasında kalıp planı kesit tarama hataları düzeltmesi
- Yük analizi raporunda birim değiştirme durumunda üst üste yazma sorunu giderilmesi
- Merdiven genel bilgisi raporunda merdiven analizi yapılmaması durumu için düzenleme
- Çelik yapı sistemlerinde elemanlar arası kaplama komutu kullanılırken oluşan grafiksel hata düzeltmesi
- Sürekli temel raporunda kombinasyon satırında grafiksel düzenleme
- TBDY 2018 Sihirbazında C32 durumu için sınır değerin BYS=8 olarak düzenlenmesi
- Kiriş sıklaştırma bölgesinde etriye aralığı kontrolü düzenlenmesi
- İstinat ve kuyu temel raporlarında deprem azaltma katsayısının eklenmesi
- Materyal diyalogunda tüm materyaller için önizleme
ideCAD Statik 10.00 ile gelen yenilikler ve geliştirmeler :
10.02 sürümünde eklenen yeni özellikler aşağıda koyu gösterim ile işaretlenmiştir.
1- Arayüz
- Bölüm 1, 2, 3 ve 4'te yer alan Deprem Düzeyi, BYS, BKS, DTS ve Tasarım/ Değerlendirme Yöntemleri ile performans hedeflerinin belirlenmesi için TBDY 2018 Sihirbazı
- Yatay ve Düşey Elastik Spektrumların çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile AFAD' dan gelen verilerle elde edilmesi
- Düşey deprem etkisinin spektrum ile hesaplanması için seçim olanağı
- Perde kollarını gruplama özelliği ile çekirdek/poligon perdelerin yönetmeliğe uygun şekilde modellenmesi, analiz ve tasarımı
- Bağ kirişi tanımlama özelliği ile analiz ve tasarımda, boşluklu perde taşıyıcı sistem tipi için gerekli alt yapı
- Çelik yapılar için yatay yük taşıyıcı sistem elemanlarını belirleme
- TBDY 2018 Ek 9B.2 ile önerilen birleşimlerden Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşimin modellenmesi
- Ribbon menüde komutlar için kısa yol atama özelliği
- Betonarme perde ve kirişler seçilerek çelik tali kiriş ve kompozit döşeme modelleme
- Çelik ana kirişlere de kompozit tasarım yapabilme
- Çelik döşeme tiplerinde boşluk açma ve döşeme kenarlarına ofset özelliği
- Kompozit döşeme çizimleri için trapez sac tipi ve beton donatı tipi seçimi
- TBDY 2018 Ek 9B.2 Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Birleşim modellemesi
- Aşık birleşimine alternatif olarak kuşak birleşimi modelleme
- Berkitme makrosunda geliştirme ile düşey ve yatay berkitme birleşimleri modelleme
- Kolon tasarım diyalogunda kolon çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
- Perde tasarım diyalogunda perde çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
- Perde grubu tasarım diyalogunda poligon perde çizimlerinin gösterilmesi ve çizim üstünde donatı çap ve aralığını değiştirebilme
2- Analiz
- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover)
- Betonarme (sargılı ve sargısız) ve çelik malzemeleri FİBER modelleme
- Pdelta analizi
- Psigma etkilerinin belirlenmesi
- Ek dış merkezlik etkisinin belirlenmesi için Dinamik Yöntem ile analiz
- Bodrumlu ve geçiş katlı yapılar için Dinamik analiz (iki aşamalı analiz yöntemi: TBDY 2018 4.8.5)
- Kirişsiz döşeme (Mantar Döşeme) için çok aşamalı analiz (TBDY 2018 4.3.4.4)
- TBDY 2018 4.3.2.4 gereği perde devrilme kontrolleri
- TBDY 2018 4.3.4.5, 4.3.4.6, 4.3.4.7 gereği perde devrilme kontrolleri
- Sadece deprem etkisini içeren kombinasyonlar için etkin kesit rijitliklerinin otomatik oluşturulması,
- Betonarme ve çelik elemanlarda sünek ve sünek olmayan davranışa uygun D (Dayanım Fazlalığı) katsayısının otomatik kullanımı
- Düzensizlik Kontrolleri
- Boşluklu perdelerde bağ kirişi tanımı (bağ derecesi) kontrolü
- Bölüm 4'te yer alan göreli kat ötelemesi sınır değerleri, ikinci mertebe gösterge değeri, Eşdeğer Deprem yüküne göre modal analizden belirlenen iç kuvvet ve yer değiştirmeler için Büyütme katsayısı, yeterli titreşim modu sayısı hesaplama güncellemeleri
- Temele aktarılan kuvvetlerin bodrumlu ve bodrumsuz yapılarda yönetmeliğe uygun hesabı
3- Tasarım
i) TBDY 2018
- Kolon, kiriş ve perdelerde kesme güvenliği; kolon ve perde eksenel kuvvet; kolon - kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrollerinde güncellemeler
- Kolon boyuna donatı bindirme, sıklaştırma; kiriş mesnet donatısı oranı tünel kalıp proje perde donatı oranı hesaplarında güncelleme
- TBDY 2018-7.11.3 gereği kirişli veya kirişsiz döşemeli binalarda döşemelerin düzlem içi ve düzlem dışı eksenel ve kayma gerilmelerinin kontrolü
- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı moment aktaran çelik çerçevelerin TBDY 2018'e uygun tasarımı
- Süneklik düzeyi yüksek ve sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçevelerin TBDY 2018'e uygun tasarımı
- EK 9B' de verilen moment aktaran birleşimlere dair uygulama sınırları ve dayanım kontrolleri
ii) Betonarme Tasarım
- TS 500'e göre kolon tasarımı için karşılıklı etki diyagramı oluşturulması
iii) Çelik Yapı Tasarımı
- Petek kirişlerin kompozit tasarımı için AISC Design Guide 31 adaptasyonu
- Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 2018 revizyonun adaptasyonu
- Kutu/Boru Profil çelik kolonların temele bağlantı/ kolon ayağı birleşimi tasarımı
- Tek köşebentli birleşimlerin ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Çift köşebentli birleşimlerin ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Tek kayma levhalı birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- T profilli birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Alın levhalı kayma birleşimi ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Rijitleştirilmemiş 4 bulonlu birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Rijitleştirilmiş 8 bulonlu birleşim ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
- Bindirme levhalı ek birleşimi ön tanımlı plastik tasarıma uygun birleşim otomatik tasarımı
4- Çizimler
i) Betonarme Çizimler
- Güçlendirme perde çizimleri ve ankraj detayları geliştirilmesi
- Kolon boyuna donatı düzeni
- Etriye ve çiroz detayı
- Kolonlarda enine donatı düzenlemesi
- Perdelerde başlık bölgesi düzenlemeleri
- Kompozit kiriş aplikasyon planı ve kesitleri, donatı düzenleri
- Dairesel kolon mantolama çizimlerinde iyileştirme
ii) Çelik Çizimler
- Sadece seçilen elemanların tekil eleman ve montaj çizimlerinin alınabilmesi
- Kompozit kirişler için kayma çivileri aplikasyon planı, kesitler ve donatı düzeni
- Gergi çubukları ve gergi kılıflarının izometrik çizim, aplikasyon planı ve aks çizimlerine eklenmesi
- Gergi çubukları ve gergi kılıflarının tekil eleman ve montaj çizimlerine eklenmesi
- Katmanların geliştirilmesi
- Çelik elemanlarda kullanıcı tanımlı isimlendirme olması halinde çelik çizimlerde aynı isimlendirmenin korunması
- Çelik montaj çizimlerinde detaylı bulon bilgisi
- Aplikasyon planlarında elemanların poz ve enkesit isimlerinin yer alması opsiyonları
5- Raporlama
- Sabit tek modlu itme analizi (Pushover) detaylı raporu
- TBDY 2018 Bölüm 4 için yukarıda bahsi geçen göreli kat öteleme, ikinci mertebe gösterge değeri, Eşdeğer Taban kesme kuvvetine göre büyütme katsayısı vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme
- TBDY 2018 Bölüm 7 için yukarıda bahsi geçen kolon, kiriş ve perde kesme güvenliği, eksenel kuvvet kontrolleri vb. hesaplamaları içeren raporlarda güncelleme
- Çelik yapılar için moment aktaran çerçeve elemanlarının detaylı raporları
- Çelik yapılar için merkezi çaprazlı çerçeve elemanlarının detaylı raporları
- Birleşim tasarım raporları
- Detaylı çelik metraj raporuna gergi çubukları ve gergi kılıfları eklenmesi
- Detaylı çelik metraj raporuna kompozit kirişler için kayma çivileri tablosu
- Sadece seçilen elemanların detaylı metraj raporu
- TBDY 2018 Deprem parametreleri raporu oluşturuldu.
- TBDY 2018 4.3.2.4 gereği perde devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporları
- TBDY 2018 4.3.4.5- 4.3.4.6, 4.3.4.7 gereği perde devrilme kontrolleri ile uyumlu perde raporları
v10.00 yeni eklenen olanaklar (v8.62'e göre) :
1. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde moment - eğrilik ilişkisi grafikleri ve raporları eklendi.
2. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre kolon, perde ve kirişlerde kapasite tasarım hesapları ve diyagram çizimleri yapıldı.
3. Dayanıma göre tasarım ve şekil değiştirmeye göre tasarım malzeme modellerine göre Kesit hücresi(lif) tasarımı yapıldı
4. İvme kaydının ölçeklendirme ve dönüştürülmesi olanağı eklendi.
5. Nonlineer itme analizi yapıldı. Yükleme durumlarına göre taban Kesme Kuvveti- öteleme eğrileri ve modal kapasite eğrileri çiziliyor. Ayrıca 3b görselleştirmede plastik mafsalların hasar durumları incelenebiliyor.
6. TBDY 2018 7.11.3 Kirişli veya kirişsiz döşemelerde, düzlem içi çekme, basınç ve kayma gerilmelerinin kontrolleri ve raporu eklendi.
7. TDBY 2018 kapsamında madde 4.5.10.4a, b ve c kapsamında ek dış merkezlik etkisi yanında ek dış merkezlik olmasınız deprem hesabı yapılarak döşemeler dışındaki taşıyıcı elemanlarda iç kuvvetler ve yer değiştirmeler ediliyor ve döşeme tasarımında bu büyükler kullanılıyor. Döşemeler ve kirişler dışındaki taşıyıcı sistem elemanları için tasarıma esas alınan iç kuvvetler ve yer değiştirmeler bu yüklemelerden elde edilen zarflardan belirleniyor.
8. TDBY 2018 kapsamında 4.5.8'e istinaden sadece deprem etkili yük birleşimleri içinde yer alan ve bu birleşimlere giren yükler altındaki hesaplarda uygulanmak üzere hesaplarda etkin kesit rijitlikleri uygulanıyor.
9. TDBY 2018 kapsamında kolonlarda eksenel kuvvet kontrolü Ac >= Ndm / (0.40 fck) eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
10. TDBY 2018 kapsamında kolon kesme güvenliği raporu Ve <= 0.85 Aw kök(fck) kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
11. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi normal tanımı süneklik düzeyi sınırlı olarak değiştirildi.
12. TDBY 2018 kapsamında kiriş mesnet donatısı oranlarında değişiklikler yapıldı.
13. TDBY 2018 kapsamında kirişlerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
14. TDBY 2018 kapsamında kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
15. TDBY 2018 kapsamında perde enkesit ve perde kalınlığı koşulları kontrolleri eklendi.
16. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde kalınlığı kontrolü min. 20cm kontrolü eklendi.
17. TDBY 2018 kapsamında tünel kalıp projelerinde perde donatı oranı kontrolü değiştirildi.
18. TDBY 2018 kapsamında perdelerin kesme güvenliği kontrolü eklendi ve rapor formatı değiştirildi.
19. TDBY 2018 kapsamında moment aktaran çerçevelerin tasarımında uyulması gereken kurallar düzenlendi.
20. TDBY 2018 kapsamında başlık levhalı bulonlu birleşiminin kontrolleri yapıldı.
21. TDBY 2018 kapsamında tam penetrasyonlu küt kaynaklı birleşimin kontrolleri yapıldı.
22. TDBY 2018 kapsamında bindirme levhalı kolon/kiriş eki birleşimin kontrolleri yapıldı.
23. TDBY 2018 kapsamında basınç elemanlarının tasarımında kullanılan denklem 8.25'e düzenlenme yapıldı.
24. TDBY 2018 kapsamında Denklem 9.54'de kullanılan My ibaresinin hesabı için detayda verilen denklem kullanılıyor.
25. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 13 gövdede yanal ötelenerek burkulma kontrolünde kullanılan değerde düzenleme yapıldı.
26. TDBY 2018 kapsamında çizimde kullanılan antetlerde düzenlemeler yapıldı.
27. TDBY 2018 Analiz ayarları sihirbazı eklendi.
28. TDBY 2018 kapsamında analiz ayarları diyalog tasarımı değiştirildi.
29. TDBY 2018 kapsamında Ra(T) Deprem yükü azaltma katsayısı için düzenlemeler yapıldı.
30. Perde çizimlerinde TBDY 2018'e göre kıvrımlı, kancalı-kancasız çizim opsiyonları perde parametrelerine eklendi.
31. Çelik elemanlarda TDBY 2018 kapsamında kolonların kirişlerden daha güçlü olması koşuluna ilişkin düzenlemeler yapıldı.
32. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
33. TDBY 2018 kapsamında süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçeveler ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
34. TBDY 2018 kapsamında donatı bindirmeleri kolon orta bölgesinde yapılıyor ve bu bölgede ilave sıklaştırma oluşturuluyor.
35. TDBY 2018 kapsamında spektrum fonksiyonu parametrelerini AFAD Haritasından Al u seçeneği eklendi.
36. TDBY 2018 kapsamında kombinasyonlarda düzenlemeler yapıldı.
37. TS500 dengeli donatı oranı kontrol ediliyor. Rapor ve betonarme diyalogunda donatı oranları veriliyor.
38. TDBY 2018 kapsamında yeterli modal kütle oranı %90'dan %95'e çıkarıldı.
39. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat öteleme hesabı ve raporu yapıldı
40. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.9.1.3' e göre kat öteleme sınırı kontrolünde kullanılmak üzere, düzenlemeler yapıldı . Seçenek analiz ayarlarına konuldu.
41. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.8.4' e göre deprem yükü büyütme faktörü hesabı değiştirildi.
42. TDBY 2018 için Analiz ayarlarında Ao parametresi kaldırıldı.
43. TDBY 2018 kapsamında ikinci mertebe gösterge değeri hesabı değiştirildi.
44. TDBY 2018 kapsamında madde 4.10.1 Modal hesap ile Bodrumlu binalarda tasarımına esas iç kuvvetlerin hesabı eklendi.
45. TBDY 2018 kapsamında düşey deprem etkisinin hesaplanması eklendi.
46. TDBY 2018 kapsamında etkin göreli kat ötelemeleri hesabı ve raporu ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
47. TDBY 2018 kapsamında dinamik analiz raporunda görsel düzenlendi.
48. TDBY 2018 kapsamında Bölüm 9 Moment Aktaran Çerçeveler için rapor görselleri düzenlendi.
49. TDBY 2018 kapsamında temel bağ kirişleri kontrolleri düzenlendi.
50. TDBY 2018 kapsamında eleman ön bilgileri raporlarındaki görseller düzenlendi.
51. TDBY 2018 kapsamında malzeme C25'den küçük beton sınıfı kullanılamaz mesajı eklendi.
52. TDBY 2018 kapsamında Madde 4.5.4.5 bağ kirişi kontrolü sağlamaz ise perdeler boşluksuz perde olarak değerlendirilmelidir koşuluna uygun olarak bağlılık derecesi kontrolü ve raporları düzenlendi.
53. TDBY 2018 kapsamında perde eksenel kuvvet kontrolü ve rapor görseli düzenlendi.
54. TBDY 2018 kapsamında dairesel kolon ve dikdörtgen kolonların enkesit koşullarının kontrolü eklendi.
55. TBDY 2018 kapsamında perde olma koşulu uzunluk/kalınlık oranı 6 olarak düzenlendi.
56. Antet ve blok dosyalarında düzenlemeler yapıldı.
57. Obje katmanı değiştir komutu tüm katlarda çalışmıyordu. Artık çalışıyor (forum Nyılmaz)
58. Klasik menü düzeninde Ayarlar menüsü altına Çelik Obje Ayarları satırı eklendi. Çelik Obje Ayarları altında tüm çelik elemanların ayarlarını açan komutlar listeleniyor.
59. Gergi çubuklarının çizimleri yapıldı.
60. Çift ve tek köşebentli birleşim eklendi.
61. Kutu profillerde sadece kaynaklı birleşim yapabilme olanağı eklendi.
62. Tali kirişlerin kesitlerini petek kiriş olarak tanımlama olanağı eklendi.
63. Mesnet bölgesi birleşimi eklendi
64. Tüm kolon ayağı birleşimlerine ek olarak sonlandırma somunu, kot ayarı somunu ve başlangıçta çift somun modellenmesi eklendi.
65. Çelik montaj çizimlerinde bulon bilgilerinin bulunduğu bulon listesi eklendi. Bulonların hangi elemana, hangi boyda, kaç adet olarak monte edileceği bilgisi veriliyor.
66. Perde plan çiziminde, perde-perde kesişim bölgeleri gösterilmiyordu. Artık kesik çizgi ile gösteriliyor.
67. Aşıklara tanımlanan gergi çubukları, çatı planı ve kesitlerde artık gösteriliyor.
68. Aşıklar için yeni aşık kuşak birleşimi eklendi.
69. Ara levhası birleşimde plakanın bağlandığı profilin dışına taşan kısmı için ayrı bir parametre olarak eklendi. Öncesinde bu mesafe direk kaynak çapı kadar olabiliyordu.
70. Ribbon Menüde Birleşim Sekmesine , çelik ve betonarme sekmelerinde olduğu gibi Referans ve Analiz bölümleri eklendi. (forumdan fsoylemez)
71. TDBY 2018 kapsamında, Başlık levhalı bulonlu birleşimin gövde levhasının kolona bağlantısında tam penetrasyonlu küt kaynak kullanılabiliyor.
72. Proje yüklenirken ön izleme ekranında projenin adı ve son kayıt edildiği versiyon bilgisi gösteriliyor.
73. Betonarme perde ve kiriş seçilerek de kompozit döşeme oluşturabiliyor. Betonarme perde, kiriş seçilerek, çelik tali kiriş girişi yapılabiliyor. Bu tali kirişlerin kompozit tasarımına izin vermek için kompozit döşeme tanımlamak için seçilen dış çerçeve elemanlarının arasına betonarme perde ve kirişte artık dahil edilmiştir. (Tolga Aydöner)
74. Kompozit döşeme oluşturulurken seçilebilen elemanlar geliştirildi. Betonarme kiriş, perde, çelik kiriş, grup ikincil kirişlerden herhangi biri (eleman bazında), tek ikincil kiriş seçilebiliyor.
75. Kompozit döşemede boşluk açma eklendi. Eleman seçerek açılan boşluk, seçili elemanların iç hatlarından açılıyor.
76. Kompozit döşemede, döşeme hattında ya da boşluk hattında kenar seçerek kenar offset eklendi.
77. Eleman seçilip ctrl+q'ya basılırsa eleman betonarme diyaloguna giriliyor.
78. Başlangıç açılış ekranı yapıldı. Açılış ekranında son açılan projeler, sosyal medya linkleri, duyurular iletişim bilgileri, yardım, güncelleme, video ve el kitaplarının linklerini içerek kaynaklar bölümleri
79. Ribbon menü düzeninde komut arama satırı eklendi.
80. Çelik aplikasyon planlarında profil isimlerinin de yazılmasına yönelik seçenek eklendi.
81. Çelik çizimlerimde sadece seçilen elemanların çizimleri alınabiliyor.
82. Berkitme birleşimi alt modu olarak yeni birleşim yatay berkitme modellenebiliyor.
83. Betonarme kirişlerinde rijit kol oluşturma yöntemi Sap2000 ile uyumlu olacak şekilde değiştirildi.
84. Planda kiriş vs. çizerken veya imleç kolon kiriş üzerine geldiğinde imlecin elemanı yakaladığı daha belirgin gösteriliyor.
85. Makaslara ait birleşimlerin de aşık birleşiminde olduğu gibi ctrl yolu ile toplu seçimi eklendi (Basri Akyıldız)
86. Makas- Kolon Başlığı arasında alın levhalı birleşim modellenebiliyor.
87. Kompozit döşeme ile ilgili çelik çizimlerde detayları eklendi. Stud yerleşim planı, kompozit döşeme detay çizimleri, stud listesi eklendi. (Fatih Söylemez)
88. Tek kayma levhalı birleşimin eklendi.
89. Çift köşebentli birleşim eklendi.
90. Tek köşebentli birleşim eklendi.
91. Alın levhalı kayma birleşimin eklendi.
92. 4 Bulonlu Rijitleştirilmiş birleşimin eklendi.
93. 4 Bulonlu Rijitleştirilmemiş alın levhalı birleşimin eklendi.
94. Rijitleştirilmiş 8 Bulonlu Birleşimin eklendi.
95. Kutu profiller için kolon ayağı tasarımı eklendi.
96. T profilli kayma birleşimi eklendi.
97. Çelik çizimlerinde eleman tiplerine göre farklı katmanlar oluşturuluyor ve bu katmanlar oluşacak şekilde dwg export ediliyor.
98. Bindirme levhalı ek birleşimine şim levhası eklendi.
99. Başlık levhalı kaynaklı birleşim için başlık levhalı bulonlu birleşimde olduğu gibi başlık şimi, tip ve levhalar bölümüne eklendi.
100. Komut satırı kısa yollarının düzenlenebilmesi için komut satırı editörü eklendi.
101. Grup listesi komutunda artık birden fazla grup seçilebiliyor.
102. 3B görselleştirmede perde gurubu içinde olan perdelerin kesit tesirleri birleştirilmiş olarak kesit ağırlık merkezinde gösteriliyor.
103. Rijitleştirilmiş 4 Bulonlu Alın Levhalı birleşimin raporu için görsel hazırlandı.
104. Alın Levhalı moment aktaran birleşimler için görseller güncellendi.
105. Program ilk defa açılırken Ribbon menu düzeni kullanılsın mı diye soruyor. Evet/hayır yanıtına göre program ribbon menü veya klasik menüyü aktif hale getiriyor.
106. TDBY 2007 yönetmeliğinde yapılmış proje yüklenirken TBDY 2018'e dönüştürme sorusu eklendi.
107. TBDY 2018 Yapı genel bilgileri raporu düzenlemeler yapıldı.
v10.00 geliştirilen olanaklar (v8.62' göre):
108. Kolon aplikasyon planında perdelerin akstan kaçıklıkları ölçülendirilmiyordu. Artık gösteriliyor.
109. Foruma eklenen bazı projelerde, kolon kesme güvenliği kontrolünde kolon boyları negatif veya sıfır görüyordu. projelerdeki durumlar düzeltildi.(From B.Akyıldız, nory)
110. Bir projede kiriş tablaların doğru çizilmediği durum düzeltildi. (Şükrü Şahin)
111. Kolon burkulma hesabında kolon serbest boyunun hatalı olduğu durumlar düzeltildi.
112. Kolon Özet Raporunda kolon burkulma hesabında Yanal önlenmiş yazıyordu ancak Kolon Burkulma Hesabı raporunda yanal ötelenme önlenmemiş görünüyor. Düzetildi.
113. Kalıp planlarında ismi sağ kenarda yazdırılan döşemelerin isimleri yanlış koordinatta görünüyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
114. DWG importta donmuş ve kapalı katman içerisindeki yazılar import edilmiyordu, artık ediliyor.
115. Daire kolonların mantolarında çizimler hatalı veriliyordu. Düzeltildi. (Nedim Yılmaz)
116. Poligon kolonda çiroz ve etriyeler çizilmiyordu. Düzeltildi.
117. Sürekli temel ve kiriş açılımlarında Hızlı taşı komutu ile çalışmayan gövde kesit bloklarında taşınamayan yazılar artık taşınabiliyor.
118. Kolon betonarme diyaloğuna ikinci kez girildiğinde Burkulma sekmesindeki k katsayıları ve buna bağlı olarak lk ve beta değerleri değişiyordu. Düzeltildi.
119. Güçlendirme perdesinde kolon içine çizilen rotlar kolon dışına kayıyordu. Düzeltildi.
120. Çatı çaprazında bölünmüş kirişlere tek bir kiriş gibi çapraz atılıyordu. Artık seçilen aradaki bölmeye çapraz atılabiliyor.
121. Kolon-Kiriş Rijitleştirilmiş Alın Levhası çalışmayan parametreler ile ilgili düzenleme yapıldı.
122. Berkitme birleşimi ile modellemede daha hızlı ve kolay oluşturulabilmesi için iyileştirmeler yapıldı.
123. Aşıklar iki açıklıkta ve tek açıklıkta tanımlandığında farklı farklı çaprazlar oluşması durumunu giderecek iyileştirmeler yapıldı.
124. Guse birleşiminde yön değiştirmek isterken alın levhası beklenildiği şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
125. Projede çoklu çapraz ile kolonlar arasına tanımlama yapılmak istendiğinde çapraz oluşmuyordu ve analiz yapılmak istenirse program kırılıyordu. Düzeltildi.
126. Makaslar sağa yanaşık modellenirse çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
127. Makas birleşimi ile makasın alt ve üst başlığı çakışıyordu ve çakışma giderildi.
128. Yapma kolon birleşimi ve kolon ayağı tanımlandığında çizim düzgün oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
129. Aşıklarda I profil seçildiğinde aşık birleşiminin hatalı oluşması düzeltildi.
130. Kolon ayağı birleşiminde ankraj tipi olarak birleşim modelinde yer alan en son tip seçildiğinde program seçimi uygulamıyordu. Artık uyguluyor.
131. Rijitleştirilmiş kayma birleşiminde h1 ve b1 parametreleri birleşim levhasının değil, berkitme levhasının parametreleri gösteriliyordu. Düzeltildi.
132. Projede tonoz bir kirişe aşık girilmiş. Bazı birleşimler L ayarlanabilirken bazıları U profilde kalıyordu, değiştiremiyordu. Düzeltildi.
133. Korkuluk makrosunda işlem yaparken 3 boyutlu ekranda seçili olma halinden çıkmış gibi görüyordu. Düzeltildi.
134. Ribbon menü düzeninde koordinat kutusu ve Yapı Ağacını kapatıldığında bir daha açılamıyordu. Koordinat kutusu göster komutu eklendi.
135. Projede çapraz birleşim levhalarının tekil eleman çizimleri çıkmıyordu. Düzeltildi.
136. Eğik kirişlerde kaynaklı birleşim kullanıldığında boru profiller trimlenmiyordu. Artık trimleniyor.
137. Yan yana tanımlanmış çerçevelerde çaprazlar beklenilen şekilde oluşmuyordu. Düzeltildi.
138. İstinat duvarı çizimlerinde istinat duvarı kotları cm olarak veriliyordu artık metre olarak veriliyor. (Şükrü Şahin)
139. Bazı projelerde görünen, 2B çizimlerde Taşı tıklandığında programın kilitlenmesi durumu giderildi.
140. Projede Kolon Başlığı-Betonarme-Zımbalama diyaloğunda herhangi uyarı yoktu. Radye temel zımbalama kontrolü raporunda uyarı yoktu. Ancak Radye temel özet raporunda S05 kolonu için zımbalama kontrolünü sağlamayan uyarı veriliyordu. Uyarı artık veriliyor.
141. Projede aşıkların bir bölümü girilip, ardından çoklu çapraz ile işlem yapılırsa çoklu çapraz aşık olmayan bölgede girilen sayıda oluşmuyordu. Artık oluşturuluyor.
142. Cephe aşığı tanımlı iken çatı çaprazı tanımladığımda çatı çaprazı beklenen şekilde oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
143. Bir projede görünen, betonarme elemanlar kaldırılmadan çelik çizimler tek seferde alınamıyordu. Tek tek alınabiliyordu, artık alınabiliyor.
144. Aşıklar artık varsayılan olarak analiz modeline dahil edilmiyor. İstenirse seçilerek dahil edilebiliyor.
145. Ribbon menüde komutlar için klavye kısayolu atanamıyordu. Artık atanabiliyor.
146. Projede bodrum kat kolon aplikasyon planı alırken program kilitleniyordu. Artık kilitlenmiyor. (İlhan Ergül' ün projesi)
147. Projde dosyaya iskele tanımlayınca poligon oluşturulamadı uyarısı ekrana geldikten sonra program kapanıyordu. Düzeltildi.
148. Kolon aplikasyon planı ve Perde açılımlarında dar alanlarda oluşabilen, çiroz ve etriye yazıların üste gelmesi durumları giderildi.
149. Projede kaynaklı birleşim girilirken aşırı yavaşlama söz konusuydu. Giderildi (Sami Kırlıoğlu'un projesi)
150. Kren birleşimine ait nokta detaylarında birleşim içerisinde mesnet bölümünde atanan kesitler çizimlerde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
151. Tasarımı yapılmadığı halde bazı birleşimler raporda gösteriliyordu. Hesabı yapılmayan birleşimler artık raporda gösterilmiyor.
152. Projede, poligon kolonu poligon kolon editöründe incelendiğinde üst kenarda iki adet düğüm noktası oluştuğu görülüyordu ve poligon kolonda analiz tamanlanmıyordu. Poligon kolon editöründe bu durumun oluşmasını engelleyecek iyileştirmeler yapıldı.
153. Projede aynı konumdaki iki perdeden bir rijit diyaframa bağlanırken diğeri bağlanmıyordu. Düzeltildi. (Selahattin Bektaş'ın projesi)
154. Yapı ağacında yüklemelerde .2S vb. gösterim yerine 0.2S şekilde gösterim yapıldı.
155. İnşaat aşamasındaki hesap ile sehim hesapları arasında fark çıkması durumu düzeltildi.
156. Projede kolon donatılarında, 6fi14'ü 6fi16 yapınca, kolon aplikasyon planında donatının 0fi14 görünmesi durumu düzeltildi.
157. Projede makas olması durumunda detaylı çelik metrajı hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
158. Projede Kat Genel Ayarları diyaloğuna gir. Su basman katını seçip, Sil satırını tıkla ve katı sil. Tamam'ı tıklayarak diyalogdan çıkınca program sonlanıyordu. Düzeltildi.
159. Projede zemin kattaki kolonlar 1. bodrum kattaki radye döşemeye rijit kollarla bağlanıyordu. Bu durumun oluşması engellendi.
160. Kolona bağlanan perdelerin, perde detaylarında donatı sayısı ve gösterimi hatalıydı. Düzeltildi.
161. İskele makrosunda en son kat için kolona verilen ek yükseklik kutucuğuna 0 yazılırsa program poligon oluşturulamadı uyarısı verip, kapanıyordu. Düzeltildi.
162. Başlık Levhalı Kaynaklı birleşimde tip ve levha bölümünde başlık levhasına ait h1 ve b1 parametreleri ile görsel uyumsuzdu. Uyumsuzluk giderildi.
163. Projede, imleci plan penceresinde döşeme üzerine getir veya döşemeyi seç. Program kapanıyordu. Kapanması durumu giderildi.
164. Yük kütüphanesi diyaloğunda Doğrusal Yük değeri hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
165. Hol makrosu kullanıldıktan sonra çok sayıda geri al (undo) komutunu uygulandığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
166. Ribbon menüde Hızlı Giriş Araç çubuğuna Kalıp planı kesiti komutu eklenip kalıp planı alınırsa program kapanıyordu. Düzeltildi.
167. Projede makaslar üzerine yatay çapraz oluşturulamıyordu. Düzeltildi.
168. Açılış ekranında programın logo'da bekleme süresi 4 sn'den 2'sn'ye düşürüldü. Sol tıkla beklemeden geçilebiliyor.
169. Projede D ve E akslarını silinden sonra beklendiği düzende çelik çizimleri alınabiliyordu. Düzeltildi. (Ruşen Özgür projesi)
170. Çelik kolonu seçip, benzer obje çiz komutu ile kolon çizilmek istendiğinde kolon döndürme açısı dikkate alınmıyordu. Düzeltildi.
171. Çelik kolon döndürme açısı kolon girmeden önce değiştirilemiyordu.
172. Projede, kolon ayağında, belirgin bir nervür tipi seçildiğinde, tali nervürde levhadan taşma oluyordu. Düzeltildi.
173. Makaslarda kutu profil kullanıldığında AISC 360-10 ASD veya LRFD seçilirse tasarım sonuçlarında çekme elemanlarına ait sonuçlar görünmüyordu. Düzeltildi.
174. Çelik kolon için SHS 100*50 kesit tanımlayınca plan çizimlerinde kolon isimleri çıkmıyordu, ancak bu boyutlarda I profil bir kolonda isimler çıkıyordu. Düzeltildi.
175. Objeye atanmış bir kaplama profil yapı ağacından silinebiliyordu. Silinmesi engellendi. Profilin silinebilmesi için herhangi bir objeye atanmamış olması gerektiği kontrolü eklendi.
176. Yapma kolon birleşiminin çizimleri alındığında geometrisinin bozulması ve çizimlerin düzgün oluşmaması durumları giderildi.
177. Kaynaklı bileşim uygulanan boru profil kolonda uzunluk ölçüm hatası söz konusuydu. Açılı birleşimlerde trimlenen elemanlarda aynı problem mevcuttu. Düzeltildi.
178. Çelik birleşimlerin bulonlu tiplerinde her iki elemana da bulonlu bağlanan levhaların ayrı montaj yapılması yerine, yardımcı elemana montaj yapılıyor. Atölye bulonu, her iki elemana bulonla bağlanan birleşimlerde aktif oluyor.
179. Su basman perdelerine kat yüksekliği kadar negatif üst kot verilen projede, analiz sırasında program kapanıyordu. Bu durum engellendi. (Erdem Gençkaya'nın projesi)
180. Bazı projelerde analiz modelinde yapının deformasyon renk gösterimi hatalı görünüyordu. Düzeltildi.
181. Aşık gizle komutuyla aşıklarla birlikte bunların gergileri gizlenmiyordu. Düzeltildi.
182. Projede çoklu çapraz komutu ile girilen çaprazların kesiti 2*L40* 4 yapılmak istendiğinde çapraz hatalı oluşuyor. Düzeltildi.
183. Üst yapı etkileşimsiz çözüm yapılması durumunda sürekli temellerin bağlandıkları elemanların isimleri raporda yazılmıyordu. Artık yazılıyor.
184. Çelik Tasarım menüsünde boş gelen listelerde Detaylar tuşuna basınca program kapanıyordu. Düzeltildi.
185. Bir projede seçmeli rapor alınmaya çalışıldığında program kapanıyordu. Düzeltildi.
186. Projede dosyası açılırken program kendini kapatıyordu. Düzeltildi. (Akkor mühendislik'e ait proje)
187. Sürekli temel parametrelerinde Minimum açıklık momenti olarak q*l*l/2 yi kullan satırının işaretini kaldırıp, projeyi kayıt etseniz dahi, programı kapatıp açtığınızda tekrar seçili halde geliyordu. Düzeltildi. (forum-siromar)
188. Ribbon menüde birleşim sekmesi, tasarım raporu alınabilen bileşimler veya konstrüktif birleşimler şeklinde ayrılarak tekrar düzenlendi.
189. Guse birleşimi 180 derece döndürülmüş bir kirişe uygulanırsa rijitleştirici geometrisi doğru oluşmuyordu. Düzeltildi.
190. Projede yarı rijit çözümde 2. bodrum kattaki P02 perdesinin meshleri oluşmuyordu. Artık oluşuyor.
191. Kolon ayağı tasarımında betonarme kolon - çelik kolon arasında bağlantı yapılırsa beton sınıfı algılanmıyordu. Artık algılanıyor.
192. Projede kalıp planı ve kolon aplikasyon planı alındığında program kırılıyordu. Düzeltildi. (Er-Tek proje'in projesi)
193. Projede makas birleşiminin kaynağı, makas üst başlığının boylu boyunca atılıyordu. Çizimlerde de nokta detayların gösteriminde hatalara vardı. Düzeltildi.
194. Ribbonda katman listesini açtıktan sonra fare tekerleği ile alt satırlara gelip tıklandığında başka bir katman özelliği değişiyor. Düzeltildi.
195. DWG import edilince Yazı boyutları olduğundan büyük geliyordu. Düzeltildi.
196. Riskli bina analizinde perde kesme kuvvetleri oranı 0.5'ten büyük olmasına rağmen m sınır değerine göre kontrol yapılıyordu. Düzeltildi. (Fer ay Analiz Proje)
197. Tali kirişler petek kesit ile modellenirse petek kiriş tasarım kriterleri uygulanmıyordu. Artık uygulanıyor.
198. Dikdörtgen levhalı boru profiller için kolon ayağı birleşiminde ankraj levhası d parametresi çalışmamaktaydı. Düzeltildi.
199. Tekla'ya aktarımla ilgili iyileştirmeler yapıldı.
200. Güçlendirme Perdesi çizimleri geliştirildi. Ankraj donatı seçenekleri eklendi. (Suat Yıldırım)
201. Çoklu çapraz modellenirken orta tuş ile son komut olan çoklu çapraz komutuna girilirse en son girilen değeri değil, program varsayılan değeri hatırlıyordu. Düzeltildi.
202. Asimetrik üçgen ve makaslar simetrik olanları çiziyordu. Düzeltildi.
203. Makas içerisinde herhangi bir tip seçilip düzenleme yapılıp modellendikten sonra son komutu tekrarla kullanılmak istenirse yapılan son ayarlar gelmiyordu. Düzeltildi.
204. Tüm makas tipleri için makas ayarları projeye kaydedilebilir hale getirildi. Şablon projeleri açıp makas tiplerine istenilen ayarlar verilip kaydedilebiliyor.
205. Makas yükseklik bölümünde yer alan h5 ve h6 değerleri kotta yer alan değeri 0 yapacak şekilde oluşuyordu. Makasın istenilen bir kotta modellenmesi mümkün olmuyordu. Düzeltildi.
206. Makas alt tiplerinden soldan üçgen eğimli ve düz makasa çoklu çapraz tanımlanamıyordu. Düzeltildi.
207. Eleman tanımlı makas kullanarak oluşturulan makasa atanan kaynak + levha birleşimlerinin diğer makas tiplerinde de atanabilmesi sağlandı.
208. T profilli Kayma Birleşiminde yatay ve düşey bulonları ters olarak yerleştiriliyordu. Düzeltildi.
209. ideCAD Wrep programında serbest tarama poligonu çizilemiyordu. Düzeltildi.
210. İki perdenin köşesi ve açılı perde-perde kesişim durumunda çizimlerde iyileştirmeler yapıldı.
211. Bindirmeli levhalı ek birleşimleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
212. Tek köşebentli Birleşimlerde kertmeler ters olarak çalışıyordu. Düzeltildi.
213. Analiz opsiyonlarını değiştirip eski haline alınca analiz sonuçlarının değişmesi durumları için düzenlemeler yapıldı. (İsa Sayın) TBDY 2018 ile çözüm yapıldığında böyle bir durum artık oluşmuyor.
214. Makas üzerine konsol eklenmesi durumunda çoklu çapraz ile veri girişi yapılırsa bir yönde konsol kısmında da çapraz oluşturulurken, diğer yönde oluşturulmuyordu. Düzeltildi.
215. Rüzgar birleşimi kolon- makas arasında kullanılırsa birleşim geometrisi hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
216. Bindirme levhalı ek birleşimi sadece bulonlu seçimi yapıldığında da kiriş gövdeleri üzerinde kaynak oluşturuyordu. Artık sadece kaynaklı birleşimde kaynak oluşturuluyor.
217. Bindirme levhalı ek birleşiminde; bindirme levhalı ekler alt sekmesinde yer alan boyutlar bölümündeki d parametresi çalışmıyordu. Düzeltildi.
218. Sap2000 e aktarırken, ısı farkları için rijitlik azaltmaları, düşey yükleme için rijit diyafram kullanılması ve genel rijitlik azaltması uygulamaları ile ilgili uyarı veriliyor.
219. Köşebentli birleşimlerde bulonların yatay yerleşimi uygun geometride oluşmuyordu. Düzeltildi..
220. Eğrisel kirişlerde çoklu çapraz modellendiğinde hatalı geometri oluşuyordu. Düzeltildi.
221. Projede kren tanımlandıktan sonra analiz süresi uzun sürüyordu. Düzeldi.
222. Taşıyıcı sisteme aşıkların dahil edilip edilmemesi durumunda çok farklı PMM oranları çıkıyordu. Düzeltildi.
223. Soğuk hadde Z kesitler analiz sistemine artık dahil edilmiyor ve soğuk hadde C kesitler sisteme kullanıcı tarafından dahil edilmeye çalışıldığında uyarı veriliyor.
224. Analiz ayarlarında Mod katkılarının birleştirilmesi ile hesaplanan yatay kat kuvvetlerini uygula yazısı, Çok modlu Eşdeğer Deprem Yöntemi olarak, Elemana özgü sonuçlardan mod katkılarının birleştirilmesi yazısı ise Mod Birleştirme Yöntemi olarak değiştirildi.
225. Projede makaslar perspektif ekranda görünmüyordu. Düzeltildi (Sami Kırlıoğlu'nun projesi)
226. Projede aşıklara kaplama tanımlanması halinde program kapanıyordu. Düzeltildi.
227. Çelik isimlendirme ayarları ribbon menüye eklendi.
228. Gergi çubuğu çizimleri için Gergi Kılıfı Tablosu detay bloğu eklendi.
229. Kompozit döşeme modellenmesinde, döşeme altında kalan çelik kiriş ve tali kirişlerin döşemeye paralel veya dik olması fark etmeden stud çivisi yerleştiriliyor.
230. Riskli bina analizinde göreli kat ötelemesinin hatalı kontrol edildiği durum giderildi.
231. Çelik kirişlerde sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
232. Makaslarda sehim sınırı için daha önce tutulu olmayan boya bakılırken artık moment diyagramı veya eleman boyunu olarak seçilebiliyor.
233. Projede sadece çelik birleşim girilip proje kapatıldığında değişiklikleri kaydedip kaydetmeme sorulmuyordu. Artık soruluyor.
234. Eğik kolonlarında altında temel mesneti oluşuyordu. Kolonlar birbiriyle bağlanmıyordu. Artık bağlanıyor (forum manyaksel)
235. Yapı ağacında Materyal ismi değiştirilince Kesitler altındaki profillerin görünüşü yeni materyal ismini gösterecek şekilde otomatik güncellenmiyordu. Şimdi güncelleniyor.
236. Hiçbirini Seçme komutu düğüm noktaları için çalışmıyordu. Artık çalışıyor.
237. Sürekli olan bodrum çevre perdelerinin yatay donatılarının, sistem perdelerine ankraj boyu kadar uzatılarak bağlanması sağlandı.
238. Kullanılan yönetmelik rapor başlık sayfalarında yazılıyor.
239. Sadece seçilen elemanların metrajı alınabiliyor. (Suat Yıldırım)
240. Dwg export diyaloğunda birim cm. seçilince yazılar donatıların üstüne geliyordu. Artık gelmiyor. (Erhan Yalçın)
241. Donatı tablosundaki poz numaraları (P1, P2 vb.) export edilip Autocad'de açıldığında R1, R2 olarak geliyordu. Düzeltildi. (Şükrü Şahin)
242. Projede geçişleri sırasında yoğun taramalardan yazılmış bir yazı dolayısıyla yavaşlık söz konuydu, optimizasyon yapıldı, hızlandırıldı. (Cihangir Erdoğan' ın projesi)
243. Dwg import işleminde ve çalışma hızında yavaşlıklar için optimizasyon yapıldı.
244. Eğrisel poligon kolonlar için kolon aplikasyon planı ve kolon düşey açılımı için iyileştirmeler yapıldı.
245. Materyal diyaloğunda tanımlanan materyallerde kullanılan dokunun görüntüsü diyalogda gösteriliyor.
Re: ideCAD Statik IDS v10 Yayınlandı
WAW :eek: :eek: :eek:
WHEN WILL RELEASE? :D :D :D
How can we upgrade it?
Bu dokümanları bastıranlar var diye biliyorum. Bir şekilde halledilmiş. Biz normal yollardan çözüme ulaşmak isteriz. El altı notu olarak masamızda bulundurmak isteriz. (biz biraz eski kafalıyız)
Hem İde Çelik'i hem de ide Mimariyi v10' a geçer geçmez deneme imkanım oldu. Analiz süresi doğal olarak ciddi uzamış. Gerçekten yeni eklenen görseller, sekmelerde donatı inceleme olanakları, moment eğrilik grafikleri,pushover vs. muazzam olmuş ama özellikle tam bir kullanıcı dostu, çok kullanışlı bir TDY2018 analiz ayarları arayüzü eklenmiş.. Gerçekten V10 ismini hak etmiş. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık...
2nmuhendislik":cgyv6fx2' Alıntı:
Linkteki proje için resimdeki durum ortaya çıkıyor. "v10 - TBDY2018"
TBDY 2018 de R katsayısı Mdev ile belirlendiği için alfa-s hesaplanmıyor. Ama henüz raporda eski hali gösteriliyor ve hesaplanmadığı için garip sayı gösteriliyor. Yakın zamanda düzeltilecek bir durum.
Seçtigim altlik varken çok kasiyor v10
merhaba
v10 da block yaptığım altlığın üzerindeyken otomatik seçme olduğu için pc çok kasıyor bu olanak kapanıyor mu ?
Re: V1O HAKKINDA
-klasik menüde merdiven ikonu eskisi gibi çalışmıyor tıklayınca merdiven alanı ekle vb seçenekler çıkmıyor sadece ribbon menü üzerinden yapılıyor.
-8.62 ile analiz ettiğim aynı proje v10 2007 yönetmeliğiyle çok farklı sonuçlar veriyor idecad yetkilileri ilgilenir umarım durumla taşıyıcı sisteme gelen deprem yüklemeleri %50 daha az v10 ile çözülünce 2.mertebe etkileri 0 çıkyıor göreli kat ötemeleri yarı yarıya daha az, birleşim bölgelerindeki hatalar daha yok hesaplara katılan istenen mod sayısında azalma var...
Re: V1O da seçtigim altlik varken çok kasiyor
servany2":tr6rx0w5' Alıntı:
merhaba
ideCAD Projenizi altlık olarak kullandığınız DWG ile birlikte gönderebilirseniz sorunu tespit edebiliriz.
Re: V1O HAKKINDA
servany2":3qur3bu2' Alıntı:
Merdiven toolbarı eskisi gibi kullanılabiliyor. Merdivene tıkladığınızda aktif bir merdiven yoksa merdiven seçimi yapmanız istenir. Daha sonra merdiven toolbarından eskisi gibi çalışabilirsiniz.
Eğer merdiven toolbarı ekranda gözükmüyor ise CTRL+SHIFT tuşlarına basılı tutarak ayarlarınızı sıfırlayarak programı tekrar çalıştırın.
Analiz ile ilgili olan bildirimlerinizi projenizi ekleyerek ve sorununuzu detaylandırarak yazabilirseniz inceleyebiliriz. Projenizi eklemediğiniz takdirde sorun tespit edilemeyebilir.
Birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü 2018 yönetmeliğinde değiştirildi. 2018 yönetmeliği ile birlikte yaklaşık %50 daha güvenli tarafa alındığı söylenebilir.
    89 KB · Görüntüleme: 64,066
    224.4 KB · Görüntüleme: 64,066
merhaba yasin bey,
v 8.62 ile çözülmüş proje
v10 ile çözülmüş proje ve altlık zemin katta mecvut ( kolon eklemek istediğim de ve ya herhangi bir betonarme obje eklemek istediğimde altlığın tümü seçili hale geliyor eskiden böyle bir şey yoktu bu da 2 dk lık işi 30 dk ya kadar çıkarıyor donma oluyor sürekli)
yasin bey beni yanlış anladınız sanırım iki proje de 2007 yönetmeliği ile çözüldü sadece versiyon farkı mevcut taşıyıcı sistem 1 e 1 aynı sadece sıfırdan modelleme yaptığım için yükler de ufak tefek oynamalar vardır ama sonuçlara bu kadar etki etmesi normal değil,
-8.62 de olan birleşim hataları ortadan kalkıyor (v10 da)
-8.62 de olan yapıya gelen toplam deprem kuvveti v10 da %50 daha az
-göreli kat ötemeleri v8.62 de sınıra çok yakın iken versiyon 10 da çok küçük çıkıyor
-ikinci mertebe etkileri 0 çıkıyor v10 da
şuanlık hatırladıklarım bunlar inceleyip bilgi verirseniz memnun olurum. ( istenen mod sayısının v10 da azaldı 42 mod yerine 18 mod yeterli geliyor )
servany2":jw5epcwg' Alıntı:
merhaba yasin bey,
Bahsettiğiniz durum bu sanırım. Bu versiyonda obje çizerken hangi objenin yakalandığını göstermek amacı ile alttaki obje kırmızı olarak gösteriliyor. Bu sizde büyük blok dosyasında sorun yaratmış. Blok çizimlerde bu gösterimin yapılmamasını notlarımıza alıyorum
Bir kolonda kolon kiriş birleşim güvenliği raporundaki Bj ve H değeri yanlış hesaplanmış hata olarak bildiriyorum.
Yapı kütle modeli ve hesapları değişti bunun ile kütlenin gösterimi ile ilgili bir fark var. Diğer aşamalara bakarsanız periyotlar , deprem kuvvetleri vs. fark gözükmemektedir.
Yinede incelenmesi için bildirimde bulunacağım.
Göreli kat ötemelelerinde büyük farklar yok. Son versiyonu güncellemenizi rica ederim.
Notlarımıza alıyorum
8.62 ve 10a versiyonunda yeterli mod sayısı 42. Son versiyonu güncellemenizi rica ederim.
"EĞİLİM TÜM KATLAR.ide85" projesini 8.62 ve 10a versiyonda açılarak karşılaştırılması yapılmıştır.
    247.2 KB · Görüntüleme: 63,968
Re: Seçtigim altlik varken çok kasiyor v10
yasin bey
eğilim tüm katları v10 ile açınca dediğiniz gibi belirttiğiniz sıkıntılar oluyo ancak v10 ile veri girişi yapılmış aynı taşıyıcı sistemi (aynı proje) incelediyseniz (NADİ FINDIK) çok nbüyük farklar olduğu aşikar göreli kat ötemelerinin 0.015 iken v10 veri girişinde bu öteleme miktarı 0.0068 gibi oldukça küçük bir değer bu da korkutucu geliyor bana çünkü bu kadar fark olması normal değil veri girişi bire bir aynı olmasa da yüklerde ufak tefek farklar vardır tüm betonarme eleman kesit bpyutları, uzunlukları eşit inceleme fırsatınız olduysa yorumunuzu merakla bekliyorum
Merhabalar;
Bodrum olmayan yapımda rapor kısmında rijit bodrum hatası alıyorum. Gözden kaçırdığım bir nokta mı var?
afrasiyab45":32za7bh2' Alıntı:
Merhabalar;
Modelinizde rijit bodrum yok ise bu şekilde bilgi veriliyor. Hata değildir.
Hata olarak algılandığı için önümüzdeki güncellemede Rijit bodrum Var / Yok şeklinde raporlar düzeltilecektir.
