V10.94 Son sürüm güncelleme yayınlandı (Lisanslı ve Deneme sürümü)
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*
Kolon ayarlarında çoklu etriye dizaynı seçeneği bulunmaktadır. Kolonu seçip, seçeneği işaretleyebilirsiniz.
Not: 40/40 kolonda çoklu etriye dizaynı seçeneği etkin değildir. Her zaman çiroz seçilmektedir. (Konu notlarımız arasındadır.)
    28.1 KB · Görüntüleme: 23,792
Merhabalar;
10.17 Türkçe versiyonunda 2 boyut modelleme ekranı tek ekran olduğunda Analiz Yapıyorum.Analiz sonrası tamam diyerek analiz ekranını kapatıyorum.Sonrasında 3 boyut ekranını açmaya çalışıtığımız program kendini kapatıyorum.
3 ayrı makineye kurarak denedim.Sonrasında bilginiz için paylaşıyorum.Saygılarımla.
Güney Gülek
abki":2qfnwr1p' Alıntı:
Merhabalar;
3 ayrı makineye kurarak denedim.Sonrasında bilginiz için paylaşıyorum.Saygılarımla.Güney Gülek
Denemelerimzide böyle bir sorun oluşmamaktadır. Sorun ekran kartı ile alakalı olabilir. Ekran kartının sürücülerini güncellemek sorununuzu çözebilir.
Verimli bir çalışma için opengl destekli, harici bir ekran kartı, özellikle nvidia serisi geforce ekran kartı kullanmanızı öneriyoruz.
Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, bir çok dizüstü bilgisayarlarda yüksek işlemcili bir kart daha bulunur. Yüksek işlemcili ekran kartı ile programı çalıştırmanız gereklidir.
    114.9 KB · Görüntüleme: 23,657
merhaba;
sürekli temel için çift etriye tercihi parametrelerden minimum B ile yapılıyor. fakat ben aynı endeki temellerin hepsinde çift etriye olmasın, istediklerimi elle çift etriye seçeyim istiyorum. nasıl yapabilirim?
aykut_k":27pv0ewz' Alıntı:
merhaba;
Programda sürekli temellerde çift etriye tercihi, sizin de yazdığınız gibi, Sürekli Temel parametrelerinden yapılmaktadır. Sürekli temel bazında çift veya tek etriye yapabilme opsiyonu yoktur.
merhaba;
taşıma-kopyalama gibi komutlarda objeleri seçerken seçilecek veya referans objelerinin üstüne gelince parlaması, yoğun çizim olan pafta gibi sayfalarda takılma yapabiliyor. bu parlama özelliği ayarlarda isteğe bağlı yapılabilir mi?
bir de sürekli temellerde aynı endeki temellerin hepsi için değil de seçime bağlı tek veya çift etriye yapma olanağı olsa iyi olabilir bence. (bir önceki mesajıma istinaden)
saygılarımla.
aykut_k":d1t1jzfl' Alıntı:
merhaba;
saygılarımla.
Talepleriniz değerlendirilmek üzere ar-ge ekibine iletilmiştir.
İyi çalışmaalr
Merhaba acaba bir sonraki güncellemede kiriş üstüne girdiğimiz duvar yükünü 3boyutlu görselde görme imkanımız olabilir mi? Pencere boşluklarını o görüntü üzerinden açabilsek çok iyi olur :) (kirişlere yük girmeden sonradan duvarları tek tek eklemek biraz vakit alıyor )
Fuat1":2jcgc55n' Alıntı:
Merhaba acaba bir sonraki güncellemede kiriş üstüne girdiğimiz duvar yükünü 3boyutlu görselde görme imkanımız olabilir mi? Pencere boşluklarını o görüntü üzerinden açabilsek çok iyi olur (kirişlere yük girmeden sonradan duvarları tek tek eklemek biraz vakit alıyor )
Duvar ikonu ile bu dediklerinizi yapabilirsiniz.
unver":9vwkbqpq' Alıntı:
Fuat1":9vwkbqpq' Alıntı:
merhaba 3 boyutlu görselde kiriş üstünde girdiğimiz duvarı görme imkanımız var mı acaba?
duvar ikonu dedğiniz duvar sekmesi ise onu sonradan eklemek zor oluyor diye yazdım.
Fuat1":27p415qf' Alıntı:
Hem duvar komutuyla, hem de kiriş ayarlarından, girilen duvar yükleri Perspektif penceresinde sağ tuş menüden görselleştirme satırını tıkladığınız açılan diyalogda duvar yükleri seçeneği işaretleyerek görebilirsiniz.
Kapı/Pencere boşlukları ise duvar objesi üzerinde tanımlanabilmektedir.
    207.9 KB · Görüntüleme: 22,342
1- Raporda basılan Hn değerinde asansör / makine dairesi işaretlendiğinde dikkate alınması gerekiyor. İdare kontrolünde DTS=1 olduğundan Hn 70 m yi geçemez deyip sorun çıkarabilirler. Bazıları raporda ne yazarsa ben ona bakarım kafasında olabiliyor, izah etmek de yeterli olmuyor.
2- Görselleştirme menüsünde, seçilen yüklemeye ait detay parantez içinde yazılabilirse güzel olur. Örneğin, :Ex için Tasarım Spektrum Çözümü (Kolonlar mafsallı) gibi. Raporda bu açıklamalar var, sonuç irdeleme penceresinde olması da iyi olur.
    53.8 KB · Görüntüleme: 22,311
    15.3 KB · Görüntüleme: 22,294
ANALİZDE BÖYLE BİR SIKINTIYLA KARŞILAŞIYORUM SEBEBİ NEDİR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?
PROJEMİ LİNKE YÜKLEDİM
    194.3 KB · Görüntüleme: 22,286
duriy3":n1tlzzj8' Alıntı:
Sistem çözülemiyor sorunu zemin kattaki merdivenden kaynaklanıyor. Merdiven mesnetleri yapı ile birlikte çözüm koşullarına göre düzenlenmiş, ancak merdiven kolları birbirine ve sahanlığa bağlanmıyor. Merdiven silinirse projede analiz yapılabilmektedir. Ayrıca diğer merdivenlerin başlangıç ve bitiş yerleri bağlandıkları kirişlerle uyumlu değil. Merdiven kenarı hangi elemana bağlanıyorsa mesnetlenme koşulunun sadece o elemanla ilişkilendirilmesi uygun olur.
Merdiven oluşturulması ve mesnet koşullarının belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki eğitim videolarını izleyebilirsiniz.
Merdivenin oluşturulması
Merdiven mesnet koşullarının belirlenmesi
    33.2 KB · Görüntüleme: 22,256
duriy3":7rl39rcn' Alıntı:
Program analizden sonra projenizdeki sorunlu bölgeyi 3 boyutta gösteriyor:
    94 KB · Görüntüleme: 22,236
MaFiAMaX":1a3tdvni' Alıntı:
Merhaba Erhan Bey,
İstekleriniz değerlendirilmek üzere ar-ge ekibine iletilmiştir.
Perspektif penceresinde 3 boyutlu modellemede ya tüm katların görünürlüğü (Resim1) veya çalışılan katın (Resim2) görünürlülüğü seçeneği bulunmakta.
Kat planları karışık ve değişken olan mimari projeleri modellerken daha kolay çalışılabilmesi için bir üçüncü seçeneğin
yani çalışılan katın bir alt veya üst kat ile birlikte 3 boyutlu modellemesinin görüntülenebileceği bir seçeneğin Perspektif
sayfası veya filtreleme seçeneğinin (Resim3) altında yer bulmasını arge ekibinden rica etmekteyim.İyi çalışmalar.....
    119.3 KB · Görüntüleme: 22,188
    130.5 KB · Görüntüleme: 22,188
    112.9 KB · Görüntüleme: 22,188
merhabalar. ilgili belediye Kiriş açılımlarında kesikli çizgi olması kirişte sorun olduğu anlamına geliyor dedi. bu sorun neden kaynaklanıyor yardımcı olabilir misiniz?
    21.4 KB · Görüntüleme: 21,959
duriy3":wupxub52' Alıntı:
Bu bir sorunu değil, genişliği farklı tanımlanan kirişlerinde kısmi geçiş -bazı donatılar sürekli tüm kirişler boyunca, bazı donatılar sadece açıklık boyunca- uygulandığını gösteriyor. Kesik çizgi ile ayrılan kısımlarda, gösterilen boy kadar yerleştirilecek donatılar var anlamına gelmektedir. Eğer kısmı geçiş uygulamak istemezseniz, projenizde sürekli kirişlerin kiriş genişliklerini aynı verebilirsiniz.
Kısmi geçiş uygulanmamış kiriş açılımı:
    59.9 KB · Görüntüleme: 17,818
