V10.94 Son sürüm güncelleme yayınlandı (Lisanslı ve Deneme sürümü)
Re: ideCAD Statik IDS v10.17 Yayınlandı *(Yeni 20.01.2020)*
iyi günler dilerim. Ekte statik çözümünü yaptığım bir projem mevcut. eksik olduğunu düşündüğünüz şeyleri belirtirseniz çok sevinirim.
Betonarme metrajında tekil temellerin donatılarını vermiyor program, önceki sürümlerde bu hata yoktu, son sürümde böyle bir sorun var, ekte örnek proje var, metrajını alırsanız tekil temellerde donatı metrajını vermediğini görebilirsiniz.
Bu arada önceki sürümlerde göreli kat ötelemesi ile ilgili hata vermediği durumlarda v 17 de hata veriyor.
Linkte gönderdiğiniz projede göreli ötelemelerde bir sorun görünmemektedir. Tekil temellerle ilgili bildiriminiz notlarımız arasındadır.
    66.3 KB · Görüntüleme: 70
  • 12.pdf
    1.7 MB · Görüntüleme: 160
Merhaba statik çözümün yaptığım bir proje için tavsiyeye ihtiyacım var. 0.5 tf/m2 ağırlık alan döşemelerin olduğu ve kolon aralarının 6 mt yi geçmediği bir sistem için işçilik kolay olsun diye yastık kirişli mantar döşeme yapmak istiyorum. örneğin 80/22 kirişler ve döşeme kal: 22 cm. bu yük için kirişli döşeme daha mı uygundur yoksa ağır iş yerleri de mantar çözülebilir mi sizce ?
Re: ideCAD Statik IDS v10.20 *(10.20 Yeni Sürüm 14.05.2020)
alpaydinism":7e9gqv51' Alıntı:
İndirdiğimizde demo olarak kullanabilir miyiz?
Lisanslı program demo olarak kullanılamaz. Program kilidi ile çalışmaktadır.
Merhaba. Zımbalam donatısı ile zımbalama kontrolünü sağladığımızda yine de yapı özet raporunda hata olarak basılmaya devam etmekte.
Problem çözülmüştür. Zımbalama donatısı parametrelerini belirkedikten sonra, tekrar bir analiz yapmak gerekiyormuş.
    5.1 KB · Görüntüleme: 4,814
    6 KB · Görüntüleme: 4,814
    11.4 KB · Görüntüleme: 4,814
Merhaba ;
Öncelikle v10.20 sürümünü çok beğendiğimi belirtmek isterim. emeği geçen herkese teşekkürler.
geçtiğimiz günlerde 10.17 ile tasarımını yapmış olduğum projeleri nihayete erdirmek için 10.20 sürümünü kullanmaya başladım.
fakat tasarım aşamasında özellikle dikkat etmiş olduğum konulardan birisi ''detaylı dinamik analiz raporundaki'' ilk 2 modun (RZ) olmaması durumudur.
10.17 sürümünde tasarlanmış olan projelerimin çoğunda aşağıdaki gibi (Ux)(Uy) iken 10.20 sürümünde (Rz)(Uy) gibi durumlar oluşmakta.
Bunun nedeni ne olabilir, bununla ilgili özel bir geliştirmemi yapıldı acaba.
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar..
    81.8 KB · Görüntüleme: 4,501
karsaf":153zbm69' Alıntı:
Merhaba ;
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar..
Versiyonlar arasında dinamik kütle modellemelerinde ve modal analiz algoritmasında değişiklikler olabilmektedir.
Hesaplanan modların sırası, özellikle birbirine yakın modlarda değişebilmektedir, ama esasen sırasından çok ilgili modun katkısı ve bu katkı sonucu CQC birleştirmesi yapılmış değerler önemlidir.
Bahsettiğiniz durumu çıkartan projeyi gönderirseniz daha detaylı inceleyebiliriz.
bu linkten ekli Levent bey. bu şekilde benzer durumun oluştuğu başka projede gönderebilirim isterseniz.
Levent Özpak":2sz1utmr' Alıntı:
karsaf":2sz1utmr' Alıntı:
Merhaba ;
Teşekkür Ederim.
İyi Çalışmalar..
karsaf":2yccx1to' Alıntı:
https://wetransfer.com/downloads/5187621c7fe8e2e3c4a92afd89928d1820200610084504/7ad77d
Gönderdiğiniz projeyi inceledik. Her iki versiyonda dinamik analiz sonucu elde edilen Yapı periyot ve kütle katılım oranları birbirine çok yakın.
Detaylı Dinamik Analiz Raporunda yazılan ilk modun ver 10.20 sürümünde değişmesinin nedeni ise ilk modun ne tam olarak X yönünde, ne tam olarak burulma olmasından kaynaklanıyor. (10.20 sürümünde Detaylı dinamik analiz raporunda buraya yazılacak değerin belirlenme algoritmasını değiştirildi)
Programda 4 adet modal analiz yapılmaktadır. Detaylı dinamik analiz raporu yerine her bir mod için verilen "Modal Kütle Katılım Oranları" raporlarının incelenmesini öneririz. (Detaylı Dinamik analiz raporunda 4 modal analiz raporunda en düşük kütle katılımını verenin bilgileri basıldığı için size ancak kabaca fikir edinmeniz için bir yol gösterici olabilir.)
    52.2 KB · Görüntüleme: 4,466
    29.9 KB · Görüntüleme: 4,466
merhaba,
Ekli projede çift donatı hatası alıyorum ne yaptıysam gideremedim. ayrıca r=r alınmalı 4/5 seçeneğini kaldırın diyor.
projede bir eksiğim varsa bildirip yardımcı olursanız memnun olurum
mehmetyks":1gzhx6aq' Alıntı:
Öneri proje ekte.
  • UO1 MEHMETTYKS 11603-1.cde
    2 MB · Görüntüleme: 79
unver":1wtlg3j3' Alıntı:
mehmetyks":1wtlg3j3' Alıntı:
Öneri proje ekte.
ekte gönderdiğiniz projede sahanlık kotundaki çift donatı hatası aldığım döşeme kaldırılmış. tesisat döşemesi koymam gerekiyor o kısma
10.20 versiyonuna ait demo sürümü mevcut mudur? Mevcutsa nasıl temin edebiliriz?
S.Onur":2qkjw4vr' Alıntı:
Demo versiyonu 10.20 sürümü henüz yayınlanmadı.
Şimdilik 10.14 versiyonunu kullanabilirsiniz.
Re: Download ideCAD Statik v10.20
4 kattan oluşan; 1.katın ekmek fırını, 2.katın hamurhane, 3.katın hamurhane, 4.katın yönetim odası oldugu ekmek fırını projem var.
Analiz ayarlarında ısı farkı sekmesi gördüm bununla ilgili bir deger girmem gerekiyor mu?
bu degerlerle ilgili yönetmelik verisi mi var yoksa başka bir yöntemle mi belirlemem gerekiyor acaba
Teşekkür ederim.
    36.8 KB · Görüntüleme: 4,221
Merhaba, projemde analizden sonra temelde zımbalama hatası vermediği halde temel için döşeme kalınlığı yetersiz hatası veriyor ? Bunun sebebi ne olabilir acaba ?
nitasltd":227wkrm1' Alıntı:
Radye temel kalınlık kontrolünde kolonlar arasında mesafeye (Ln/30) bakılmaktadır. Radyede hiç kolon olmadığı durumlarda kalınlık kontrolünde radye açıklığı dikkate alınır.
Kalınlık yeterli ise "Betonarme Hesap Aksı Edit" komutu ile donatı akslarının -kalınlık kontrolü için temiz açıklık- satırına müdahale edebilirsiniz.
    12.6 KB · Görüntüleme: 3,288
Levent Özpak":u2a2r6tc' Alıntı:
nitasltd":u2a2r6tc' Alıntı:
Teşekkür ederim
Birde eski versiyonla çözdüğüm projelerde örneğin 25/175 perde kafalarında olan donatılar kat yükseldikçe azalıyordu. Aynı şekilde yeni versiyonda çözdüğüm projede aynı şekilde azalmadan devam ediyor. Momentler azaldığına göre donatı oranınında azalması gerekmez mi?
    300.7 KB · Görüntüleme: 3,208
