fathhh
Sorunun çözümü için;
-C:\ProgramData\ideCAD10 klasörünü siliniz. (ProgramData klasörünü göremiyorsanız, gizli konumda olabilir. "Klasör ve Arama seçenekleri" bölümünden "Gizli dosya ve klasörleri göster" seçeneğini işaretleyerek görünür hale getirebilirsiniz.)
-Klavyenin sol tarafında bulundan Ctrl ve Shift tuşlarına aynı anda ve birlikte basılı tutunuz.
-Masaüstünde program kısayolunu çift tıklayarak çalıştırınız. Ekrana Registry (Kayıtlı) giriş ve ayarları temizlendi" uyarısı gelene kadar Ctrl ve Shift tuşlarını bırakmayınız. (Uyarı arka planda da kalabilir)
-Gelen uyarıda Tamam'ı tıklayınız.
-Program açılacak ve sorun düzelecektir.
Not:
Yapılan bu işlemle program menü ve toollbar ve kısayolları programın ilk haline getirilmiş olunur.
Merhaba Levent Bey. Aynı sorun bende de var ama bu bahsettiğiniz çözümü yapmamamız temel hesabı yada herhangi birşeyi etkiler mi? sadece terim olarak mı karışıklık?
Levent Özpak
Administrator
Yapılan bu işlemle program menü, toollbar düzeni ve kısayolları programın ilk haline getirilmiş olunur. Projelerinizi etkilemez.
MaFiAMaX
Betonarme elemanların kapasitesinin hesaplanması çok iyi bir özellik oldu. Donatıyı değiştirir değiştirmez bu oranın anında değişmesi de artı bir özellik.
Ancak, örneğin bir katın kirişlerini topluca değiştirmek istediğimizde oldukça fazla bekleme süresi oluşuyor.
Kolon, kiriş veya perde gibi elemanlarda donatılara bizim gibi elle müdahale edenler için çok zaman kaybettiriyor.
Bununla ilgili bir geliştirme yapılacak mı?
Levent Özpak
Administrator
Merhaba Erhan Bey,
Gelecek güncellemede analiz ve betonarme sürelerini azaltacak şekilde iyileştirmeler yapılacaktır.
MaFiAMaX
Merhaba Erhan Bey,
Merhaba Levent Bey,
Aklıma ilk gelen ve hızlı olabilecek yöntem, kapasite oranının anında hesaplanmasını kapatabilecek bir seçenek olabilir.
MaFiAMaX
Merhaba Levent Bey,
Levent Bey ilk güncelleme ile bu özelliğe kavuşmamız gerek. 2 gündür projenin kiriş donatılarını değiştirirken 2 yıl yaşlandım. Ne olur bize acıyın :)
sereze
Eski versiyon ile başladığımız süregelip devam eden işler var, eski versiyonu kaldırmadan 10.82'yi yükleme yöntemi var mıdır acaba?
Kıdemli Üye
idecad v10.81 kullanıyorsanız.
C:\Program Files\ideCAD\ideCAD Statik 10 adını C:\Program Files\ideCAD\ideCAD Statik 10.81 olarak değiştirin.
v10.82 kurulunca C:\Program Files\ideCAD\ideCAD Statik 10 olarak oluşturur.
her İkisini de kullanabilirsiniz.
HakanŞahin
Administrator
En uygun yöntem şu adımlarla olur:
1. c:\program files\idecad\idecad statik 10 klasörünün kopyasını alın.
2. Kopyasını aldığınız klasörün adını değiştirin.
3. Yeni versiyon kurulunca kurulum eski versiyonu güncellecek ancak kopyasını aldığınız klasör eski versiyon olarak kalır. Kopyasında eski versiyonu, güncelleme sonrasında orginal klasöründe yeni versiyonu kullanabilirsiniz.
10.82 güncellemesiyle birlikte perde çizimlerini tek kat olarak aldığımız zaman sıkıntı oluşuyor. Filizler devam etmeden kat hizasında gönyeleniyor. Bu durumu aşmak için yapmamız gereken bir durum var mıdır ?
