Duvar komutu ile girilen duvarların rapora yansıması
qwerty
Sayın Ide,
S1-Duvar komutu ile girdigimiz duvarların, taşıyıcı sistemde hesaba dahil edildiğini program içinde nasıl görebiliriz/gösterebiliriz?
S2-Duvar komutu ile girdigimiz duvarların, taşıyıcı sistemde hesaba dahil edildiğini proje kontrol makaımna sunulan raporlarda nasıl görebiliriz/gösterebiliriz?
Duvarları sistemde oluşturabilmem için: Duvarların olduğu yerlere Çizgisel yük tanımlayabilirim, yada Kiriş üzerine gelen yerlere kiriş ayarlarında duvar yükü verebilirim, yada Duvar komutu ile oluşturabilirim.
S3-Bu 3 yöntemin hangisi duvarların her açıdan (Duvar yüknden etkilenen elamanın hesapları, B1 düzenzsizliği hesapları vb) hesaplara dahil edilmesini sağlar?
S4-Hangisini kullanmamız daha doğru sonuç verdirir?
S5-Bu 3 yöntemi kullanırken analiz ayarlarında veya başka bir yerde müdahele etmem gereken bir durum varmıdır?
Duvarlar analiz modelinde yük olarak yapıya etki ederler. Yük değerlerini, kiriş raporu aracıyla sayısal olarak veya 3B görselleştirmede görüntü olarak görebilirsiniz, gösterebilirsiniz.
Çizgisel yük, kirişlere değil plak elemanlara tanımlanabilir. Kirişlere düzgün yayılı dış yük verebilirsiniz, analize hepsi yük olarak dahil olur ve 3B görselleştirmede ve raporda değerleri görebilirsiniz. (düzgün yayılı dış yük görselleştirmede kullanıcı tanımlı yükler bağlığında gösterilir) . Düzgün yayılı dış yük, B1 düzensizliğinde etkili olmaz. Duvar yük değeri ile duvar girerek veya duvar komutu ile duvar tanımladığınızda B1 düzensizliğinde kullanılır.
Ne yaptığınızı bildiğiniz sürece hepsi doğru sonuç verir.
"En alt katta", duvar yük değeri ile duvar tanımladığınızda Analiz ayarlarında "Alt kattaki Ak değerini üstteki katla aynı kullan" seçeneğini işaretlemezseniz B1 düzensizliğinde dikkate alınmaz. Duvar yükünü en altta, alt kattaki Ak değerini üstteki katla aynı kullanmak istemezseniz duvar komutu ile duvar tanımlayın. Kat parametrelerinde de B1 düzensizliğinde kullanılan etkili duvar kesme alanı Ak değerine ayrıca müdahale etme olanağınız var.
    33.6 KB · Görüntüleme: 10,864
    103.6 KB · Görüntüleme: 10,860
    69.9 KB · Görüntüleme: 10,853
Öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim.
Proğram içinde görebilmekteki anlatmak istediğim: Analiz sonuçlarına etkisi (Moment, Kesme vb.)
Duvar komutuyla tanımlanan duvarları Kirişler üzerindeki duvar yükü olarak Raporlarda gösteriliyor. Fakat Kirişe oturmayıp döşeme (plak/nervür/kaset veya radye döşeme) üzerine oturan duvarlarıda raporlarda görebilirmiyim?
Son kat üzerindeki korkuluk duvarını (en son döşemeye oturan duvar) analiz sistemine (veya hesaba) nasıl dahil edebilirim?
Not: Plak dışı döşemelerde çizgisel yük tanımlarsam mecburen Program gereği yarı rijit hesap yaptırmak zorunda kalacağım.
B1 düzensizliği için, Kat parametreleri / Düzensizlikler kısmında Duvar alanlarını girsem, daha önceden duvar komutuyla yada kiriş üzerine duvar yükü komutuyla oluşturduğum duvarları artık dikkate almaz mı?
Analiz ayarları / Ak hesabı için duvar birim agırlğını (t/m3): xxx girdiğim degeri hangi yöntemle oluşturduğum duvara göre kullanıyor? (Kiriş üzerine tanımlanan duvar yükündemi? Duvar komutuyla Kiriş ve döşeme üzerine tanımlanan duvar yükündemi?)
qwerty":3fwttmq5' Alıntı:
Kirişe oturmayıp döşeme (plak/nervür/kaset veya radye döşeme) üzerine oturan duvarların yük değerlerini raporlarda göremezsiniz. 3B görselleştirmeden görebilirsiniz.
Bir önceki mesajımda yazdığım gibi duvarlar analiz modelinde yük olarak yapıya etki ederler, kirişe veya döşemeye tanımlayabilirsiniz.
Almaz. Kat parametrelerinde girilen Ak değerleri dikkate alınır.
Ak hesabı için duvar birim ağırlığı, sadece kiriş ayarlarında duvar yük değeri girilmesi durumunda kullanılır.
HakanŞahin":11r2pdhg' Alıntı:
qwerty":11r2pdhg' Alıntı:
İlgili satıra girilen değer program tarafından nasıl kullanılıyor. Yani girilen değer ile kiriş üzerine tanımlanan yük nasıl alana çevriliyor.
isbandam":23hf461y' Alıntı:
Duvar yükünün kiriş ayarlarında değer olarak girilmesi durumunda, B1 Düzensizliğinde kullanılan duvar kesme alanı(Ak), ortalama duvar yüksekliğinden yola çıkılarak aşağıdaki yöntemle hesaplanır;
OrtalamaDuvarYüksekliği = KatYüksekliği*(0.821428571)
DuvarKalınlığı=DuvarYükü/(DuvarBirimAğırlığı*OrtalamaDuvarYüksekliği)
X yönü;
Ak=DuvarKalınlığı*KirişUzunluğu*Cos(kirişaçısı)
Y yönü;
Ak=DuvarKalınlığı*KirişUzunluğu*Sin(kirişaçısı)
Not:
Projede duvar komutuyla duvar girilmesi durumunda yukarıdaki yöntem kullanılmaz. Duvar etkili kesme alanı(Ak)duvarların gerçek alanlarından bulunur.
X yönü;
Y yönü;
Not:
Merhaba Levent Bey. Duvar yükü girerken bazen duvar kalınlığı verilen değer giriyorum. Bu durumda da program bu hesaba göre tekrar duvar kalınlığı belirliyor?
Duvar objesi girilmesi durumunda etkili kesme alanı girilen duvar genişliğine göre belirlenir. (duvar genişliği* duvar uzunluğu)
Levent Bey cevabınız için teşekkür ederim. Kiriş seçeneklerinden duvar yükü girerken duvar tipi girildiğindeki (19 cm tuğla gibi) durumu diyorum. O zaman da alan oradaki seçilen durum mu olur?
Eğer sorunuz kiriş üzerinde hem duvar objesi, hem de kiriş ayarlarında duvar yükü girilmiş olması durumu ise, B1 düzensizliği kontrolünde etkili kesme alanı girilen yine duvar objesinin genişliğine göre belirlenir. Duvar yükü olarak da duvar ayarlarında girilen değer dikkate alınır.
Anladım Levent Bey. Teşekkür ederim.
Merhaba 15 cmlik duvarları çizdiğimizde duvarın özelliklerinde kullanıcı tanımlı duvar yükümü girmemiz lazım? yoksa kendi 19cm lik duvarın yada 13cmlik duvarın yükünü oranlayarak kendi hesaplıyor mu bunu?
Duvar kalınlığını(Genişlik parametresi) değiştirmeniz duvar yükünü değiştirmez.
Duvar yükün mevcut kütüphaneden veya kullanıcı tanımlı olarak yük girerek değiştirmeniz gerekir.
Kullanmak istediğiniz yükleri "yük kütüphanesi" diyaloğunda tanımlayabilir veya mevcutları güncelleyebilirsiniz.
