Eğik Kolonda Donatı Fazlalığı.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan MrtGrsl
MrtGrsl
Çatı mansart olduğundan cephedeki kolonları eğik yapıyoruz fakat bu şekilde yaptığımızda eğiklikten dolayı kolon boyutu 30/60 olan kolon 30/64 gibi bir boyuta dönüşüyor.Bu da donatıyı çatı katında arttırıyor hem de 1-2 donatı değil 8-10a kadar çıkıyor fark.Bu sorunu nasıl çözebilirim.
    174.5 KB · Görüntüleme: 5,943
    80.2 KB · Görüntüleme: 5,943
Kolon yatay izdüşümünü ölçtüğünüzde kolon eğillikten dolayı oluşan açı nedeniyle kolon boyutundan büyük ölçülmesi normaldir. Kolon boyuna eksenine(teorik eksene) dik mesafe 60 cm'dir. Eğer yataya izdüşen mesafeyi 60 cm olarak görmek istiyosanız, açıya göre kolon boyutunu azatmanız gerekilidir. Görünüş veya kesit alarak dik mesafeyi ölçebilirsiniz.
Pursantaj konusuna için ise:
Pursantajın alt katlara göre yüksek çıkması, yazıdığınız üzere 64 ölçülmesi ile direk alakalı değildir. En üst katta normal kuvvet alt katlara göre azaldığı durumlarda, eğilme momentleri altt kattan büyükse bu tarz pursantaj artışları görülebilir. Tasarım momentlerini inceleyeiniz. Mevcut pursantajı azatmak için kolon boyutunu arttırabilirsiniz veya donatıyı alta katlarda da aynı kullanabilirsiniz. (%3'de kadar sınırınız vardır. Eklediğinzi ekran görüntüsüne göre mevcut pursantaj %1.88 görünmektedir.)
Üst katta bulunan donatıyı alt katlarda kullanma ile ilgili seçenek kolon parametrelerinde bulunmaktadır.
    8.8 KB · Görüntüleme: 5,842
    9.7 KB · Görüntüleme: 5,841
Öncelikle 30/60 bir kolonda 22 adet donatıyı koymak mantıklı gelmiyor.Kesit büyüdüğünde de donatılar farklı çıkıyor.401-301 arasında ve 403-303 arasında moment farkı da bu donatı farkını oluşturacak bir fark değil.Acaba eğiklik tek yöne(x yönü) verildiğinden kolonu döndürüp boyutlarını ters çevirdiğimiz için majör,minör yönlerin değişmesine bağlı olabilir mi?İki yöne eğme seçeneği gelse iyi olur gibi sanki.Bir de kombinasyon kısımlarında neden sadece üst yazıyor?
    92.1 KB · Görüntüleme: 5,824
Projenizdeki donatı sonuçları normal görünüyor. Kolon normal kuvvetinin az olması, kolon sonuçlarını kötü etkiler. Üstelik S1 kolonunda çekme kuvveti oluşuyor. Kolona eğiklik vermeyince kolon eksenel kuvvetinin çekme oluşmuyor ve donatılar daha makul görünüyor.
Programın hesapladağı %1.88'de karşılık gelen donatıya göre kapasite oranlarını bakarsanız kapasite oranları 1'in altında kalmaktadır. Bir alt kattaki donatıyı kolona vererek (%1.03) kapasite oranlarına bakarsanız kapasite oranının 1'in üzerine çıktığın görebilirsiniz. %1.03'lik donatı S1 4.katta yetersiz gelmektedir.
Eklediğininiz ekran görüntüsüne analiz yapılmandan(.cde'den) rapor alınmış. Bu yüzden kombinasyonu göremiyorsunuz. Analiz yaparsanız kolon raporunda kombinasyonları görebilirsiniz.
Üst ifadesi, o kombinasyounun o katın üst düğüm noktasında oluşan etkilerden alındığını ifade eder.
Kolon raporu:
Ayrıca betonarme raporudan görebilirsiniz:
TBDY2018 yeni yönetmelik gereği kolon betonarmesi o kat kolonunun üst ucu ve bir üst kattaki kolonun alt ucu için yapılır. Çünkü kolon donatıarı 2007 yönetmeliğin aksine donatı mesnet bolgesinde süreklidir, donatı eki kolon ortasında yapılır.
Son olarak kolonu döndürüp boyutlarını ters çevirseniz bile program majör, minör yönlerini tasarım hesabında olması gerektiği gibi alır. Daha detayı bilgi için aşağıda şu linkteki bilgilere bakınız:
    83.7 KB · Görüntüleme: 5,781
    82.1 KB · Görüntüleme: 5,780
    94.2 KB · Görüntüleme: 5,747
    41.1 KB · Görüntüleme: 5,752
Hakan bey teşekkürler.Eğik kolonlarda o zaman bu durumla karşılaşacağız genelde.Sadece üst yazmasından kastım hangi kombinasyon olduğunun yazmaması idi.Özellikle köşe kolonlar için iki yönlü eğikliği eklerseniz sevinirim.İyi çalışmalar.
