Eksende düz trim yaparak kaynak nasil yapilir
Selamlar, 2 kutu profili kaynatmak istiyorum fakat seçenek kaynaklı birleşim veya kutu/boru kaynaklı birleşim.sonuçta ikisinde de kutu profilin kenarları dik değil Radius lu olduğu için tekil eleman çiziminde uygulama için münkün olmayan kafa karıştıran 3 mm lik diş çıkıyor. tabiki bu kesim için de kafa karıştıran bir sonuca sebep oluyor.Eksende düz trim yaparak kaynak yapmanın bir yöntemi var mı?
iyi çalışmalar.
    56.3 KB · Görüntüleme: 2,936
    28.6 KB · Görüntüleme: 2,936
    52.5 KB · Görüntüleme: 2,935
Re: KAYNAKLI BİRLEŞİM
Kiriş elemanını kolonun yüzeyine kadar çizin ve o haliyle kaynak yapın.
Saygılarımla
    112.7 KB · Görüntüleme: 2,925
Merhaba kiriş elemanını o hale getirdikten sonra kaynak tanımlamasamda çözüyor sanırım sistemi. Autocad'den çizgisel olarak aktardığımızda bu problemle karşılaşılıyor. Hepsini tek tek trimlemek sıkıntı. Sanırım başka bir yolu da yok.
iyi çalışmalar.
Kaynaklı Birleşim özelliklerine girmeniz halinde kaynak sekmesinde 2 farklı opsiyon göreceksiniz, elemanları kes opsiyonunun seçilmesi durumunda çizimlerde bahsettiğiniz durum ile karşılaşılmamaktadır. Örnek projeyi inceleyebilirsiniz.
    51.1 KB · Görüntüleme: 2,895
    30.8 KB · Görüntüleme: 2,894
  • kaynaklı birlşeim kutu.ide85
    755.1 KB · Görüntüleme: 523
Merhaba Nurgül Hanım;
Sizin örneğinizde kiriş elemanı kolon elemanına göre daha küçük bir kesite sahip bu durumda zaten sıkıntı yok, kiriş kesitiyle kolon kesiti eşit olması durumunda bahsettiğiniz yöntem işe yaramıyor! eğer söylediğiniz gibi işe yaraması gerekiyorsa demekki komut hatalı çalışıyor.
Açıklama için teşekkür ederiz, bildiriminiz notlarımız arasındadır.
