Eski Yönetmelikte Analiz
damlaozgur
Merhabalar, yapımı devam etmekte olan projemiz için bir tadilat istendi, yerindeki uygulama ile projesi birbirini tutmadığı için. Yapı bütünlüğünü çok etkileyecek bir değişim değil fakat eski yönetmelikte analiz aldığımda kolonların hepsinde donatı değişimi oluyor, en az +6 ,+10 arasında değişiyor. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan var mıdır ? versiyon hatası olabilir mi? Bir öneriniz varsa yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler şimdiden
damlaozgur":ov0alohg' Alıntı:
Analiz sonuçlarındaki değişiklikleri inceleyebilmemiz ve değişimlerin beklentiler doğrultusunda olup olmadığını söyleyebilmemiz için her iki İdeCAD proje dosyasını da eklemeniz gerekiyor. (Projenizi daha önce hangi versiyonda çözdüyseniz, o versiyondaki datayı eklemeniz önemli)
-Bununla birlikte güncel versiyonlarda programda yeni olanaklarla birlikte analiz modelinde yapılan iyileştirmeler de yapılmaktadır. Analiz sonuçlarındaki değişimler bu güncelleştirmelerden de kaynaklanabilir.
İlave not :
Ver 10' da TBDY 2018' e göre kolon enine donatı aralıkları için yapılan düzenlemeler nedeniyle TBDY 2007 için sarılma bölgesi koşulları otomatik kontrol edilmiyor. (Otomatik kontrol sadece TBDY 2018 e göre yapılıyor).TBDY 2007' ye göre çözüm için Ver 8.62 sürümümü kullanabilirsiniz.
Tekrar merhaba,
Eklediğiniz projeler 10 versiyonuna ait proje dataları ve iki proje arasında yapı ağırlıkları ve deprem yükleri aynı değil. Özellikle 3. kattaki yapı ağırlığı ve yatay yükler oldukça farklı bu iki projede aynı sonuçların çıkması beklenemez.
Ayrıca projede veri girişi ve modelleme hatalı mevcut.
-Bodrum katta P02-S06 kolonları arasında kalan kirişin tek parça olarak modellenmesi uygun olur.
-Bodrum katta pozitif kot verilen kirişler var. Kiriş yüksekliklerine orta eksenleri kolon perdelerle uyumlu değil. Bu nedenle bu kirişlerin bağlandığı kolon ve perdelere de üst kot verilmeli.(Örneğin S9-10,P01-P2...) Bir üst katta aynı kolon perdelere kot verilerek düşey süreklilik sağlanmalı.
-Bodrum katta + 88 cm. pozitif kot verilmiş olan D04-ve D07 döşemeleri döşeme özelliklerinden "riji diyafram oluşturma" seçeneğinin işaretlenmesini öneririm.
-Dosya kayıt geçmişinden projenizi Ver 8.504 sürümünde çözüldüğü görülüyor. Proje sonuçlarının Ver 8.504 sürümünde veri girişi hatası olmadan modellendikten sonra kıyaslanması gerekir.
Ayrıca bir önceki mesajımda belirttiğim gibi Ver 8.504 sürümünden bu güne kadar yapılan güncelleştirmeler (Ver 8.62, ve Ver 10.XX güncelleştirmeleri) analiz sonuçlarında bir miktar farklılık oluşturabilir.
    35.1 KB · Görüntüleme: 584
Değerli önerileriniz ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Dikkate alıp tekrar üzerinde çalışmam en doğrusu. Teşekkürler tekrar vakit ayırdığınız için.
merhabalar 2014 de çizilmiş bir projeye performans analizi isten di bu analizi yeni yönetmeliğe göre mi yapıcaz eski yönetmeliğe göremi çünkü bir önceki yönemelikte çizilen proje yeni yönetmelikte analiz sağlamıyor
seref":1rmpqmj8' Alıntı:
Şimdi geçerli olan TBDY2018 göre yapacaksınız.
