Farklı bir cihazda proje analiz ettirildiğinde çıkan hata raporu
sistem gereksinimleri sebebiyle farklı bir cihazdan projeme devam ediyorum ama sadece zemin taşıma gücü hatası aldığım projede yeni cihazda sadece akıllı bağlantı yöntemiyle merdiven mesnetlenmesi yapıp analiz yaptırdığımda çok sayıda hata çıktı raporda hataların detaylarına baktığımda raporun ilgili yerinde çıkan hataya dair bir yetersizlikte mevcut değil neyden kaynaklı bu durum ? diğer cihazdaki projeyi (ide alt 16) yeni cihazdaki son proje ( ide alt 18 ) ve verdiği raporu ekliyorum
Aynı projedeki benzer sorularınıza aşağıdaki şekilde yanıt verilmişti. Önceki cevabımda anlatılan kontroller yapılmalı ve çözüm yöntemi uygulanmalıdır.
Gönderdiğiniz iki modelde de aynı şekilde merdiven mesnetlenme hataları var.
Şu işlemi yaptığınızda çözülüyor
-Projenizi açın
-Merdiven mesnetlenme koşullarını düzenle komutuna girin
-Akıllı bağlantı opsiyonuna tamam diyerek onay verin ve analiz yapın.
Bu şekilde sorun düzeliyor.
Çözüm yapıldığında aşağıdaki hata raporu verilmektedir.
Merdivenlerinizi bu şekilde sabit mesnetli olarak çözüp projeyi bitirirseniz sadece merdivenleriniz değil, tüm projeniz baştan aşağı hatalı olur. Bunları mutlaka düzeltin.
Yasin Bey'in yazdığı yöntemi (v11 akıllı mesnetleme özelliği) uygularsanız sadece 2 tıklamaya bakıyor.
Her zaman analizden sonra 3 boyuttan analiz sisteminizi, düşey ve deprem yüklemeleri için deformasyonları gözle bir kontrol edin.
-Projenizi açın
mesnetlemeyi yapıp döşemedeki hataları düzelttiğimde bu şekilde yetersizlikler çıktı raporda rapor detayında ve perspektifte yetersiz gözükmeyen elemamlarda önerileriniz nedir
Rapor ile 3B analiz modelinde verilen hatalar arasında bir tutarsızlık yok.
Perde sürtünme kesmesi raporunda hesap detayını görebilirsiniz
Kolon kiriş birleşim güvenliği hatası için yardım sayfasını inceleyiniz.
Radye temelin köşesini bölerek iki parça temel tanımlamışsınız. Tek parça temel olarak tanımlamanız uygun olur.
Asansör çukurunu modelle dahil etmemeniz uygun olur. Yardım sayfasını inceleyiniz
