Gölgelik analizi alamıyorum
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan symasln
symasln
Merhabalar oluşturduğum şekilde bir gölgelik isteniyor, analiz alamıyorum geometri kontrolünde kısa obje uyarısı alıyorum, yardımcı olabilir misiniz? Bu şekilde bir sistem yeterli olur mu ?
Sisteminizin çatısı için bir tür makas sistemi diyebiliriz. Bu yüzden aşağıda yeşil ile işaretlediğim bölümleri kolon komutu ile değil çelik kiriş komutu ile modelleyiniz. Analzi açısından bir şey değişmese de çizim ve rapor isimlendirmesi olarak çok daha uygun olacaktır.
Aşağıda gösterdiğim gibi ana kirişlere bağlanan diğer çelik kirişleri kesiştiği bölümden 2 'ye bölün ve o şekilde kaynatın. Mahya düzlemine dik olan kirişler bütün halde kalıp, ona din olanları 2 'ye bölün ve kaynaklı birleşimi o şekilde teşkil edin. Sorununuz çözülecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 60325
Ekli dosyayı görüntüle 60326
Dönüşünüz için teşekkür ederim, dediğiniz şekilde güncelledim fakat pmm ve sehim sınırı hataları çok oldu, kesit büyütmeyi mi tavsiye edersiniz? yoksa statik açıdan eklemem gereken bağlantılar mı var? Teşekkürler.
Projenizde iki kolon ayağı birbirine çok yakın (bitişik) olduğu için bunlar arasında analiz modelinde bağlantı tanımlanmış durumda. Bu sebeple de temele bağlantı oluşturulması gerekiyor. Bunun için pedestal dediğimiz küçük betonarme koloncuklar kullanabilirsiniz. Beton temel üstü çelik sistemlerin neredeyse tamamında bu küçük betonarme koloncukları öneriyoruz.
Kesit büyütmekten ziyade ilk önerim projenizin sonuçlarını incelemek olacaktır. Her projede öncelikle analiz modelini, deformasyonları ve iç kuvvetleri inceleyiniz. Sehven yapılmış modelleme hatalarını ortaya çıkartmak için verimli bir tekniktir.
Ekli dosyayı görüntüle 60329
Kıymetli dönüşünüz için teşekkürler
