Göreli kat ötelemesi
sans10se
Merhabalar, kolonu 5 cm büyüttüğümde göreli kat ötelemesi iki katı artıyor, bodrumda ufak bir düzenleme yaptım projede 450 hata ortaya çıktı. Acaba sorun nedir? Yardımcı olabilecek var mı?
Proje bu haldeyken sadece kolon kiriş kesme güvenliği problemi oluşmakta, kolon boyutlarını değiştirdiğimde yukarıda anlattığım problemler ortaya çıkıyor.
-1.bodrum kat tavanında bulunan düşük döşemelerinizin düşey taşıyıcılarında kot hatası var gibi geldi bana zira -30 kadar düşürülmemiş gibi duruyorlar.
-bu ve gibi geometrik hatalarınızı detaylıca kontrol etmekte fayda var.
-5cm yüzünden 450 hata olması modelde birtakım sorunlar olduğuna işaret bence çünkü mantıksız yani böyle bir durum.
-ayrıca 8 katlı binada 2025'te 25cmlik perde kiriş kalınlıkları sizce mantıklı mı? tamam 0.9Sds ama yani demir girse pompa girmez pompa girse beton girmez biraz hatalı imalatlara açık bir kesit boyutu bence 5cm eklemenizde fayda olur.
-ikisini de analiz ettirdim 1nolu 335 2nolu 315 hata verdi yani sanırım fark 20.
-düzensizlik raporlarınızda B2 zemin kat için devasa bir değer var sanki bina oradan kırılmışçasına. izin verilen değer 2 iken sizinki 26 falan.
-A1 burulma düzensizliği de var tüm katlarda.
-1.bodrum ve zemin kat arasında rijitlik merkezleri çok değişmiş sanırım ondan kaynaklı bu problemler.
-bodrum katı silip analiz yapıyorum bakalım tahmin ettiğim şey mi. değilmiş.
-genel betonarme parametrelerinde fiberi kaldırınca 61 hata kalıyor.
-Geotemetri kontrolünde de bir sorun gözükmüyor, 3 boyutlu ekranda baktığımda da bir absürtlük göremedim
-Evet haklısınız zemin + 7 katlı bir yapı, şu anda ön tasarım için modelleme yapıyoruz. Duruma göre kesitlerde artış yapabiliriz, aslında bahsettiğiniz gibi beton veya demirin girmeyeceği bir alan bodrumda bir kaç tane kolonda mevcut.
anladım o zaman KKBB hatalarından kaynaklı 6 seçeneğiniz var. 1-kolon kesit büyütmek. 2-kiriş genişlik büyütmek. 3-kiriş derinlik büyütmek. 4-beton kalitesi büyütmek. 5-demir miktarını azaltmak. 6-kolonları perde yapmak.
6-çok baltalar.
5-zaten minimumda.
4-C35 daha ne olsun ama C50 olsa bana mısın demez bence.
2-3-kiriş büyüdü mü perdeler bana da bana da diye bağırır.
1-kolonları büyütsek yetersiz kalabilir.
bence en makulü taşıyıcı sistem kesitlerini komple büyütmek yoksa baş ağrıtır bu kadar hata. naçizane.
bu arada poligon perde girmişsiniz ancak 30/100 kolunu değerlendirince kolon sınıfında ele almak daha mantıklı gibi geldi
Evet şuan tek problemimiz düşük döşeme olan yerlerdeki perde kesme güvenliği
ana problem donatı seçimindeymiş. kolon etriye 1 çap radye temel ilave 1 çap perde düşey boyuna 1 çap açtım gruptakilerini de elle düzelttim tek hata bu kaldı
bu haliyle hatasız görünüyor ancak kiriş kapasitelerini artırmak adına 1-2 çap açılıp kkb hatası alınırsa da ilgili müdahaleler ufak rötuşlarla nihayete erdirilebiliyor duruyor. hayırlı olsun şimdiden :)
Teşekkür ederim, sanırım siz versiyon 11 kullanıyorsunuz. Diğer başlıkta ve bu başlıkta paylaştığınız projeleri açamıyorum
evet v11.14 düşük versiyonla kaydetme vardı galiba bakayım bi.
Attığınız projeyi analiz ettiğimde
Versiyon 11 de hata vermeyen proje
Versiyon 10 da y yönünde R=4/5 alın diyor ve 29 hata veriyor
