V11.13 kullanıma sunulmuştur.
G YÜKLEMESİNDE SİSTEM ÇÖZÜLEMİYOR HATASI
Sistemi analiz etmeye başladığımda başlıkta yazan hatayı alıyorum ve;
0:06 Matris indirgemesinde pivot hatası.
0:06 Problemli düğüm noktası numarası : 61
0:06 Düğüm noktası koordinatları: X : 6.23 Y : 6.10 Z : 6.60
detayda böyle yazıyor ayrıca gometrik kontrol yaparken ''1. BODRUM DB145 YETERSİZ DÖŞEME VEYA HATALI DÖŞEME AKSI'' yazıyor fakat üzerine çift tıkladığımda döşemeyi göstermiyor o isimde bir döşeme bodrum katımda yok nasıl çözebilirim? Teşekkürler.
Projenizde analiz yapılmamasının nedeni, merdivenler. Merdiven mensetlenme koşulları yapı birlikte çözüm koşullarına göre düzenlenmiş. Merdivenlerin döşemelere bağlanabilmesi için "Yarı rijit diyafram yöntemine göre çözüm" yapılması gerekiyor.
Merdiven kolunun ara sahanlığa bağlantısında da sorun var.
-Bodrum katta üst üste iki radye tanımlanmış. D45 isimli radye hatalı. Gometri kontrolündeki "Yetersiz döşeme veya hatalı döşeme aksı" mesajının sebebi bu.
-D41 radyesinde de çalışma mesafeleri üst üste gelen aynı yönde donatı aksları tanımlanmış.
S26 kolonun perde olarak modellenmesi ve 1/6 boyut oranı sağlanmadığı için kısa başlık perdesi olarak tanımlanması uygun olur. Ayrıca p10 perdesi ile bilikte grup perde olarak düzenlenmeli.
-S22 kolonu sadece bodrum katta tanımlanmış. Tanımlanmasına gerek yok P10 perdesi de üst katlardaki uzunluğuyla tanımlanmalı.
-1. katta işaretli yerlerde döşeme kenarlarını kirişlerin altında olacak şekilde değil, uçlarından bağlayın.
Döşeme aynı yönde birden fazla donatı aksı tanımlanacaksa çalışma mesafelerini uygun şekilde düzenleyin. (1.kat D70)
