"Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla"
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan qwerty
qwerty
Plak döşeme ve Radye Temel için kullanılabilen "Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla" seçeneğinin tanımını kavrayabilmemiz açısından altı çizgili olan yerleri basit bir şekilde açıklarmısınız?
"Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla: İşaretlenirse, donatı aksının geçerli olduğu mesafe içinde kalan bölgede maksimum momenti karşılayacak şekilde donatı hesabı yapılır. İşaretlenmezde sadece donatı aksı üzerindeki momenti karşılayacak donatı hesabı yapılır."
kirişsiz plaklarda kolon moment şeritleri ve orta bölge moment şeritleri için otomatik donatı tayini yapılırsa yada program kendisi bu şeritleri belirlerse çok güzel bir özellik olur.
Geçerli aks üzeri hesaplanırsa: Momentler bu aks üzerindeki değere göre hesaplanır. Buna bağlı olarak ilave donatılar ilgili yerlerde çıkar ve çizilir. Donatı tasarrufu sağlanır.
Mesafe içinde kalan bölgede hesaplanması : Bu durumda söz konusu alan içindeki maksimum momentlere göre tasarım yapılır.
Cevabınız için teşekkür ederim. Yinede İdecad avatarı ile bir doğrulama (yada düzeltme) gelmesi doğru düşündüğümüzden emin olmamızı yardımcı olur kanısındayım.
NYILMAZ":38rs1d8r' Alıntı:
Sayın NYILMAZ,
Dediğinizi basit bir projede uyguladım, ya ben yanlış yaptım yada beceremedim.
Şöyle bir durumla karşılaştıım: "Mesafe içinde kalan bölgede hesaplanması" işaretlediğimde (maksimum momentlere göre tasarım yapılır) daha yüksek donatı vermesi gerekirken tam aksine daha düşük sonuç verdi.
Sizde bir kontrol ederseniz sevinirim.
qwerty":1w5jqzjg' Alıntı:
NYILMAZ":1w5jqzjg' Alıntı:
Sayın NYILMAZ,
Projenizi mesaja ekler misiniz?
Dosya boyutunun fazla geldiği uyarısı alıyorum. Önerebileceğiniz bir yükleme ve indirme sitesi varsa oradan göndereyim
Eklediğiniz projede "Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla" seçeneği işaretlenmemiş.
İşaretlenip analiz yapıldığında tasarım momentleri ve gerekli donatı alanları değişmektedir. İşaretlenmemesi ve işaretlenmesi durumunda moment değerleri ve grafikleri 4 nolu hesap aksı için aşağıda gösterilmiştir.
    35.3 KB · Görüntüleme: 4,796
    307.4 KB · Görüntüleme: 4,794
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Bizim belirlediğimiz betonarme hesap aks sayısı ve aksların geçerli olduğu mesafeye göre "Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla" seçeneğinin İşaretlenmesi ve işaretlenmemesi durumunda neleri etkilediğini fark ettik.
Bu durumda Kullanıcıya radye temelde betonarme hesap akslarının yerleri ve geçerli olduğu mesafeleri belirlemeleri konusunda bayağı dikkat etmesi gerektiği anlaşılıyor.
Asansör kuyusu olan yerleri boş olarak analiz etmemiz gerektiği konusunda daha önce bizi bilgilendirdiniz. Bu durumda radye temel betonarme hesap aksı asansör boşluğunda geçirilmesi doğru bir yaklaşım olur mu?
Yada sizce bir kullanıcı betonarme hesap akslarının yerlerini neye göre belirlemelidir?
qwerty:3h44458x' Alıntı:
-Programda kirişsiz radyede ana donatılar hesap aksının geçtiği yerdeki dizayn momentlerine göre belirlenir. Farklı bir koordinatta daha büyük moment çıkmışsa bu momenti karşılamak için ilave donatı atılır. Donatı hesap akslarının yerinin belirlenmesi ile ilgili net bir kural yoktur. Ancak ekonomik bir dizayn için donatı aksları dizayn momentlerinin en az olduğu yerden geçirilebilir. Hesap aksının momentleri ve gereken donatı alanları Radye döşeme betonarme diyaloğundan ve analiz modelinden incelenebilir.
-Asansör çukurlarının düz olarak modellenmesini, kuyu detayının 2 boyut çizim olanakları kullanılarak çizimlere eklenmesini öneriyoruz.
"Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla" ile denendiği zaman radye döşeme hesabı kurtarmıyor paylaşılan bir proje üzerinden deneme yaptım ama bu tiki inaktif yapınca herhangi bir sıkıntı çıkmıyor
Böyle olması normal çünkü donatı seçiminde radye için sadece 16'lık donatı seçili görünüyor. sadece 16'lk donatı seçili olduğu için:
1. Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla işaretli olmadığında ana donatı fi16/10'luk(20.106 cm2) üstüne ilave donatı ihtiyacı olan bölgelerde fi16/14(14.364 cm2) seçiliyor. Toplam=20.106+14.364=34.47 cm2. Bu seçim yeterli geliyor.
2. Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla işaretli olduğunda tüm radyeyi ana donatı ile geçmek istiyorsunuz ancak donatı seçimi dolayısıyla en fazla fi16/10'lik (20.10 cm2)'lik donatı seçilebiliyor. (20.10 cm2 < 34.47 cm2) Aradaki fark "EksikAs hata mesajı" olarak size bildiriliyor.
