Genel sorular duvar ikonu ve mod sayısı konusunda
ahmet5410
merhabalar
projemde çözemediğim bazı soru larım var
1- duvar ikonu kullandığımız zaman kirişteki 'duvar yükü' ekstra olarakmı biniyo yoksa otamatik kaldırılıyormu
2-projemde mod sayısı yetersiz hatası alıyorum sonradan oldu ne yaptıysam geri çeviremedim
3-kolon donatılarımdanda bazı sıkıntılarım var
zemin kattan çatıya kdr hiç azalmıyor
deprem çirozlarını takılabilecek her demire at mantığıyla çalışıyor azaltamadım
minor ve majör adetleri çok fazla gibi geldi
3 gün sonra projeyi teslim etmem gerekiyor yardımlarınızı esirgemezseniz sevinirim
teşekkürler
sıkıştırılmış projem
Re: genel sorular
ahmet5410":1ppak37p' Alıntı:
merhabalar
-Kiriş üzerine duvar tanımlanması durumunda duvar ayarlarında girilen değer duvar yükü olarak dikkate alınır. Kiriş ayarlarında girilen yük dikkate alınmaz ve yük tekrarı olmaz.
Modal analiz diyaloğunda Ritz vektörlerini seçerseniz mevcut mod sayısı yeterli gelecektir.
3-kolon donatılarımdanda bazı sıkıntılarım var zemin kattan çatıya kdr hiç azalmıyor
deprem çirozlarını takılabilecek her demire at mantığıyla çalışıyor azaltamadım minor ve majör adetleri çok fazla gibi geldi
-Kolon çiroz aralıkları T.D.Y. 2007 3.3.4.1 e göre 25fi' den az olamaz. Şekil 3.3 ü inceleyebilirsiniz.
Not: -Bodrum katta D26 döşemesinde 3 nolu hesap aksı çalışma hatalı bir şekilde tanımlandığı için çalışma şekli belirlenemiyor. Döşemeyi tekrar tanımlayınız.
    47.1 KB · Görüntüleme: 2,986
    85.9 KB · Görüntüleme: 2,986
    43.5 KB · Görüntüleme: 2,986
İlave olarak
--1. bodrum katta dar istikamette bağlanmayan kolonların dar kenarlarını 40 cm az yapmayın, (2.8+2.8=5.6 m yükseklik var)
--iki kolonda B hatalarını düzeltin,
--Merdiven çözülmemiş.
Re: genel sorular
Levent Özpak":32vwyzms' Alıntı:
ahmet5410":32vwyzms' Alıntı:
merhabalar
Levent bey bazı uygulama projelerinde daire içerisine aldığım çirozun olmadığını gördüm.Olanlarda da piyasada imalatların hemen hemen hepsinde bu yapılmıyor zaten. Konrollüğünü yaptığım her şantiyede bu çirozları da attırıyorum ama hiç bir usta diğer santiyelerde bunu atmadığı için hep kavga gürültü çıkıyor :) Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Aynı şekilde Ünver bey sizinde fikrinizi merak ediyorum
Technicalman":3kt0tp16' Alıntı:
Ustalar verdiğimiz projeyi uygulamakla yükümlüler.
Siz doğru olanı yapıyorsunuz.
Tek başına kalsanız bile doğru olan uygulamaya devam edin.
unver":1zfse48s' Alıntı:
Technicalman":1zfse48s' Alıntı:
Ünver bey görüşünüz için teşekkür ederim bu konu da problem yok. Merak ettiğim projelerde olmayan boyuna çirozu projeciler cad ortamındamı müdahale ediyorlar? Böyle bir şey mümkünmü?
Technicalman":27kjecl9' Alıntı:
Programların otomatik olarak oluşturdukları çizimleri mühendis AutoCAD ortamında müdahale ederek isterse çirozu kaldırabilir. Bu tercih çok yanlış ve tehlikeli de olsa yapabilir.
Mesleğe ihanet ancak bu kadar olur.
unver":2xk8vilf' Alıntı:
Technicalman":2xk8vilf' Alıntı:
aah en çok sıkıntı çektiğim şey , kontrolünü yaptığım bütün şantiyelerde sözde ustalara çiroz çiroz demekten usandım bunlar yetmiyormuş gibi dediğiniz gibi birde bunlara ofiste sonradan azaltmalar müdahale ler başladı Allah sonumuzu hayır etsin
verilen cevaplar içinde arkadaşlar teşekkür ederim
Technicalman":lo3gydtk' Alıntı:
-Beton örtü değeri boyuna donatıların arasında mesafeyi dolayısıyla çiroz oluşumunu etkiler. Kolon Betonarme Parametrelerinde Beton örtüsü 5 cm ve daha büyük bir değer girilirse uzun doğrultuda çiroz konulmadan max.ai koşulu sağlanmış olur. Bu durumun T.D.Y. 2007 3.3.4.1 Denklem 3.1 de verilen sıklaştırma bölgesi enine donatı hesabını etkileyebileceği unutulmamalıdır.
Not:
-Sayın "ahmet5410" un eklediği projede Beton örtüsü 3 cm girilmiş. Bu durumda TS 500 Çizelge 9.3' te verilen Net beton örtüsü koşulları sağlanmamış olur.
Beton Örtüsü:Boyuna donatı Ağırlık merkezi ile en dış beton lifi arasında olan uzaklık.
Net Beton Örtüsü: En dıştaki donatı yüzü en dış beton lifi arasında kalan uzaklık.(Kolon Ön bilgileri raporunda basılmaktadır)
    184.9 KB · Görüntüleme: 2,902
