Hafif Çelik Sera Radye Temel Tasarımı
Kendi tasarladığım bir sera sisteminde, her 1,5-2 metre aralıklarla çelik kolonların oluştuğu bir sistemin temelini çözüyorum. Metrekarede 500 kg'dan daha az bir yük var. Minimum radye kalınlığı 30 cm olarak seçtim. Fakat ilgili idarelerle donatı problemi yaşıyorum. Yük hesabında tek hasır donatı bile yetiyor saha betonu şeklinde. Fakat alt ve üst donatı istiyor idare. Her iki yönde miminum toplam donatı 0,0035 olarak, her yönde de minimum 0,0015 göz önüne alındığında Q8/24 altta ve üstte, her iki yönde donatı kullanılması ts500 olarak yetmiyor mudur?
Q8 demirin alanı = 0,5024 cm²
Tek yönde, Q8/24 den dolayı altta ve üstte 100/24*2'den 8,333 adet alt üst toplam donatı = 8,333 x 0,5024 = 4,187 cm²
Paspayı demir merkezinden 6,5 cm, faydalı temel yüksekliği = 23,5 cm
Radye temel faydalı yükseklik ve en kesit ölçüleri = 23,5 x 100 = 2350 cm²
4,187 / 2350 = 0,00178 tek yönde donatı oranı
Dolayısıyla 0,00356 de çift yönde donatı oranı oluyor.
Bu tarz saha betonu gibi tasarımlarda minimum donatı doğru mudur?
Radye temellerde gerekli olan donatı alanı şu şekilde hesaplanmaktadır.
30cm kalınlığında bir radye temel için
Faydalı yükseklik 30-6.5 = 23,5cm
Her iki yönde toplam 0,0035 i karşılayacak şekilde 0,00175 pursantaj kullanıldığında (1m için)
100cm x 23,5cm x 0,00175 = 4,1125 cm2 donatı alanı gerekmektedir.
Hesaplanan minimum donatı alanı altta ve üstte her iki yönde de mevcut olmalıdır.
Parametrelerde bu şekilde düzenleme yaparsanız;
Temel üzerinde yükleme yapılmadığı durumda minimum donatı alanını görebilirsiniz.
Radye temel betonarme diyaloğunda As(Gereken) donatı alanı minimum donatı alanını gösterir.
Çok küçük tekil temeller ve ortaya 15 cm. saha betonu yapsanız daha iyi olmaz mı? Sera dediğimiz olayda 1.5 2m aralıklarla çelik kolonları yukardan balyozla toprağa çaksanız, o bile taşır.
Her iki yönde de 1.5 metre aralıklı kolonlar var :) kendim 20 yıllık projeciyim. Sadece idareye bu durumu izah etmem gerektiği için bunu soruyorum
Ekli dosyayı görüntüle 33451
