Öncelikle yeni versiyondan ötürü sizi tebrik ediyorum.
Gördüğüm bazı eksiklikleri sizinle paylaşmak istiyorum, bunların bazıları eksiklikler bazıları benim öğrenmek istediğim noktalar olacak
*Çözümünü yaptığım bir istinat duvarının beton metrajı ile benim elle yaptığım beton metraj hesabı örtüşmüyor. Hata yapmadığım kanısındayın kontrol ederseniz sevinirim.
*Yeni bir açılışında son ayarları kullanarak başlat dediğimde bir önceki projede kullandığım materyalleri göremiyorum.
*Bazen proje tasarımında program kendini kapatıyor, net bir hata mesajı yok bu program kendini sonlandırdı gibi bir mesaj veriyor. Not:Bilgisayarımda donanım ile ilgili bir sorun yok.
*Dwg/Dxf Export Seçenekleri ekranına bir "Varsayılan Olarak Ata" tuşu eklenilse güzel olur.
*Asmolen döşemelerde 4 mt açıklık geçildikten sonra otomatik enine bir diş eklenecekti sanırım henüz yapılmadı.
*Eğik kirişlerin modellendiği gibi çizimi ile ilgili bir gelişme var mı?
*Yapı tasarımı sonrası geometri kontrolü yap dediğimde dış çerçevedeki kirişler için kolon-kiriş birleşim hatası veriyor. Yapıyı 3 boyutlu çerçeve olarak incelediğimde kolon kiriş birleşiminlerinde her hangi bir sorun görünmüyor.
*ideCad5 le çözümünde problem olmayan bir sistemi ideCad6 ile modelleyip çözdüğümde kolonlar kurtarmıyor. Hata mesajı enine donatılarda çıkıyor.
Şimdilik aklıma gelen bunlar zamanla daha ekliyeceğim
iyi çalışmalar
iyi çalışmalar
