Hakan Şahin
Administrator
ideCAD Statik 6.01 programı BETA 2 test versiyonu olarak, denemeleriniz ve görüşleriniz için kullanımınıza sunulmuştur. Programa ilişkin tespit ve önerilerinizi destek@ideyapi.com.tr adresine mail olarak gönderebileceğiniz gibi, forumda bu başlığın altına da yazabilirsiniz.
Bir önceki beta versiyonunu inceleyip de görüşlerini bizlere ileten tüm kullanıcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Programın tam cd içeriğini, aşağıdaki linkten indirebilirsiniz .
Programda yapılan işlerin listesi :
1. Kazık komutu tıklayınca kırılma sorunu artık oluşmuyor (forumdan)
2. Autocad'e aktarınca karşılaşılan fi sembolü sorunu giderildi. (forumdan mhanifata, sarıdurmuş, msa78 vs)
3. Çizimlerde blok ve alt blokların durumu ve seçilebilirliği ile ilgili düzenlemeler yapıldı. (forumdan zeki78)
4. Çizimler bloklanınca katmanları standart oluyordu. Artık her eleman kendi katmanlarında kalacak şekilde bloklar yapılıyor. (forumdan sarıdurmus)
5. Düşey açılımda üst katlarda sadece sıklaştırma bölgesi etriyeleri çiziliyordu. Artık kat içinde olması gereken uzunluklara göre çiziliyor. (forumda oznb)
6. Otomatik isimlerdirmede perde indisleri artık ayrı verilebiliyor. (forumdan tevekkül)
7. Kat parametrelerine girilen indis artık silinmiyor. (forumdan zeki78)
8. Etriye kanca boyları ile ilgili durum giderildi. (forumdan mhanifata)
9. Etriye pozunda artık "-1" yazmıyor (forumdan mhanifiata)
10. Kubbe kotu üst katta 3boyutlu çerçevede dikkate alınmıyordu. Artık dikkate alınıyor. (forumdan gköse)
11. Eski versiyondan okunan bir projede K114 kirişi kolona bağlı görünmüyordu. Giderildi. (forumdan tevekkül)
12. Seçmeli raporlarda parsel satırına artık 10 hane karakter girilebiliyor. (dester)
13. Kolon aplikasyon planında eğer bir tarama seçilmişse artık iptal edilebiliyor (Y. Özhan)
14. Kalıp planında tüm donatılar artık tek bir tıklamayla seçilebiliyor.(Kevser Ekincek)
15. Dwg export ederken invalid input mesajı veren bir durum giderildi.
16. 64 bit işletim sistemlerinde yapı bileşenleri raporu artık alınıyor.
17. Bodrum çevre perdelelerinde bazı koşullarda dış çevre çizgisinin kolon donatılarının üzerinde çizilmesi durumu giderildi.
18. Kolon aplikasyon planınında yerinde açılmak istenen ama ölçeği nedeniyle sığmayan kolonların durumu artık uyarı olarak veriliyor.
19. Perde detaylarında perde dış kontrunun kolonları kesmesi durumları giderildi.
20. Kolon detay bloklarında bulunan etriyelerin yerlesimlerinin bazı durumlarda çakışması sorunları düzeltildi.
21. Kolon aplikasyon planında, açılı kolonların detaylarında verilen ölçülendirme çizgisinin hatalı açıda çizilmesi durumları giderildi.
22. Etriye detayının kolonun üstüne denk gelmesi durumları düzeltildi.
23. Bir projede kolon aplikasyon planındaki tespit edilen bazı hatalar giderildi (- S134 kolonunda etriye çizilmemişti, çizildi.. S15 de 75cm lik kenarda donatı yoktu, artık var. Boş bir kolon donatı detayı kutusu vardı, giderildi.)
24. Bir projede tespit edilen hatalı perde detayları artık düzgün çiziliyor
25. Perde detaylarınn şematik gösterilmesi durumunda 2fi12/0 gibi yazılar artık düzgün yazılıyor.
26. Çakışan etriye ve çiroz detayları ile ilgili durumlar giderildi.
27. Projenin Sap2000 programına aktarılma sırasında hata veren bir proje artık hata vermiyor.
28. Bir projede B2 kontrolünde çatı katı nki değerlerinin gösterimi hatalıydı. Düzeltildi. Artık Nki değerleri mutlak değer olarak basılıyor.
29. Kritik perde yüksekliği teşkili artık rijit bodrumun üstünden başlıyor.
30. Eski versiyon olarak kayıt edildildiğinde oluşan programın sonlanması ile ilgili bir durum giderildi. (S. Yıldırım)
31. Yapı bileşenleri diyaloğunda Kaydet butonu ile program sonlanıyordu. Giderildi.
32. Projeden aktarılan bir dwg'yi autocad açmıyordu. Sorun giderildi.
33. Perde detaylarında başlık bölgesine ait donatı artık örneğin 2*13fi14 şeklinde gösteriliyor. Önceden ayrı ayrı iki tane yazılıyordu.
34. Bir projenin analizi sırasında oluşan program sonlanması sorunu giderildi.
35. Su basman perdeleri gibi kotu kat yüksekliğinden az perdelerin açılımında oluşan hatalı çizimler giderildi.
36. Sistemde perde boyutunda kolon bulunduğu durumda rapor alınıp, rapordan çıkış yapıldığnda progam sonlanıyordu. Giderildi
37. Projeyi eski versiyon olarak kayıt edip, 6.0055 versiyonunda açıldığında, kolon özelliklerini girilmiyordu. Giderildi.
38. Üst yapı temel etkileşimi ile analizi uzun süren bir yapının hız optimizasyonu yapıldı.
39. Kazık temel komutu programın "çiz" menüsüne ilave edildi.
40. Bir projede zemin kat s26 kolon düşey açılımında orta bolge etriyelerinde sorun vardı. Düzeltildi.
41. Bir projede 1. kat K44, K47 kirişleri kolonların içinden uzayıp gidiyordu. Düzeldi.
42. Bir projede yeterli etriye donatı çapı seçili olmasına karşın perdede kesme güvenliği uyarısı veriyordu. Düzeltildi.
43. Bir projede K36-K37 kirişleri, P15 paneline bağlanamıyordu. Artık bağlanıyor.
44. Kolon aplikasyon detay açılımlarında yazıların karışma durumları düzeltildi.
45. Kiriş açılımında kesitte yazıların karışma durumları düzeltildi.
46. Kapı-penecere çizerken programın sonlanması durumu giderildi.
47. Tarama toolbarında otomatik tarama komutu artık varsayılan olarak aktif geliyor.
48. Tarama toolbarında "tarama boşluğunu bul" ikonu artık seçilemez durumda değil.
49. Radye yüksekliği 60 cm plan bir projede analiz cok uzun sürüyordu. Hız optmizasyonu yapıldı.
50. Perde ayarlarında "kabuk olarak modelle" seçilmişse perdenin tanımlı kesit parametrelerine artık müdahale edilmesine izin verilmiyor.
51. Döşeme yüklerinde, kullanıcı tanımlı olarak en son girilen değer tekrar görünmüyordu. Artık görünüyor. (Ş.şahin)
52. Nervürlü ve kaset döşemelerin dişlerinde fazladan pilye donatısı seçimi ile ilgili düzeltmeler yapıldı. (M. Ayhan)
53. Planda çizgisel döşeme yükünü gösteren şeklin okları artık çiziliyor ve yüz yazıları çizgisel döşeme yükü yönünde yazılıyor. (Ş.Şahin)
54. Temel aplikasyon planında kazık temellerin yerleri artık gösteriliyor. (Y. Bağder)
55. Kaset açılımlarında indis artık N görünüyor.(E. Korucuoğlu)
56. Sürekli temel çiziminde kolon sıklaştırma bölgesi ile kolon düşey açılımı arasından görünen fark giderildi. (Ş.Şahin)
57. Bir projede perdeye kısa yönden bağlanan kiriş momentlerinin fazla çıkması ile ilgili durum düzenlendi. (S. Bektaş)
58. Nervür ve kaset seçiminde donatı seçimi ile ilgili optimizasyonlar yapıldı.
59. Nervür ve kaset betonarme diyaloğunda sağ mesnet mevcut donatı alanı artık hatalı yazılmıyor.
60. Daire kolonların olduğu sistemlerde, radyede ve doşemede oluşturulan rijit kol sayısı artık sisteme göre daha uygun kuruluyor.
61. Perde detaylarında daire içindeki yazılar hızlı taşıma komutu ile artık taşınıyor.
62. Pafta kenarlarında bulunan tabloların ölçekleri ile ilgili düzenlemeler yapıldı.
63. Havuz genel ayarları diyalogunda düzenlemeler yapıldı.
64. Kolon aplikasyon planı alırken oluşan programın sonlanması durumu giderildi.
65. Modal deformasyon animasyonu sap2000 programına uygun şekilde artık + / - yönlerde yapılıyor.
66. Kalıp planında iç ölçülendirme artık blok olarak veriliyor.
67. Merdivenin simetrisini al, parametreleri değiştir. Merdiven hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
68. Bir projede sürekli temel açılımlarında donatısı sıfır görünen bir kolon filizi çiziliyordu. Artık çizilmiyor.
69. Sürekli temel metrajında ampatman donatısının L boyu hatası düzeltildi.
70. Sürekli temel çizimlerinde kolon filizlerinde yazan donatı miktarı artık toplam olarak veriliyor.
71. Donatı tablosu artık bağ kirişleri için de oluşturuluyor.
72. Tekil temel raporunda donatı miktarında var olan virgül hatası giderildi.
73. Kalıp planında konsol demiri, büküm tablosunda yanlış tipte tanımlanıyordu. Düzeltildi.
74. Kolon aplikasyonunda L perde konturunun hatalı çizildiği durumlar giderildi.
75. Benzer perdeler katlar arasında gruplandırıldığında oluşan hatalı perde detayı düzeltildi.
76. Döşeme parametrelerinde ilave donatının kancası artık aşağıyı gösterecek şekilde çiziliyor.
77. Kolon aplikasyonda bazı kolonların ölçü çizgisinin konumu kayabiliyordu. Artık olması gerektiği konumda çiziliyorlar.
78. Kalıp planında aks ölçü çizgisinin ayıraç çapı çıktı düzenine uygun büyüklüğe getirildi. (ş.şahin)
79. Kolon ve kalıp akslar arasında ölçü değerlerinin küsuratlı çıkması durumu düzeltildi.
80. Kolon aplikasyon planında aksların bilgi yazısı istenirse artık yazılıyor.
81. Kolon düşey açılımında, iki donatı arası mesafe küçük verildiğinde boyuna donatılar iç içe geçiyordu. Program artık bir alt sınır kontrolü yapıyor.
82. Kolon düşey açılımında sıklaştırma bölgesi uzunlukları ile ilgili bazı hatalı durumlar düzeltildi.
83. Perde detayında bazı koşulda oluşan kesik donatı çizimleri düzeltildi.
84. Kolon aplikasyon planında, dışarıda aç opsiyonu ile gruplanmış kolonların doğru çalışmaması ile ilgili bir durum giderildi.
85. Panel boyunun kalıp planında hatalı görünmesi ile ilgili bir durum düzeltildi
86. Arazi boşluğu içine boşluk çizince artık problem oluşmuyor
87. Arazinin tümü tek seferde seçebilme olanağı yapıldı.
88. Araziye genel kot verilebiliyor.
89. Arazi kenarı tıklanınca arazi seçiliyor.
90. Arazi ayarlarına ölçü ve birim seçimi eklendi.
91. Poligonun arazi çizilirken poligonun kapatılmasında oluşan bir hata giderildi.
92. Arazide hatalı bazı durumlar giderildi.
93. Arazi komutu objeler bölümünden alınıp, Çiz menüsünde, Kubbe tonozun alına alındı.
94. Arazi hafriyat hesabında oluşan bir sorun giderildi.
95. Arazide kot değiştirmeye yönelik kolaylıklar yapıldı. Örneğin 10 noktadan oluşan bir boşluğun kot ölçüsünden birinin üzerine çift tıklanınca, açılan arazi boşluğu ayarlarında, üzerinde tıklanan nokta seçili geliyor.
BETA 1 Programda yapılan işlerin listesi :
1. Yeni kolon aplikasyon planı çizimleri
2. Yeni kolon düşey açılımları
3. Yeni perde düşey açılımları
4. Kazıklı radye temeller
5. Mimari ve statik program içinde, eş yükselti eğrileri ve serbest kot noktalarını kullanarak 3 boyutlu arazi modellemesi
6. Kuyu temeller
7. Kolon düşey açılımında tüm donatıların gösterilmesi
8. Bodrum çevre perdelerinin kolon aplikasyonda gösterilmesi
9. Sürekli temel üst yapı etkileşimli çözüm
10. Dolgu hesabı da dahil, çok aşamalı hafriyat metrajı hesabı
11. Panellerde yırtık donatılarının çizilmesi
12. U, T, L gibi poligon perdelerin, tek perde olarak donatılandırılabilmesi hesabı ve çizimi
13. Perdelerin kolonlarla birlikte detaylandırılması ve çizilmesi
14. Bodrum çevre perdelerin tek perde olarak çizilmesi
15. Kolonlarda çift etriye opsiyonu
16. Poligon kolon donatı sayısı optimizasyonu
17. Dairesel kolonlarda etriyelerin otomatik çizilmesi
18. Kolon açılımı ile kolon kiriş birleşim detaylarının birlikte çizilmesi
19. Kolon düşey açılımda tip kolonları tek seferde düzenlenmesi
20. Kolon kapasite diyagramları
21. Kuyu temel ve istinat duvarı için toptan göçme kontrolleri
22. Kolon çizimlerinde antetler
23. Perde açılımlarında perde filizlerin çizilmesi
24. Kolon filiz boylarının 1.5lb ya da 75fi seçenekleriyle çizilebilmesi
25. Benzer kat kiriş açılımlarında montajların da dikkate alınması
26. Kolon ve perdeler detaylarında çiroz açılımları
27. Kolonların ölçeklerine müdahale edebilme olanağı
28. İstinat duvarında kohezyon etkisini dikkate alabilme
29. Arazide düzlükler, alanlar ve çukurlar tanımlayabilme
30. Arazinin herhangi bir noktasındaki kotu sorgulayabilme
31. Döşemelerde pilye şeklinde ilave seçeneği
32. Proje ayarları diyalogu ile proje ile ilgili bilgilerin ve firma logosunun düzenlenebilmesi
33. Tüm katlarda bir tuşla kolon aplikasyon planı alınabilmesi
34. Açılımlarda donatı yazı fontunun değiştirilebilmesi
35. Düğüm noktası göster/gizle komutu
36. Yapı ağacında/elemanlar/sağ klik/uç kuvvetleri göster komutu
37. Açılım ekranlarından kat planlarına dönmeden tekrar açılım alabilme olanağı
38. Yapı ağacı otomatik açılır kapanır hale getirilmesi ve tüm görünümler ile kullanılabilmesi
39. Yapı ağacı altına çizimler klasörü ile çizimlere daha rahat ulaşabilme
40. Açılım ekranlarından betonarme diyaloglarının çağrılabilmesi
41. Programın çeşitli aşamalarında çoklu çekirdek desteği
42. A2- A3 kontrolü ve raporu
43. Kirişlerin etriye boyu hesabında, üst bölgede komşu mesnetlerden gelen mevcut donatı çaplarının da dikkate alınabilmesi
6. Kuyu temeller
